  • 3935阅读
  • 12回复
天线的发射和接收角度探讨. [复制链接]
离线小林
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-15
各位dx!想和大家研究一下天线的发射和接收角度.在好多时候,天线架得越高`传播的距离越远~但同时`在离架设天线的近距离效果就差好多了~我认为是所谓的(天线照远不照近).这是一次架设中继台时候发现的~请大家探讨一下~
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-15
简单地说:
离线小林
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-15
天线有角度吗?
那么天线的角度有吗?高增益的角度是不是小点?而低增益的角度是不是大点呢?
离线BG6QCN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-15
增益越高,辐射角就越接近水平,延水平方向上辐射出的能量就越多
离线小林
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-15
反转安装会不会好点呢?
上面的天线就是向上正常安装,而下面的那条就反转安装.意思就是说正常安装时随直天线的发射和接收角度是接近水平及向上倾斜.而反转安装时就会接近水平及向下倾斜~会不会出现这种情况呢?
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-15
回复: 反转安装会不会好点呢?
最初由 小林 发表
我也想知道!
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-15
受地面的反射影响,一般是稍向上倾,如果你想向下的话可以在天线上面安一个反射网。
离线小林
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-15
怎么安装反射网呢?
在天线顶端安装一个反射网~是不是就相v段天线那样子安装地网呢?如果是~那样怎么安装呢?因为玻璃钢成品天线感觉很难安装顶端反射网~请问有安装的方法吗?谢谢!
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-15
就是因为难,所以基本不可能。
电讯公司的无线设备天线都是定向的,所以容易做到向下倾斜安装,全向的就难了,除非是用一个热气球把天线放上面。
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-15
最初由 bd7rl 发表
就是因为难,所以基本不可能。
中繼站有專用的天線,發射角向下,全向的.
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-15
回复: 天线的发射和接收角度探讨.
最初由 小林 发表
先从提问来看:高就传的远,但近距离就差好多。有些象逻辑游戏,但搞天线的人都知道随着距离的增加,场强会逐渐变弱。那为何楼主会有此感觉,这时就要谈到机器了。任何放大电路都对输入信号的强度有要求,过强会导致放大器进入饱和状态,完全是强信号直接通过了。欢迎谈论谢绝攻击。
离线小林
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-15
回复: 回复: 天线的发射和接收角度探讨.
最初由 bg3rj 发表
其实是因为我们现在的中继安装调试了好几次~以前是用双工器的~但现在地理环境允许~所以才将发射天线和接收天线分开安装~高低相差40米~水平相差15米~理论上不会出现相互干扰.但就是在安装中继的地方到市区才水平1公里~原本用0.05w可以上台~报59++信号~但现在安装高了40米后出现市区上台需要1w左右的功率~但远离中继安装点130公里外~用5w可以报58信号~请问~那又怎么解释呢?所以特意请教这个问题~希望大家多点发言给意见~谢谢!
离线BG6QCN
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-16
最初由 bg3rj 发表
有道理!
