  • 5690阅读
  • 17回复
我做的2m折合j形天线,内有图 [复制链接]
离线大马
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-16
上部
离线大马
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-16
馈电点
馈电点
离线大马
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-16
上部
上部
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-16
不错。
离线bigmon
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-16
效果如何?
离线大马
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-17
驻波指标还行,但是带宽比预想的要低,在139-143mhz之间最好,驻波为1.1-1.3 ,业余段为1.4-1.5 正想法改进
离线BG1ESR
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-17
主要还是调整馈电点的位置,对于j形天线来说,可以匹配任何阻抗的馈线。我看你打的眼,似乎你只是调整了一边馈电点的位置,应该将两边都进行调整。应该就没有问题的,只要你的几何尺寸正确的话
离线大马
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-17
我的参考图纸
我的参考图纸
离线BG1ESR
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-18
大马,你的铝管是不是在健翔桥买的,下面那个长螺丝是多少直径的,五金店好弄到吗?另外那个黑色的绝缘支撑物是什么东西?是不是拿热熔胶固定的啊。好多问题,麻烦了。
离线大马
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-18
1.铝管是健翔桥买的
2.长螺丝是6个毫米直径,不是买的是我用铜棍自己套的扣,一般这么长的螺栓不好买到
3.那个支撑物不是黑色的,是厚绝缘板,裁好并钻两个16mm孔
4.是热溶胶固定的
离线BG1ESR
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-18
那就明白了,我用铜管6mm直径做的一付,老是觉得机械强度不好,回头拆了重做,也打算用铝管。现在有一个问题,6米的铝管,怎么弄回去,裁成多少合适
离线BG1ESR
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-18
大马,我想可不可以有下面几个改进,
1。上下的短路铜棒外面套一个与主振子一样粗细的铝管,铝管两头用16mm钻头开一个半圆,这样好象比较美观一些。
2。馈电点,用铜皮做两个箍子,留固定螺丝位,这样铜皮箍可以上下滑动,便于调整,最终位置决定以后,直接连铜皮带铝管打个小眼,上自攻螺丝。电缆的两个导体各焊接一个铜鼻子,很小的那种就可以了,裸露导体套热缩管保护,铜鼻子再连接到上面说的铜皮的固定螺丝上,拧紧。
3。绝缘支撑还有什么办法再改改,美观一些。
探讨一下,赫赫:)知不知道那里有卖少量的铜皮0.6mm到1mm厚就差不多了。
离线大马
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-19
1.应该可以,不过最好还是想招用整根料使用弯管器弯出来,这样效果好
2.当然可以,不过我使用的这种铝管外表有绝缘层,得用砂纸打掉,其他想法挺好 赞同
3.无解
不知哪有铜皮
哪有好使的弯管器?,能带着当时就弯好裁好就比较好办了
离线BG1ESR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-19
16mm直径的管子,弯管器去弯的话,恐怕转弯半径会达到100mm,那就有点太大了,虽然对于j型天线,间距不是主要因素,但是感觉好像太大了以后也是有一点离谱,因为转弯部分达到了波长的5%了,恐怕难以近似省略掉,对于天线的谐振来说,不是很有利。
我原来设想的j型天线,匹配端子就是直接用一根6mm直径铜棒弯成l型,在l的底边攻丝,然后在主振子上打孔,将l用两颗螺丝固定就完成了。
但是对于slim j恐怕就不太方便,因为还有一根很长的振子在上面,不好看也是。
不知道那位朋友对于水暖工程比较熟悉一点,就是铜水管和弯头、三通什么的
怎么连接到一起的?不懂得说,要在铜管上面攻丝?
离线大马
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-20
好像是焊接的
离线bi4ijd
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-28
做工还蛮精的。。我考虑用空调的制冷管做呢。。
离线BG2VBN
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-06
这种天线效果不错。很多年前用铜管做过,驻波1、2。也就没再调试。
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
离线BG8UV
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-10
不错的天线,我用的就是这种自制的天线,效果很好,简单实用!!
bg8uv 杨华 :113:
:121:
