  • 22882阅读
  • 45回复
关于NE602/612的方方面面 [复制链接]
离线BG9ADQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-16
讨论ne602/612在ham应用中的方方面面。欢迎光顾。
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-16
ne602/612的特点:
1。功能全,价格合理;
2。用处多,外围电路简单;
3。动态小,噪音较大;
4。电压范围4.5~8v。
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-16
最初由 lezhou 发表
ne602/612的特点:
1。功能全,价格合理;
2。用处多,外围电路简单;
3。动态小,噪音较大;
4。电压范围4.5~8v。
动态小的问题可以在通带前加窄带lc滤波器和带agc的调谐高放,如239、339:d
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-16
block diagram:(from its datasheet)
离线1259
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-16
做平衡-不平衡变压器的高手可以发表一下意见,自己做的平衡不平衡变压器对称性能怎么样,因为可以用二极管阵列自己做双平衡二极管混频器啊。也挺便宜的。
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-17
金属合的.分立的都看过没什莫特殊的,只是对称端引线
离线BG0EK
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bd7ei 发表
哦,我也是这样想的,但是至于有agc的调协高放用什么比较好?我自己这里有3sk74,还有mc1350,不知道是用哪个比较好,我想应该是3sk74吧,毕竟1350是中放的。还有就是怎样控制602/612的输入刚好不过载而灵敏度又最好?我是指调协高放的agc电压?有望高手解答,好让我们这些新手diy的更好更顺利一点哦,先谢谢各位了,
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-18
天津李兄的ds94李49.6035-38.9035=10.7用的电路是3sk**做振荡又做混频(有增益,前有衰减)
离线bg2ey
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-18
能请您介绍一下吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-25
培训两天,今天继续探讨ne602/612。
关于ne602/612的输入:
1。有资料称:主要应注意其输入(当然还有输出阻抗)阻抗(4、5脚各1.5千欧)。
2。在绕制输入端滤波线圈时,应注意:线圈阻抗与匝数的平方成正比。
3。据本人实际制作,发现用电容分压输入比电感耦合输入效果要好。
4。有资料介绍:电容分压可使工作频率更高。
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-25
arrl手册中对ne602/612的介绍、评价:
1。ne602是mc1496的后代。
2。ne602/612主要用于二次变频fm通信接收机的第二级(一中频为45mhz,二中频为455khz),动态问题因有性能良好的中频滤波器而不成问题。
3。若用于第一级混频,则能达到80-90db的动态范围。
4。若在ne602之前用rf预放大器来改善其噪音性能,则其动态范围将大受影响。
5。若用于第二级混频,则if级的总增益宜为10db。
最后,该手册写到:
若不满足于该ic的60、70db动态范围及6db的噪音系数,最好另寻其他片子。
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-25
非常合适diy的片子。
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-26
ne602/sa602的厂家data_sheet相关内容简介:
1。为了在高于100mhz时仍然保持振荡,可在7脚与地之间接一22k电阻,过小的电阻值不妥(实际有接10k电阻的,如r1)
2。可接收的最低信号强度为-119dbm(在12db信噪比下)。
3。在200mhz振荡时,要注意槽路的q值。
离线BG9ADQ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-26
内部等价电路图(摘自厂家data sheet):
离线BG9ADQ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-26
三款厂家推荐的输入图:(之一)
a:单端调谐输入(电容分压);b:平衡输入(用于衰减二阶产物)
离线BG9ADQ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-26
之二:c:单端无调谐输入。
离线BG9ADQ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-29
对三款输入电路的评价:
a:最好,工作频率高,线圈绕制容易;
b:阻抗匹配容易实现,效果好;有时采用双调谐输入,可更好地使无用信号大大地衰减。
c:最差。目前空中电台很多(特别是本地调频电台信号),由于602的灵敏度很高,不调谐输入将使不需要的强信号进入回路,严重影响有用信号的接收,可以说该电路根本无法用。
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-29
ne602的输出回路:
a:单端陶瓷滤波器输出;
b:单端晶体滤波器输出;
c:单端中周输出;
d:平衡输出(也用中周)。
离线BG9ADQ
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-29
b:
离线BG9ADQ
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-29
c:
