UID:8702
UID:7890
UID:9497
UID:2589
UID:9009
最初由 peanut 发表1: 只用71自带的电池9v,可以接什么楼顶天线?效果提高多少?楼顶天线与你所用的设备频段相关,与设备功率无关。也就是说,你用电池供电或用电源供电都没关系,采用什么天线都可以。71a是双段手台,即2米和0.7米(400段)都支持,因此最好用双段的天线。比较简单的,买双段的车载吸盘天线放楼顶上,吸在一块一米见方的铁板或铁网上(2米见方最好,但太大了)。或者,购买支持双段的棒子。想diy天线则可参考这里天线板块中提供的相关图纸自制,可以去天线板块找找。如果你只用2米或只用0.7米,则可用单频段的天线。如果你距离楼顶距离不大,比如只相差2~3个楼层,可使用50-5的电缆进行连接,如果距离较大,建议使用50-7的电缆连接,以降低电缆衰减。2: 不用自带的电池,能接什么天线,电源怎么解决?上面说了,天线与供电和功率无关,所以可用天线是一样的。电源可以购买成品电源,对于71a来说,13.8v以下的电源都可用,71a在13.8v可输出5w,因此就仅仅对71a供电的话,不大于13.8v、电流在2a以上的电源都能用。这个论坛上还有用计算机电源改制的贴子,你可以搜索一下。3: 发射功率多少不会影响楼里人的健康?71a是手台,5w发射是一般认为手持发射基本无伤害的上限,你的天线如果在楼顶,电磁波水平辐射出去,对本楼住户没任何影响。由于电磁波传播的强度与距离的三次方成反比,到达周围楼时已经衰减得很大,也不会影响其他楼住户。别说5w,这里的朋友在楼顶甚至窗口以25w发射都没有什么不良影响。4: 防雷有什么办法或设备?防雷可以在跳蚤市场板块购买连接在馈线中的避雷器,要不就只有自己架避雷针了,把你的天线置与避雷针尖向下45度保护角范围内。很多朋友没避雷,遇雷雨天把电缆接头扔窗外不连接设备了。
