  • 10896阅读
  • 67回复
最头痛的是磁环,最无奈的还是磁环 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-10
昨天把珍藏的磁环都拿出来玩玩
用终端负载式功率计0-400m/20w观察,kinwood tk2107做功率信号源,测试频率147.975m,输出功率3.5w
方法很简单,就是用两根单股塑胶线绞合(网络线抽出)在磁环上绕个6圈1比1的变压器形式,然后变压器的初极接信号源,次极接功率计。观察耦合过去的功率。
我用的磁环有:
电视机上用的双孔磁环,大大小小都试,应该是nxo-10,老书都是这么说的。
电脑emi用的磁环,表面比较黑亮,但是量不通。这种磁环是通过了14m以下/100w的测试,但在14m以上表现不好。
开关电源上用的磁环,表面绿漆,磁体有电阻。
不怕大家笑话,连中周里面的那个有孔的磁帽也不放过
结果令人很不满意,3.5瓦的机器,过了变压器后剩下0.5w-1.5w不等。而且有怪事,功率不见了,但磁环也不热??
不知道是否测试方法有错误,还请各位讨论
离线dfh
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-10
匝数是否太少了?来个2:1试下?
离线wxper
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-10
匝数太多了吧?144mhz的频率应该比14m的匝数少得多才行。你可以试试用绞绕线的办法降低导线传输阻抗。
国内没有统一的生产标准和标识,往往业余得到的磁环都不好用,没有办法。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-10
2比1没试了,要考虑阻抗匹配啊,我的功率计是50欧的。
线已经是绞合的。发现6圈不行后我1圈1圈的拆了,最后到了3圈。耦合度还是不行
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-11
你是用传输线变压器还是磁耦合变压器?nxo=10最高用到150mhz,作传输线变压器应该没有问题,起码不会这么差。用双孔磁心就更好了。
传输线变压器,在高频端通过两线间的电容耦合,在频率低端靠变压器耦合。 但是磁环的特性差的时候虽然有电容耦合,而磁环却增加了损耗。这样确定线圈圈数的时候,就造成两难的境地。
另一个就是网线的z0=110欧姆。不过线不长应该问题不大。
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-11
是磁耦合变压器.1比1的传输线变压器也试过,好不到那里去.
网线我已经绞合得比较紧密了.
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-11
今天改用th-22a做信号源测试。功率6瓦,频率136兆。
用nxo-10大双孔,只绕了一圈(u形),结果功率计读数2.2瓦,磁环很快就热起来了
怎么绕6圈的时候不见他热?
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-11
您的仪器多,建议别保守,继续实验,无论成功与否,我们感谢您
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-11
老大您客气了:d
试来试去我头都晕了,感觉还是qby提供的nxo-10单环10*5的和nxo-60双孔10*20的比较好,2t可以在136兆6瓦的机器上通过3.5瓦(变压器形式)/5瓦(传输线变压器形式),而且磁环不热
还不知道这种测试方法是否正确,大家来讨论啊 !!!!!
离线BG5JU
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-11
用示波器看功率输出端和负载端电平
离线bg7icu
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-12
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-12
如果需要,歪歪还可以提供其他磁环试一试
如果需要,歪歪还可以提供其他磁环试一试
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-13
感谢7icu提供资料。老书上常提到的nxo是镍锌氧,资料里的r字头的材料是什么的?
yy,您还有其他的种类磁环吗?
离线BD7KU
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-13
我的100w功放用的就是电脑emi磁环.初级1圈,次级3圈,18欧姆高温同轴线,
变比9:1,从1.8兆到54兆传输特性平滑.这电脑emi磁环来源广,价格低廉,做
功放就非常适合.体积小的可以做小功率,体积大的可以做大功率,根本不必
到处找其它专用磁环.我已经啰唆过好多次了,可愿意接受的看来并不太多.
其实已经有ham用这样的磁环做到了从段波到2米波.
ft-817从从1.8兆到400兆用的就是同用一个输出变压器.为照顾低端频率,它
的磁环u值上千;为照顾高端频率,它的传输长度在80mm以下.
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-13
最初由 bd7ku 发表
我相信ba7ku,我曾经别出心裁用在25khz开关电源上也发烫的高μ值的锰锌铁氧体磁芯做了个同轴两线巴伦,在40米波表现很出色,可以出去180w,但是在20米、15米波衰减很厉害。
下次我有时间的话准备用它再做个三线大功率巴伦试试:d :d :d
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-13
最初由 bd7ku 发表
我有一堆emi的磁环,直径有2.7cm,厚1.4cm。用表量不通。我在上面用双绞线绕了6t,初级接上100w电台,次极接上终端负载式功率计,观察偶合过去的功率,发现在14m以下能90%通过,14m以上衰减就大了,到了21m就只剩下一半的功率被偶合。:(
问题出在那里?
离线BD7KU
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-13
问题应该出在绕了6t的线长度过长.
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-13
您的输出变压器是怎么绕的?18欧姆线的皮做初级,芯做次级吗?还是两条独立的线,一条绕1圈,另一条绕3圈?
请详细介绍,盼复
离线powermax
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-13
最初由 bd7ku 发表
问题应该出在绕了6t的线长度过长.
刚拆下来量了一下,绕6t的线长为36厘米。线是从网线上拆下来的,两股,绞合,单股0.5mm。
离线BD7KU
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-13
我再重复:
"为照顾高端频率,它的传输长度在80mm以下"这句话应该好好琢磨一下.
