  • 2754阅读
  • 28回复
c450电源 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-20
c450电源用电池盒时是9v,外接电源应取多少伏?12v的行不行?
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-20
可以,但很快会发热。
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-20
这么说是不行啦。我本来想用摩托车的旧电池来用。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-20
不是不行,是发热量要比用9v时大。
离线Titan
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-22
我正在打算用两个7809并联,放在电池盒里,作一个可以外界电源的c450电池,这样外接电源的要求就低了,12v_20v都可以
离线foxcw
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-22
c450好象是用随机配的9.4v充电器变压器做外接电源。
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-22
最初由 foxcw 发表
充电器供出的电是脉冲,开机有嗡嗡的声音.
其实可以直接用12v给c450供电,但不要大功率长时间发射.一般用中小功率就可以了.
离线NANJIN-HAM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-23
c450 c150 电压范围 6-16v
离线foxcw
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-23
16v也太夸张了。我觉得12v就比较合理。有什么变压器输出电压不是脉冲的?
离线BG6AGB
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-30
加稳压块,我用一个78h12,给手台供电,冬天热乎乎的,暖手啊。
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-30
我也感觉用12v合适。要么用12v的电瓶,要么用12v的稳压电源,或者自己做个12v的稳压的。
如果不用大功率发射,12v并不是很热。但若用9v供电需要大功率的时候就出不来了。
离线ts-ham
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-30
12v肯定毛问题。
离线dingding
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-31
我直接用电子产品常用的12v开关电源,3a以上的电流,效果不错
离线foxcw
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-09
用计算机的电源可不可以给c450供电?因为这种电源有直流12v输出,我有很多这种电源。
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-09
计算机的电源可以给c450供电,但接收可能会有干扰(小概率)。
离线foxcw
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-10
是不是因为计算机电源是开关电源,所以有干扰?
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-10
是的。有人还说,不仅接收时电源干扰手台,更可怕的是发射时手台干扰开关电源!
离线foxcw
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-10
计算机电源干扰手台时,有什么现象?是不是像手机发短信时,干扰收音机一样,“叭叭……”响
离线BG2VO
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-10
计算机电源干扰手台,严重时电压波动最可怕的是电压升高!
离线foxcw
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-10
有没有办法克服开关(计算机)电源干扰手台的方法?
