  • 9654阅读
  • 53回复
看我做的频率计 [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-23
看我做的频率计,用at89c52+hc393+hc08
离线xiongjunfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-23
回复: 看我做的频率计
最初由 xiongjunfeng 发表
计数频率无上限,只受前置放大和前置计数的限制,无软件误差。只有at89c52振荡器引起的误码差。
这是将at89c52的ale信号输入,为主振频率的1/6。我用的11.0592m的晶振!
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-23
很稳定!我发现,用89c51做频率计,有一个验证软件时基有无误差的方法,就是上面的测量方法。若测量值不是主频的1/6,那么时基就有问题。我这一个频率计是我重新写的程序,时基没有用定时中断,我认为定时中断做时基有误差,因为c51中断响应时间是3-8个周期,是不定的,与当时的指令有关!
当然,主振本身引起的误差就没办法验证了!
离线bg6ret
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-23
很好呀!可惜我不太懂!
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-23
signal frequency吧?
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-24
关注!
离线wingxin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-24
我要图
离线bm2gii
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-24
麻煩說明一下該如何 diy
离线xiongjunfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-25
参考《无线电》今年第六期电路,软件重新写的
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-25
我去bg2ack家找图纸看一下。
离线jk74
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-25
图!程序!保密!
离线jk74
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-25
快公开!
离线bg2ey
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-26
能帮忙做一个吗?
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-26
显示屏不错,,
有没有更小一点的啊,我想用在dds上....
离线xiongjunfeng
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-26
搞好了可以提供程序,我还有以下设想:
用恒温晶体作时基,前面加分频,将计数上限提高到1000m,精度1hz
离线8200
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-26
巨good!!顶!
离线bg6iat
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-01
离线xiongjunfeng
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-06
重新做搭了一个前置放大,进行了测试!
重新做搭了一个前置放大,进行了测试!
离线xiongjunfeng
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-06
频率很低
频率很低
离线xiongjunfeng
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-06
频率高一点
频率高一点
