  • 4152阅读
  • 9回复
做24V电源的问踢? [复制链接]
离线llw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-10
要给十瓦频合做一个24v电源,想用78h24(5a),变压器输出要多大电压才好?36v是否可行?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-10
要考虑78h24的压降3v,余量3v,因此需要30v,再加上电源电压不稳定的10%(或者自己取),36v直流够了,因此交流也要35v左右(考虑到整流损失2v、滤波电容压降)
离线bg2gn
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-10
36v 是可以的,但7824可能温升较高,要有好的散热器。在36v直流后面串几个大功率二极管吧,虽会损失些功率,但可以降低一些7824温升。
离线llw
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-10
谢谢答复!我明白了!
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-10
36v整流经电容后空载就到了50v
小心“磅”
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-16
ac36v*0.9*1.414=?在78h24压降越大功耗越大,输入电压一般不超过37v(dc)
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-16
老朋友,我觉得变压器交流电压选30伏比较好,我做过24伏线性稳压电源,电压太高发热大,电压低的话稳压效果就差些
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-17
不知道电流是多少?
滤波电容如果选的合适,电压就可以低些。假设电容峰峰值电压允许为5v,电流2.5a,那么就需要选择
2.5 * 10m / 5 = 5mf = 5000uf的电容。其中10m是10ms,为交流电的半周期。大电流时,变压器的输出将降低、整流管子压降也增高、稳压ic也需要更大的压降才能稳压。我看到好多稳压电源,在额定最大电流下,都有削顶现象,从示波器上看输出,有谷落。
不知道电源电压稳定性如何?
如果非常稳定,比如通过交流稳压的,就好办。但假如您要工作在190v-240v的范围,那只能就低计算了,电压高的时候只能多耗散、设计取余量(比如电解和ic的耐压)。
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-17
不必去稳压   直接用17v的变压器整流后得到24v就可以了
d-d2a等机器是接受电源有自己的稳压器 15v输出
24v只是用来供功放和 继电器等东西用 这些对电压的要求不高
简单的问题不要搞复杂了   但是记得 变压器要有60w功率
这个电台的功率工作起来 电流有3a
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-18
不稳压的话按下发射键后电压就会降。
