  • 4475阅读
  • 18回复
如何改计算机开关电源用于自制机器? [复制链接]
离线BG9DC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-11
开关噪声压制接收,让人头痛。以前帖子主要讲怎么扩大容量,调到13.8v,似乎都用在商品机上,可能商品机对电源要求低吧.象homnerig-40这样的机器,怎样用开关电源象线性电源那样效果?
离线bg2gn
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-11
对于开关电源本身来说,首先的知道它的高频变压器的振荡频率,真正通讯用的开关电源设计的频率与普通的开关电源相比是较低的,如果你的电源频率较高的话,我个人认为还是放弃(改的话不如重新做)。先用电池或线性电源供电,把开关电源接一假负载(很重要)放在机器附近,观察噪音的干扰情况,改造电源屏蔽,如果接收信号没问题的话,就可以接着往下做了。
直流输出线加电感滤波(正负两线分别在两磁环绕4匝,匝数不是绝对的,但不要过多,不然在收发转换时产生过大的反馈电流)。
用0.01的电容多只与正负电源并联(有示波器就好了,当然凭感觉也可以)。
把机器的馈线屏蔽弄好,良好接地。
但感觉开关电源用在hf段有点儿不舒服,它除了体积和重量有优势以外,其它也没什么,谁没事儿总搬电源锻练身体啊。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-11
查看以前的贴子吧!
图文俱全。
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-11
bd7cm就在用计算机开关电源改造的电源为ic-721供电,外观太丑陋
离线BD0FD
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-12
看看精华区,有文章介绍,至于降低干扰,可看看我在这里的一个帖子,是转贴的,或许有帮助
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg2gn 发表
对于开关电源本身来说,首先的知道它的高频变压器的振荡频率,真正通讯用的开关电源设计的频率与普通的开关电源相比是较低的,如果你的电源频率较高的话,我个人认为还是放弃(改的话不如重新做)。先用电池或线性电源供电,把开关电源接一假负载(很重要)放在机器附近,观察噪音的干扰情况,,如果接收信号没问题的话,就可以接着往下做了。
把机器的馈线屏蔽弄好,良好接地。
关键是我手头有一个计算机开关电源,不想让它闲置。“改造电源屏蔽”怎么做?“直流输出线加电感滤波”,我用了彩电开关电源的线路滤波器,0.01的电容加了,没任何改善。现在问题是,电池或线性电源供电,把开关电源接一假负载(很重要)放在机器附近,有干扰。用开关电源供电,干扰更大。
离线BG9DC
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-12
回复: 查看以前的贴子吧!
最初由 bg7iww 发表
图文俱全。
没找到以前的帖子,望指点。谢谢。
离线BG9DC
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bd7ei 发表
具体怎么做的?
离线BG9DC
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg0fd 发表
不好意思,我没有找到。
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-12
很简单但是难用文字描述清楚
干扰问题是要将220v输入滤波器加倍
离线BD0FD
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-15
看看这些,不知对你有没有帮助
http://hellocq.3322.org/forum/showthread.php?s=&threadid=56245
离线BG9DC
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-15
最初由 bg0fd 发表
看看这些,不知对你有没有帮助
看过,可操作性太差,理论性过强。
离线BG1HL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-15
最初由 bg9dc 发表
有些国产的计算机开关电源质量太差,没有办法的。我原先的电脑的电源就太差,一开机,我在另一个房间就是电池供电也干扰的厉害,最后换了一个优质电源就好了,在电脑旁边也没事。建议去旧货市场买个原装国外的,比如康柏、ibm,保证好用。
离线bg5in
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-16
我原来用进口的也会这样,
解决方法:
用3个磁环,低频就可以了,高频的也不反对,
出线各在一个磁环上饶几圈,然后一起在一个磁环绕几圈就可以了.
离线BG9DC
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-16
最初由 bg5in 发表
我原来用进口的也会这样,
解决方法:
"出线"是电压输出线吗?您的方法理论上正确,我试一下。我曾经在输出端加上了电视机开关电源的线路滤波器和电容组成的滤波网络,没有任何改善。
离线bg5in
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-16
出线"是电压输出线吗?
是电台的电源线
离线BG1HL
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-17
所以说您的电源质量太差了,呵呵。
离线firefox66
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-17
我就用王学文改的电源,在短波上!
不过电源有要求:第一不能是国产的比较烂的电源
        第二12v的输出最好在8a以上的
        第三国产的电源标10a都有可能,所以千万别用,如果你拆过ibm原装机上的电源就知道什么是好东西了
        第四用磁环滤波
      第五如果真的有干扰计算机还能用?我觉得计算机的抗干扰能力是最差的电器了
离线BG1HL
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-18
有干扰计算机还能用?
当然能用,因为它只认识1.0,数字化的东西相对抗干扰能力强一些,否则劣质电源这么多?而象短波机这样的模拟设备抗干扰就差多了。
