  • 2874阅读
  • 2回复
关于LC谐振的问题 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-24
问一lc震荡电路频率稳定度低的最主要原因是什么?是lc谐振电路不稳定吗?
那么是什么原因造成lc不稳定呢?是磁芯吗?
离线bg4rhe
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-24
元件本身的性能稳定性不号吧,什么误差+/-5%,+/-1%的元件,不像晶振那么稳定(误差小于10的负5次方),电路的结构又不能改善,补偿,抑制这种不稳定,即使有电路能改善也有限。
不知道是不是这样?
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-24
最初由 bg4rhe 发表
不知道是不是这样?
这个是误差,不是不稳定。两码事
不稳定是外界因素改变时,容易引起电路参数改变。
一般有温度,电压,机械振动引起。温度变化和机械振动容易引起电容量和电感量变化,电压变化容易引起晶体管结电容变化。
所以在做lc振荡器时,要用温度稳定性好的器件,如零温度系数的电容。磁芯和磁环的温度系数都比较大,一般都是正温度系数(温度变高,电感量变大)。应该用负温度系数(温度变低,值变小)的电容补偿。
一般lc振荡的老式军机的说明书上,标称的稳定度是10的负4次方。也就是说在10兆赫兹时,频率不稳定会变化1千赫兹。
