  • 3288阅读
  • 4回复
222-1使用初记 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-12
发信人:松夫
时 间:2002-10-20 1157
阅读次数:886
详细信息:
222-1使用初记
国庆节后假期的第三天,我和一位朋友驾驶着一辆桑塔纳疾驰100多公里来到了首都北京,像特工人员那样(因为初次见面)在北京国展中心和一位网名叫独自上路的朋友接上了头,从他那里看到了我心仪已久的电子管军机j级222-1。因为还有许多事情要办,所以很快就取机器告辞了。
几个小时之后,一个毛重达110公斤的灰色大木箱在我家的客厅里被打开,一台崭新的222被我从密封的塑料袋和牛皮纸里取了出来,它的铭牌上铭刻着:类别j,型号222-1、串号26210、生产日期77年4月,《产品证明书》上清楚的盖着工厂代表“周国政”、订货方代表“军检105”的印记。没错!这就是我日思夜想的军机222。当即接上天线、电源、耳机,经过半小时的预热,打开守候-工作开关,一阵洪亮、厚重的声音从耳机里传了出来,当时我喜悦、兴奋心情真是难于言表。
经过近半个月的使用,我总算对222-1型机有了初步的了解,同时还存在一些疑问,写出来敬请各位同好批评指正。
一、222-1的灵敏度
军机选择性好这是大家公认的,我这台222也不例外。最让我感到惊奇的是该机的灵敏度。根据机器《交收试验记录》记载,该机话接收灵敏度技术要求为≤5uv,实测为1.2 uv-2.1 uv,实际上只有第五波段高频部分达到2uv左右,其他的波段在1.2 uv-1.5 uv之间。当然这是试验数据,实际使用情况又如何呢?由于种种原因我目前没有较好的接收天线,只是将一根6米左右的电话线抛出窗外(六楼),窗外部分有5米左右。每天晚上就可以收遍几乎所有的电台,有时通过调整拍频振荡还可以收到ham的呼叫通联。大多数电台都必须调整高、中频增益,或者使用天线衰减器衰减,说明接收信号比较强,除了干扰强烈的某些电台之外,像法广、德广、奥广、韩广加拿大广播公司、nhk、泰广、台北国际之声等等电台效果都比较好,更甭说咱们中央台、民乐台和基督台(教会电台)了,这些台简直震耳欲聋,但是只要你拔去天线,就连这些电台都鸦雀无声了,只有一片静寂。
二、背景噪音
在得到222之前,我使用一部尼桑配套的菲利浦车机。该车机灵敏度和选择性都很好,使用上述同样的天线,可以说222能收到的电台,它基本上都能收到。但在实际使用中我发现,该车机的背景噪音比222大了许多,222得益于电子管的奇特效果再加上增益控制噪音控制的很好,只是在将低频增益旋钮调到最小时,有很轻微的交流声,这种交流声我的菲利浦车机在使用变压器整流电源时也存在,只是改用开关电源之后才消失。
三、抵抗同频(邻频)干扰的三大法宝
同频(邻频)干扰是很多朋友头痛的问题,实际上很多高档的接收机也无法彻底解决这个问题。但是在实际使用中我发现222的某些功能可以减轻同频(邻频)强信号的干扰问题。
1、 输入微调和天线输入衰减器
说明书所述输入微调的作用是并联在输入谐振回路内,可以在使用不同的接收天线时以及在整个接收频率范围内输入回路获得精确的调谐,以提高整机的灵敏度和选择性。
222-1的天线输入衰减器是电容分压衰减器,当收信机使用时有很强的邻近电台干扰影响小信号的接收,尤其的夜间的广播干扰。用高频增益抑制还不能达到要求可用天线输入衰减器,来达到根据不同干扰大小用不同的衰减倍数达到要求。
2、 通带选择
222的通带选择有4档,采用晶体滤波器。分别是6千赫、3千赫、1.5千赫和0.4千赫。对邻近电台的干扰,可以选择3千赫、1.5千赫和0.4千赫其中一档,虽然音质受到一些影响,但是通过配合晶体相位、天线输入衰减器、输入微调调节,往往可以大幅度排除邻频干扰,至少能够盖过干扰源强大的信号。说到此不能不感谢电子管优异的特性了,虽然选择了0.4千赫的带宽,但感觉上语言失真还算可以接受。
3、 晶体相位调节
晶体相位调节被称为“土法同步检波”。说明书叙述其作用机理为调节中频晶体滤波器上的晶体相位,在通带内使干扰电台进行衰减,改善通带内的选择性。需要说明的是,只有选择了3千赫、1.5千赫和0.4千赫三种带宽,该旋钮才起作用。
以136**千周为例,笔者首先调谐到该频率,发现干扰非常大。于是将带宽定于0.4千赫,再调节天线输入衰减器和输入微调使主信号由弱变强,最后再调节晶体相位调节,使干扰信号最小,锁紧频率。这样持续收听了两个多小时,中间又调了两次晶体相位。基本上排除了干扰,但干扰的民乐声始终无法全部排除,只是已经很小,耳朵基本上可以接受了。有时候干扰十分强烈时,需要反复调节上述几个旋钮,比较麻烦。
四、两个不明白的问题
1、 晶体相位调节原理
2、 像频搏道衰减是什么
以上两个问题敬请各位大侠指教。
总而言之,通过初步使用我认为j级的222-1是一部比较耐用、耐看的机器。虽然使用起来比一般的收音机复杂一些,但绝对物超所值。如果你由衷的喜爱短波广播,就没有理由不选择它,关于它种种优点很多大侠都有所论述,笔者不在赘述。当你一旦拥有它,就会发现自己早就应该毫不犹豫的选择军机,以往的那些短波收音机只不过是垃圾至少是鸡肋,食之无味,弃只可惜。因此,我郑重建议没有找到理想机器的朋友义无反顾地选择军机,不要再浪费自己的钱财,当然您要是一个收音机收藏家或者机评爱好者除外。
最后除了感谢独自上路老弟之外,我在透露一个机密,我是一个军机的“铁托”,信不信由你。嘿嘿!
松 夫
10/20/02 1120 am
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-12
在没有特强电磁干扰(如广播电台附近地区)222在十兆以下连ft-80c都搞不赢
离线野人
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-12
离线firefox66
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-13
我的222是72年2月出的,——比我都大
离线BG4BET
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-01
net2000:俺最近也弄了部222-1j,只是手上无天线,不知你用电话线当天线效果如何。加我qq或msn聊聊.:)
