  • 5350阅读
  • 11回复
请教IC-229C如何扩频!!急啊! [复制链接]
离线bg8uj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-23
近日bg8vy搞到一部ic-229c可是不能工作在业余段开机后频率在150-174,有哪位老师知道怎么扩频啊 !!我找了一晚上的资料也没有找到急啊 !!
先谢谢了!
离线BG2ITS
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-02
扩频
看看这个是否可以
ic-229c原使用频率是150-174兆,不适合用于业余无线电(144-148兆)通讯。遇此情况只要把gpu板上的d1、d5和d6这三个二极管都拆了就行了。d1是双二极管,样子像一个贴片的三极管,而d5和d6是普通二极管封装,只要把其中的一脚剪断即可。通过此方法扩频后的ic-229c能接收范围是118—174兆、340—380兆、820—890兆,发射频率范围136—156兆。当然,如能将此机的收发部分的谐振回路统调一遍的话,那效果将更好。
离线BG2BHZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
我的ic-229c与2楼说的有出路,这是扩频好的,拍了照了,发不出来.
离线BG2BHZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
有意,就到"黑龙江ham俱乐部"群里找我.
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
楼主上两张图片看看
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-04
两天了都不见你的图。
离线BG2ITS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-04
:) 机器拿走了 没照片了
你照两张照片 大家帮你做一下就可以了
屏幕后面的照片 圆的贴片管子为中心 照清楚了就可以了
离线bg3mdz
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-04
离线bg9hh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-04
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=25&topic=583&start=0&show=0
上不去
离线bg3mdz
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-06
上不去
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-06
我以前扩频时拍的照片
离线BG4IEN
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-08
ic-229c改频初探
在此只列出几种典型的cpu阵列二极管组合一、只断开d8其余接通:tx/rx 136~156mhz。d2、d7、d8、d9断开:tx/rx 150~174mhz。d2、d3、d3、d4、d7、d8、d9断开:rx118~135.995mhz、870~890mhz,tx/rx150~174mhz;340~380mhz有频率及busy显示不能接收。d2、d3、d4、d5、d6、d7、d8、d9断开:rx118~174mhz、870~890mhz,tx150~174mhz;340~380mhz有频率及busy显示不能接收。只接通d9(下)其余断开:rx118~174mhz、870~890mhz,tx136~174mhz;340~380mhz有频率及busy显示不能接收。全部断开:(rx118~174mhz、870~890mhz、tx136~156mhz),340~380mhz有频率及busy显示不能接收。二、d8、d9(上)接通其余断开:rx300~479mhz;830~950mhz(有频率及busy显示不能接收);tx400~479mhz(对于229c无意义)。综上所述,ic-229c的340~380mhz不能和2米段组合,也就是常说的118-174mhz、340~380mhz、870~980mhz。另外,该机对业余段的输出功率有适当衰减。仅供参考,敬请斧正。
