  • 4490阅读
  • 9回复
GM300搭中继如何写频? [复制链接]
离线zhouhw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-22
想用两台gm300,8信道的,搭一个中继,请问各位老师:
1。接受和发射的频率如何写呀?
2。8信道的机器无法定义第8号钉,是否不用定义?
谢谢!vy73!
离线bg2hy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-22
1.用写频器
2。不知道,搭车求教。
离线zhouhw
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-22
up
离线小林
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-23
很容易啊??
将你需要用的频率写下去就ok了啊~:d :d :d
比如说:你需要的是手机439.100接收.434.100发射,哑音是88.5.那么你就要将两台gm300写成是rx:434.100.tx:439.100.而接收的机子写上哑音频88.5就ok了~
至于第8个脚用不了就干脆将两台机子的尾部连接线掉转~那不就行了吗?:d :d :d
离线zhouhw
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-23
回复: 很容易啊??
最初由 小林 发表
您的意思是:
两台机器的频率都是:rx:434.100.tx:439.100,只是接收的机器写上亚音。
论坛中说如果两台机器都是8信道的,就不用定义了,直接接上就行了。
是这样吗?
谢谢!
离线小林
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-24
是的.
写频是这样子写就ok了~
但你的接线要在11脚到2脚那要接个50k的电位器,调节输出音量.
其他的你接好线,调过不行了再问~如有我会的一定教你.:d :d :d
离线zhouhw
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-24
多谢了!
今天试一下。
离线zhouhw
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-25
成功了!:)
多谢了!
离线小林
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-28
不用谢~:d :d :d :d
离线zhouhw
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-28
我在接收的机器上用scan功能,让每个接收的频率都不一样,发现延时的情况很严重,每个信道的转换需要4s,看样子只能用固定接收和发射频率了。我原来想用439。600发射,接受分组的方式多写几个频率,看来无法实现了。
