  • 2695阅读
  • 3回复
八木天线制作 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-26
八木天线制作(内容来自cnham.com)
2001-11-02 22:55 chinaham 郭大元/BD4REC
  八木天线是一种引向天线,由一个有源振子和多个无源振子放置
在同一平面上,并且垂直于连接它们中心的金属杆。一般一个无源振
子为反射器,其余的无源振子为引向器。因为金属杆通过振子上的电
压波节点,并垂直于天线,所以,金属杆对天线的近场影响很小。而
有源振子必须与金属杆绝缘。
通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极
天线。(摘自《天线与电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编
著)
天线形式 反射器数 引向器数 有源振子数 方向性系数
偶极  0 0 1 0 db
二单元八木 1 0 1 3~4.5dB
二单元八木 0 0 1 3~4.5dB
三单元八木 1 1 1 6~8dB
四单元八木 1 2 1 7~10dB
五单元八木 1 3 1 9~11dB
从上表上可知,八木天线的单元越多,方向性越强。但是单元的
增加不与方向性成正比。单元过多时,导致工作频带变窄,整个天线
尺寸也将偏大。
在短波波段,波长较长,自制八木天线比较困难,在超短波波段
(V/U),因波长短,可以比较方便的自制低成本的八木天线。
八木天线的数学计算复杂(我遇到数学推导就觉得头昏脑涨),不
过很多工程或理论书籍都给出它的尺寸,只要依照这些数据,就可以
自制出一副不错的yagi!
五单元八木天线的尺寸入图1
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-26
如果自制四单元八木天线,只要不安装引向器D就可以,天线也
会显得小巧一点。如果想做成七单元,在上图的基础上加两个引向器
单元, 长度分别是半波长的84%,82%。 新加的单元的间隔仍
是波长的0.2倍。
我做的70cm波段八木天线,最初是四单元的,各个振子及其连接
的金属杆,用BG4RUV提供的铜焊条(直径2.5mm)制成。大
约一个月后,买了一段2米长,直径4mm的铜条,又制了一可拆卸
的四单元八木天线(找到一段矩形铜管作为连接各个振子的支杆,各
个振子均用螺丝与支杆固定, 便于携带)。 第一支天线的谐振点比
预计的中心频率(435兆赫)低了约2兆赫,但在430至440
兆赫内的SWR不高,最低的SWR〈1.1,最高的SWR也不大
于1.4。第二支天线的SWR在整个70cm频段内的起伏不大,最高
约1.2。后来,我对这支可拆卸的天线作一些改动,利用剩下的材
料又作成三个引向器,就这样我的这支天线既可以拼装成四单元八木
天线,也可以拼装成七单元八木。
如果想做一支八木天线,但不要求方向性强,可以试试,动手做
一支三单元八木天线。在此给处其尺寸(图2)。
离线李坤
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-26
好文。。。
离线李坤
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-26
能不能介绍一下。变换器。1;1的。。。。。。。。。。先谢了
