  • 4705阅读
  • 7回复
我也用高频头做了全遥控数字调谐接收机 [复制链接]
离线1a2b3c
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-16
全遥控数字调谐显示接收机使用操作方法
一.   遥控器面板介绍
本遥控器是借电视机或者vcd机的成品遥控器,然后根据所需要的功能键设计程序,变为接收机专用遥控器,
接收机所用到的功能键总共有8个,分别为:菜单、频道增、频道减、音量增、音量减、静音、扫描键。
(另外增加 电源键 供用户开发使用,可作为交直流关机等)
二.   按键功能及使用
1.   菜单键:该键为进行各种设置以及操作时的选择键。包含频道频率显示之间的切换;频率步进的设置选择、手动自动扫描的选择等等。
2.   频道增、减键:按动一次该键后,如果当前的工作模式处于频道显示状态,显示器上所显示的频道依次增加或者减少(同电视机的频道键),如果处于频率显示状态,所显示的频率依次增加或者减少一个步进值(根据所选择的频率步进设置变化,见频率步进设置)。
3.   音量增、减键:按动一次后,接收机的音量相应的增大或者减少一级(同电视机的音量键)。
4.   静音键:按动一次该键后,无论按动前的音量是多大,接收机均处于静音状态。
5.   电源键:按动该键后,接收机控制芯片第 19 脚输出为低电平,可供有动手能力的爱好者进行升级改进为遥控关机之用(类似电视机关机键)。
6.   扫描键:按动一次该键后,接收机立即进行全频段自动扫描,并自动保存检测后可能有信号的频率。自动扫描时,锁定检测led指示灯闪烁,同时显示器显示的频率快速增加,显示当前搜索时的频率值。
7.   注意:频道增、减键,音量增、减键均可以在按动时长时间按着,所控制的频道、频率、音量等就可以连续变化,在需要进行较大的变化范围时非常有用。避免了连续点击一个按键时的劳累。
三.   菜单键说明:
1. 接收机开机后自动将保存到存储器里面的第一个频率送到高频头里面,显示器显示为第一个频道。此时按动一次菜单键后,显示器显示     表示是否要保存当前的频率到一个新的频道,如果要保存则按动频道增加键,控制器接受信息进行保存,然后将所保存的频率和频道显示出来,如图
2. 如果不进行保存,第2次按动菜单键后,显示器显示f—1 表示当前所选的步进为1mhz ,按动频道增减键可进行当前接收频率的调整;同样第3次按动菜单键后,显示器显示f—10 频率步进为10mhz;第4次按动菜单键后,显示器显示f—100 ,表示频率步进为100mhz;第5次按动菜单键后,显示器显示   如图
,表示频率步进为50khz;第6次按动菜单键后,显示器恢复到频道显示格式。
3. 注意事项:在保存模式时,当显示器显示p—————后,要在4秒钟之内按动频道增加键进行保存操作,否则系统会退出保存模式,恢复到频率显示状态。如要进行保存,则需再次按动菜单键进入保存状态。
附件为图片
附件: tv.rar (0 K) 下载次数:1070
离线y6807
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-17
分享一下源程序,好吗?
离线Mit
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-19
能发一份源程序给我吗?看看。
          谢谢了!
离线雨夜听香
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-02
想要源程序!
离线BA3CE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-02
上个程序,大家共享一下。我代表大家向您致谢!
离线ihzy
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-05
人家要卖钱的,怎么会给你程序。
离线空空猫
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-05
最初由 ihzy 发表
人家要卖钱的,怎么会给你程序。
感兴趣,卖多少米?带自动静噪吗??
离线ihzy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-06
好像是200来块
