  • 7729阅读
  • 14回复
两个中继台如何并接使用 [复制链接]
离线bg7yb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-30
海口有两个中继台,覆盖一东一西,不知以何种方式并接使用,较为实用。
主要是想扩大覆盖面积。
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-30
两个中继太近 会自激
离线bg7fq
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-30
应该可以啊
同频率可以吧,我没试过,估计能行
离线BA7JG
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-30
Re: 两个中继台如何并接使用
原作者 bg7yb
主要是想扩大覆盖面积。
不用这么复杂啊!找一个高的地点安放,海口一个中转台应该可以覆盖。
73!ba7jg
离线FSHAM
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-31
两台中继的发射频率相同,但接收频率不同,手台设置不同的差频储存在不同的两个ch!
离线BG7IFI
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-31
你这样设置到时肯定两个中继打架。
原作者 fsham
离线BG5QAN
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-11
两个中继接收同频,发射也同频但要加个好像是叫“均衡器”的东西。具体可参考传呼台的原理。
资料很久以前看过,现在忘记了我要找找看。
:d :d :d :d :d :d
离线zhjing26
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-12
两个中继台不能简单的并接使用 ,要建立一个同播系统,要用链路控制器控制.
1.同播系统原理
无线同播对讲网就是在一个区域内建立多个同频中转台,并利用链路将这些中转台联接起来,每个中转台负责一定范围的覆盖,这样,利用多个同频中转台和链路连接就可完成大范围的同播覆盖目的。
如果简单地安装多个中转台以期达到同播网目的,那么各个中转台之间的重叠区必将会产生同频干扰,假设a,b两个同频中转台同时工作,在两区等强线附近将出现干扰盲区和干扰啸叫区。严重时一个中转台成为另一中转台的干扰台,最后的结果可能是多个中转台的效果还不及单个中转台的效果.
要实现同播网交界区良好的通话质量,必须满足下列条件:
1、各区中转台发射音频波形要求基本一致(包括幅度与形状)。
2、各区中转台发射音频延时量要求基本一致。
3、各区中转台发射频率必须一致。
如果不满足第一条件,交界区将会产生话音失真;
如果不满足第二条件,交界区将产生话音失真和啸叫声;
如果不满足第三条件,交界区将产啸叫声;
对于第一条件要求,选择一致性的设备和适当的调整一般可以满足;
对于第二条件要求,各中转台要求具备延时调整电路才可满足;
对于第三条件要求,一般中转台是无法满足的;
同播对讲系统,在中转控制器引入了延时调整电路并利用链路系统传递特殊的同频指令,在通讯过程中,不断监控各中转台的频率,使各个中转台频率锁定在一个稳定的基准频率上。用户在通过交界区几乎无法感到交界区的存在,
2.单频同播系统结构及原理(uhf链路)
● 采用频率锁定技术,使每一中转台之发射频率达至同步发射。
● 采用语音同步技术,使每一中转台之语音同步。
● 采用优化选择话音技术,使通讯网保持最佳话音质量。
● 采用链路抗干扰技术。
本系统使用一台uhf差转机,将所有350mc中转台之语音经两重差转转发后送至每一个区之350mc中转台进行同步差转。当a区350mc中转台收到语音后,经该区之uhf发射机将语音送至uhf高山站发射机差转回各区,各区之uhf接收机收到语音后再经由该区之350mc发射机转发。 高山站之uhf发射机将会传送一个特定的锁频指令,用以锁定各区之350mc发射机频率,使各区之350mc发射机高频同步。由于各区之位置与高山站距离并不相同,因此每区所接收到之语音再经一语音延时器,使各区350mc发射机发讯时语音同步。
由于发射频率及语音同步,同播网区将视为单区,在同播网区中,所有通讯将不会产生同频相互干扰的情况,使通讯达至理想的效果
离线BD7ML
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-13
楼上的那一位:同频直播在对讲机通信里是继集群后的又一种通信覆盖范围更广的通信方法,你说的是它的原理,但做起来就不容易,特别是在ham里,别说同频直播,就是将几个中继连起来,在国内都没有几个地方做到!!!珠三角这么多的中继台了,都是各自为政,同频直播在商业里都是技术保守的,能做的公司都是自己开发专用控制芯片,在广东做得好的公司都是那专做公安网的三两家.
离线BG7IMJ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-14
說得對極﹗﹗﹗請問我的tkr-720在東莞能。。。﹖東莞u段中繼台tx439.10,rx434.10,我的th-g71a在高步鎮八樓都無法開啟﹐只有收聽的份﹗﹗﹗:d :d :d :d :d
离线zhjing26
只看该作者 10楼 发表于: 2002-08-15
做一个简单的链路扩大两倍的通讯距离就可以了,你还要做真的同播啊!把同播简化一下很实用的!
离线bg4rez
只看该作者 11楼 发表于: 2002-08-21
厉害
离线汤圆
只看该作者 12楼 发表于: 2002-08-21
中继a发射频率435接受430
中继b接收频率435 发射440
这样实现覆盖 但是要两个频点
还有a电台发射的信号b台要能接收到
但是这样只能单项工作
要不用互联网链路也可以
就能实现异频同时覆盖
离线BG7IMJ
只看该作者 13楼 发表于: 2002-08-21
瞇﹗ho........:confused: :confused:
离线化雪
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-01
学习了。好文
