  • 10333阅读
  • 28回复
VX-2R的模式与模式转换图 [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-17
vfo模式
     vfo是variable frequency oscillator的意思,即可变频率振荡器,实际上就是一个任意调谐的意思。
     在vfo模式下,频率分成12个波段,按band(波段)键,可以选择,从[1]、[2]一直到[a]、[ b]。若按一下fw再按band,可以回走。
     在每一个波段上,都可以通过转动dial选择你需要的频率,步长按照当前设定值进行(不同band不同)。
     如果嫌走的太慢,可以按一下fw键(可以认为是上档键),再转动dial,每一次走1mhz。
内存模式
     就是预先设置存好的频道,有1000多个可用。开始进入时,显示“memory”。
     左上角显示当前频道号码,转动dial可以改变频道。
     按fw键后再转dial则加快速度,每次跳10个频道。
     如果需要存当前频率到内存,按fw一秒,旋转dial选择一个号码,再按fw。存储可以在vfo模式下进行,也可以在内存模式下进行。
bank模式
     其实也是内存模式的一个子模式。
     bank是内存分组的意思,一共有20个内存组,标号b1到b20,任何一个内存可以指定标记成任何一组,因此可以把自己感兴趣的一类内存放到一起。
     按fw键、band键,就可以通过转动选择不同的组。
home模式
     其实这就是12个特殊频道而已,每个波段一个,可以把你在这些波段最常用的频率设置到此内存。
     设置方法:在某波段上选择你希望设置的频率,按fw键一秒,再按hm键,则当前频率存到该波段的home中。
     使用:按hm键进入,再按hm返回。
紧急频道
     紧急频道是一个特性,会发出声音、发出(闪)光警告,同时将频率设置到uhf的home。
     进入或退出:按hm键一秒。
     任何模式都可以直接进入该频道;退出后,实际上是到u段的home,再按v/m键才真正返回刚才进入前的状态。
     我使用这个功能做照明用(需要设置菜单第20项到beam)。
离线shikari
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-18
高,谢谢。好人,说得非常明白!
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-18
谢谢鼓励!
我自己受益于本论坛,也希望能发些东西别人喜欢。
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-19
up
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-22
推荐:bank模式的使用。
例如,可以把晚间最喜欢听的偶尔发生的频率放到一个bank中,然后就可以方便的扫描。
这些频率被指定后,还可以被指定到另外的bank中,在另外一个时段、另外一种场合进行扫描。
我自己是把360m的和820m的几个频率放到了一起;把u段守听和v段的守听还有一个小集体的守听放到了一起。
离线shikari
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-22
我觉得bank不太好用
是不是同一个频率可以为其指定在两个组bank1和bank2?
另外,分组后如何变更啊?
或者删除对这个频率的分组如何操作啊?
偶发现自己使用的bank分组反倒给分乱了
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-23
bank并非把内存分组,是个额外的分类,类似一套指针、索引、地址,因此,一个内存可以被连接到不同的多个bank中去。
bank的内容非常灵活,可以自己定义顺序,甚至把一个内存多次放到一个bank的不同位置。
变更bank内容只要删除这个bank的内容就可以,删除的是连接,内存本身并不被删除,可放心操作。
内存若被删除,bank中自然没有了。
bank操作可以在软件里进行,很方便,然后再上载。
如果嫌乱,可以分好组不用啊,就像又买了一套房子可以不去住一样,反正这套房子是额外的、免费的。
离线imxxx
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-23
支持一下
离线京海淀
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-28
帮顶!!!
离线bg6pg
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-31
选修
离线无锡泥人
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-20
好,努力学习。
离线BG7ILM
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-03
好文!已经收藏~
离线bg6ida
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-08
不错~试验中~
谢过~
离线BG5FNC
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-01
不知哑音怎么用????????
离线BD5DKK
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-19
好文!已经收藏~
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-15
推荐:bank模式的使用。
  听说vx-2r出厂的时候就在短波段里面预存了一些常用的广播频率。但是不知道应该怎样调出来使用。我在这里请教各位dx了。谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-18
楼上的, 是的, 调用方法:
按fw键再按卫星键(左下角), 再按band键就可以海事电台, 天气电台和短波电台(radio)之间转换, 再转动旋钮就可以选择具体电台了, 一共预置了89个电台.
离线bsdgjh
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-20
2年前的帖子吗?!高手!!!
离线bd7xc
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-30
内存若被删除,bank中自然没有了。
怎么样把频道存入bank,我才得的2r,不知道
离线830
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-07
我就打算买2r.谢谢
