  • 3927阅读
  • 9回复
这样架天线怎么样? [复制链接]
离线bg2gn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-12
小区里可以有飞翔的网线,却不让在楼顶立天线(原来架的都拆了),没道理的物业,晕.......
如图,想在南北两楼(相距53米)楼顶拉一根40米单段天线,其它频率用天调,不知道效果如何,楼高7层,原本楼的间距可以架偶极,可垂下的馈线太招摇,物业肯定要找麻烦,如果按图所示,其外表就像飞在空中的网线,仅是多了贴在楼体馈线,目标小啊。另外,楼顶有一圈防雷网,可否将-9馈线屏蔽层“直接”接在上面,这样天线给我的感觉象放平的gp,且是东西辐射,我在牡丹江,北纬44度35分34秒、东经129度33分57秒,这个方向国内通连要受影响,恐怕还要受小日本的干扰,,不过作洲际传播倒不错。
请大家帮帮忙,帮我想点儿好办法。
离线BD8AAA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-12
53m实在太长,有点像中波天线了。
楼主所示的看起来像“厂”型天线,原本是拿来做接收的。用于做发射的话,要注意方向性。另外,除非设计成长线天线,水平部分的中间适当位置应该异用绝缘子截断。
这个场地条件简直太妙了,有点像计兆祥的电台,^_^。
离线bg2gn
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-12
是我表述不清,长度是天线加拉线的总长,也就是两楼的间距。为兼顾国内通联,天线的一端(只能是一端)可以在40米范围内水平移动,但有可能得不偿失,弄得不伦不类。
还情各位给点儿建议,只要馈点与楼距离近就行,最好能使其兼顾国内通联。
离线ba6ig
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-12
楼主的方案是可行的,不过一定要加天调。
离线BA5TX
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg2gn 发表
做个水平v-dp吧,3.5/7/14/21三对振子四波段全向,估计无需天调.只是夹角要做到90度左右的话,空中就是y字形的网线了.
离线bg2gn
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-13
最初由 ba5tx 发表
多谢!有这样的详细资料么?
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-13
最初由 bg2gn 发表
多谢!有这样的详细资料么?
把dp天线振子的两个末端通过拉绳固定到对面楼房顶的两端,馈电点也用一条拉绳往回拉,这条绳子还起到悬挂馈线的作用,这就是水平面的v-dp,振子与馈电点的拉绳形成一个水平面上的y字形。
调整架设方法和倒v-dp差不多,21兆振子还是加上会比较好调整。
离线bg2gn
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-14
明白了,多谢!
你实际使用的感受如何啊,在文中提到与倒v调整时类似,它的阻抗大概是多少,加巴伦与倒v相同么。
离线BA5TX
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-15
最初由 bg2gn 发表
明白了,多谢!
振子的夹角、振子与地面或建筑物之间的距离都有可能影响阻抗和谐振点,把馈电点延伸到中间就是为了尽可能使振子的夹角大些,巴仑和倒v一样采用1:1的。
振子末端太靠近建筑物容易受环境影响,比如下雨时可能造成谐振点偏移等。
我现在用的3.5/7/14dp三波段直接并联馈电,3.5是水平v、7/14是倒v。
离线bg2gn
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-15
你的方法很适合我现有条件,太感谢了!就按你说的办,哈哈。
