  • 4907阅读
  • 4回复
电感\晶体\LC回路测量仪 [复制链接]
离线zhouwei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-21
抱歉,没有图片,初次上来请多包含.
有朋友diy, 要测电感,试用我做的小测量仪,他觉得很好,这东西也超出了当
初制作的预期,没有测量手段的难处我能体会,但通过动手也可以解决相当大
多的问题,所以有必要说一说.
其实是一个测量振荡器+缓冲放大器+高频电压表的合成,并配合频率计使
用.可测晶体基频\电感值\lc回路配谐,结型场效应管好坏,估计结电容大小.
1-高频电压表用来指示起振和作频幅指示,
2-缓冲放大器分两路,分别送频率计和待测lc回路.
3-测量振荡器分为36pf和120pf两档回路等效电容,分别用于高低频率的振荡
,可用于测电感和晶体的基频频率.
4-电感起振范围在1到60mhz上,晶体在0.5至30mhz之间,100到465khz间不能
保证(可能与晶体切型有关),三次\五次泛音晶体在基频上起振,如100mhz的
五次泛音基频为19.985mhz左右.
5-通过计算频率可以得出电感值,受分布容影响,计算值与实际值有差异,但
在10几uh以上基本可不计,小电感的误差有20-30%,但对于通过磁心可调节的
电感,这个误差可以在调试中弥补.实例如350-b接力机的发信回路空心电感(
镀银铜带在瓷管上烧制),说明书上标称0.21uh,测得0.28uh,误差33%.硅两
瓦二波段主振线圈,实测12uh.
6-电路是用3dj7做的电容三点式本振,将反馈电容作成两档,用一个波段开关
切换,电容晶体管就就直接焊在开关上,一般以为只在短波段工作,没想到可
以工作这么稳定,下面谈谈基准的计算.
7-36pf和120pf回路等效电容是分别用两个频率计算出的,找一个10pf或几十
pf的电容精度要高(1%的),再用一个未知电感产生振荡计下第一个频率fh,然
后并上电容计下第二个频率fl,利用谐振频率公式,将两个频率相比,就可得
等效电容和并上已知电容这后的比值,进而求出回路的等效电容.可以多换用
几个电感测试.这样不用标准电感,只要有频率计就可得到一个实用的基准数据.
8-虽然要用频率计和计算,但本方法可以得出比较准确实用的数据.
9-本来制作的时候是想做一个简易信号源,所用小八一拍频线圈作了465khz
的中频信号源,6和8mhz的super vcxo,后发现用处不大.为了专用作测量,准
备将其取消,另做为25到50mhz的三次泛音振荡器(分两档).
10-用861的本振组件(负阻型泛音晶体振荡器)实验,在30-40mhz和50-70mhz
上起振,如果只在这个频段上可直接使用.用3dj7试做电感三点式的泛音振荡
器也很好用,电路更简单.
11-这个小东西还有一个五波段振荡器,工作在3.5\7\14\21\30上,用于回路
测量,21mhz时短期频率变化在1khz左右,在有频率计的监测下,用于lc回路配
谐是够用了.在制作这个振荡器时,我作了一个excel电子表格,用于设计回路
的电容电感值并能监测覆盖系数不超标,分成电容三点式(含西勒)和电感三
点式两种.相当有用(6米以下),准备做一个文字说明和制图后发来(一如果有
人要,二我要知道怎么发表(上网太少了)).
12-因为经常用或爱用3dj系列管子,所以也顺便做了个测试振荡器,如果起振
就是好管子,频率高结电容就小,这在本振管的更换时比较重要.
13-因为还没有diyqrp,所以回路测量的功能未用,高频电表也就没装,但这种
检波放大式是较容易的,做好后就整理资料,供大家参考.
14-虽然是个小东西,但用的全是好料,晶体和电感插座是国产大脚晶体的陶
瓷插座,再用这种晶体的插脚做了几个转换头,以便测量粗\细脚的两种晶体
和各种电感,场效应管测试座是进口的镀金管座;缓冲放大器的磁环是高频板
上折下的,大多都是仪表电台的折机件.可能所以才有这么稳定的效果.如果
要diy有条件一定要多收些小零小碎,闭时收来急时用嘛,这也算一条经验了.
离线bg4jj
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-21
说了半天
还是图直观呀
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-21
回复: 电感\晶体\LC回路测量仪
最初由 zhouwei 发表
抱歉,没有图片,初次上来请多包含.
多的问题,所以有必要说一说.
,可用于测电感和晶体的基频频率.
五次泛音基频为19.985mhz左右.
瓦二波段主振线圈,实测12uh.
以工作这么稳定,下面谈谈基准的计算.
器也很好用,电路更简单.
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-22
图!!
离线LCLZYS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-22
上图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
