  • 3336阅读
  • 11回复
TH28A 48A简易使用说明(包含软硬扩频资料)保你一看就懂 [复制链接]
离线BG4IRZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-20
th28a 48a简易使用说明
一、扩频:
这款机器的扩贫有两种方法,分别为硬件扩频和软件扩频!
硬扩:打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除,即完成扩频。
软扩:
1。准备一台可以发dtmf的对讲机 如:ic_w21at或tk208,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(按住7键同时开机)状态
3。 用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。关机。
5。开机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at或tk208的频率一样(146.000),关机。调到copy(按住7同时按开机)状态。
6。再用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
二、频率显示范围(扩频后):
硬扩频后
118.000~135.995mhz     rx                 (28有)
136.000~173.995mhz     rx
340.000~399.995mhz     rx
400.000~469.995mhz     rx tx
800.000~949.9875mhz   rx(800mhz最小步进为12.5) (48有)
软扩频后
000.000-999.995mhz     rx
136.000~173.995mhz     rx tx     (28)
400.000~469.995mhz     rx tx     (48)
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
按一下f键,再按9/clock键,将显示时间。
在此基础上:
按一下f键,再按1/pag键,时钟的小时数闪动,用步进旋钮调节。按m键再调节
分钟数,完成后,再按m键保存。
按一下f键,再按4/ghi键,可调节自动开机时间。
按一下f键,再按7/save键,可调节自动关机时间。
按一下f键,再按5/msg.m键,可打开/关闭自动开机功能。
按一下f键,再按8/apo键,可打开/关闭自动关机功能。
按一下f键,再按6/l.out键,可打开/关闭自动开机后的响铃功能。
六、各频段之间的转换:
硬扩后:
1, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上,按“band”键可以监听136.000mhz
至173.995mhz (28反之)
2, 在400.000mhz至469.995mhz的基础上(28在136.000~173.995mhz的基础上), 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显
示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz),这时可以调整频率在
340.000mhz至399.995mhz之间监听。
3,在340.000mhz至399.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从
800.000mhz至949.995mhz之间监听。 (28将在118.000~135.995mhz)
4,48a在800.000mhz949.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将恢复以前
的400mhz之间。
5, 28a在118.000mhz135.995mhz的基础上重复2的步骤,显示器将恢复以前
的100mhz之间。
软扩后:在vfo模式下任意输入。
七、频率模式与信道模式之间的转换:
按vfo键进入频率模式,可直接从键盘上输入频率值,用步进旋钮微调频率。
按mr键进入信道模式,用步进旋钮选择频道。
八、存贮频率到信道:
在频率模式设好频率后,按m 键,出现闪动的频道号,用步进旋钮选择频道
按mr存储。
九、删除信道:
选中信道,按m键1秒后,闪动的频道号上的小倒三角隐去,按mr键删除信道。
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
进入信道模式,选好信道,按一下f键,再按vfo键,信道中的频率就放入
到vfo模式中了。
技巧:可将118.000mhz.136.000mhz、340.000mhz、430.000mhz、850.000mhz存入相应信道,
用上面的方法实现不同频段的转换。
十一、将vfo频率、信道频率放入call中:
在vfo或信道模式按m键,再按call键。
十二、调差频
按vfo键开机,按住f键保持1秒以上,然后按数字键0就可以设置差频。
十三、vfo频点、信道频点、call频点间的扫描:
保证信道中有频率时,按一下f键,再按call键,将在vfo频点、当前信道频点和
call频点之间循环扫描。
在按f键后,如果按mr键,将在当前信道频点和vfo频点之间循环扫描。
十四、v段vfo频点监听、u段vfo频点发射:
在v段或u段的vfo模式按f键,再按band键。
十五、vfo频带扫描:
调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住vfo键1秒以上。
十六、mr信道扫描:
调节sql旋钮,使扬声器无噪声,按住mr键1秒以上。
注:当只有一个信道时不扫描;当某个信道被锁定时则跳过该信道。
十七、存储信道的锁定/解除:
选定信道,按一下f键,再按6/l.out,信道号下方将出现一星号。
十八、按键表
注:直接按这些键
0~9数字键 输入频率或信道号       pwr 电源
* 上、下差频和不要差频的转换 ptt 发射
# 打开/关闭tone功能       lamp 照明
mhz 在vfo模式时可调节m位 m 存储键
low 4档发射功率转换       moni 监听
band v段监听             f 功能键
vfo 进入vfo(频率)模式       call 直接调出预存频率
message 出现 *** *** (功能不祥) mr 进入mr(信道)模式
lock 锁定键盘
十九、功能表
注:f——》1表示按一下f键再按1键。       ff——》1表示按f键1秒再按1键。
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》3 打开/关闭ctcss(连续单音静噪)功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(操作见前)
f——》7 打开/关闭save(节电)功能
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》* 打开/关闭rev(倒频)功能
f——》0 打开/关闭t.alt(有信号报警)功能
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》d 打开/关闭tx.s(禁发)功能
f——》band键 打开/关闭v段监听、u段发射(操作见前)功能
f——》vfo键 将信道中的频率放入vfo模式中(操作见前)
f——》mr键 当前信道频点和vfo频点之间循环扫描
f——》message键 (功能不祥)
f——》call call频点、当前信道频点和vfo频点之间循环扫描
ff——》1 在0p~ap中保存3位数的寻呼编码
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》7 显示1:8,可在1:1~1:16之间调节(功能不祥)
ff——》0 调差频
ff——》d 各频段间的转换(操作见前)
ff——》band键 显示 --p-- (功能不祥)
ff——》message键 显示 -- -- --   -- -- -- (功能不祥)
离线BG4IRZ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-20
稍做修改让语言更通俗易懂一些
离线游泳的鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-20
回复: TH28A 48A简易使用说明(包含软硬扩频资料)保你一看就懂
最初由 vipzjb 发表
th28a 48a简易使用说明
一、扩频:
软扩:
4。长按m键,再按7。关机。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
二、频率显示范围(扩频后):
硬扩频后
软扩频后
三、cpu复位:
按下f键开机
四、存储器复位(包括时钟):
按下m键开机
五、时钟的相关调节:
在此基础上:
分钟数,完成后,再按m键保存。
六、各频段之间的转换:
硬扩后:
至173.995mhz (28反之)
的400mhz之间。
的100mhz之间。
软扩后:在vfo模式下任意输入。
七、频率模式与信道模式之间的转换:
八、存贮频率到信道:
按mr存储。
九、删除信道:
十、将信道中的频率放入vfo模式中:
到vfo模式中了。
用上面的方法实现不同频段的转换。
十二、调差频
call频点之间循环扫描。
十五、vfo频带扫描:
十六、mr信道扫描:
十七、存储信道的锁定/解除:
十八、按键表
注:直接按这些键
band v段监听             f 功能键
lock 锁定键盘
十九、功能表
f——》1 打开/关闭pag功能
f——》2 打开/关闭dtss编码功能
f——》4
f——》5
f——》6 信道锁定/解除(操作见前)
f——》8 打开/关闭apo功能
f——》9 进入/退出时钟模式
f——》# 设置ctcss编码
f——》b 当前vfo与mr模式的转换
f——》c 频率步进调节
f——》message键 (功能不祥)
ff——》2 保存3位数的dtss编码
ff——》0 调差频
辛苦了!
离线pla1994
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-20
好帖。
离线zhangyi
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-20
辛苦你了朋友,帮顶
离线BG4IWM
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-21
up 好东西
离线zjplay
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-24
good
离线bg4i-xin
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-24
好文
离线pla1994
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-24
ok!
离线yzj7686
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-29
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-29
谢谢,已扩频成功。
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-02
