  • 2967阅读
  • 1回复
XDD-801单边带电台改装成业余电台的方法 [复制链接]
离线bd2fw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-09
2002-04-25 17:17 http://go2.163.com/bg2ao bd2ka / 鞠 曦
  最近以来, 笔者收到大量的 ham 们的来信及电话, 要求介绍将xdd---801 单边带电台改装成业余电台的方法, 因此, 笔者将自己的改制经验写成本文, 供ham们在改制中参考。
  xdd --- 801单边带电台是80年代初生产的国产电台, 国内的拥有量很大, 目前均已退役。该电台由于采用晶体振荡器及单边带机诫滤波器, 因此性能稳定,利用其作为业余电台使用, 有相当高的性能价值比。但是, 由于该电台原设计的最高使用频率是 5.999mhz, 仅包括 3.5mhz 业余频段, 不适应我国业余电台的三级操作证允许的 7mh 和 21mhz业余频段, 也不适应二级操作证书允许的 14 mhz频段。因此, 本文介绍一种简便易行的方法, 使之尽量利用原电台的器件改制后能工作在7mhz 的业余频段。 关于该电台工作在 14 mhz 和 21mhz 频段的改制方法, 将在本文的续文中继续介绍。
一, xdd---801单边带电台的特点:
  1, xdd---801 单边带电台采用的是机械滤波器, 机械滤波器的选择性好, 具有良好的温度特性和抗干扰特性,并且结构小巧紧凑。众所周之, 目前利用滤波器法产生单边带信号的滤波器类形还有 lc 滤波器、陶瓷滤波器和晶体滤波器, 而这些滤波器目前还不具备机械滤波器的上述优点。但是, 机械滤波器制造工艺复杂, 不耐受较大的振动, 希望 ham 们在改装中注意爱护。
  2, xdd---801电台的第一本振为 500 khz 晶体稳频的固定振荡器。 其第二本振频率的调整是利用波段开关切换 11 块晶体来完成, 与第一本振的和频产生 lsb 输出, 与第一本振的差频产生 usb 输出, 由于其第一本振为 500khz, 环形混频器输出的将是相差 1mhz 的两个抑制载波的双边带信号, 又由于本机的功率输出级是无选择性的宽带放大器, 故混频器输出信号的必需进行选频放大后再送入宽带功放, 以保证电台的通带特性和选取 lsb 或 usb 边带信号,因此, 本机的 lsb 和 usb 的调整是利用调谐放大器, 由于本机采用的是下边带机械滤波器,故第一次调制滤取的是下边带信号, 经过第二次调制的信号其边带特性依差频及和频而不同, 当调谐放大器依照第一本振调谐在和频时, 电台将工作在下边带, 当调谐放大器依照第一本振调谐在差频时, 电台将工作在上边带。
  3, 上述的调谐放大器利用继电器与收发转换继电器同步控制后作为收信时的调谐高放和发信时的带通放大,调谐放大器利用继电器 1j2、1j3、1j4 受波道开关 10k2-c 的控制转换两组电感线圈以调谐于不同的频率, 故该机的调谐放大器是收发公用的通道, 因此, 该调谐放大器是决定整机频率特性的关建部件, 是改装成业余电台时的工作量较大的部分。
二, 改装方法: (依改造的工作顺序而言)
  1, 频调开关的部分的改制:
  a, 该机原有11个频点, 为使改造后的电台工作于 3.5 mhz、7 mhz 、14 mhz 和 21 mhz 频段, 应给频调开关重新做出依频率不同的化分,跟据需要,可将第1与第2波道的两个调整位置设定为 3.5 mhz 频段, 将第3、第4、第5 波道三个调整位置设定为 7 mhz 频段, 将第 6 至 11 的波道位置留给 14 mhz 和 21 mhz 频段。跟据上面的化分改好相关的接线。如果仅工作在 7mhz 频段时, 可不作改动, 只要将该开关调整在 5 --- 11 位置即可, 使在这个位置下控制下的 1l2 、1l4 、1l6 线圈工作。
  b, 选择晶体。由于在 7mhz 以下使用下边带, 故应以和频计算, 依下式计算:
   f = f1 + f2
   式中: f = 电台的工作频率
   f2 = 所需晶体的频率( 即第2本振的频率)
   f1 = 第1本振的频率
   由于利用原机械滤波器, 故 f1 在本式中是个常数 = 500 khz
   故:
   f = f2 + 0.5 mhz
   f2 = f - 0.5 mhz
   在 3.5 mhz 频段, 设:
   f = 3.5 --- 3.9 mhz
   f2 = (3.5 --- 3.9)mhz - 0.5mhz
   = 3.0 --- 3.4 mhz
   因此, 可在 3.0 --- 3.4 mhz 之间选择晶体的工作频率, 因我们已化分给 3.5 mhz 频段两个波道位置, 因此可用两块不同频率的晶体, 以适应较宽的频率复盖。
   在 7.0 mhz 频段, (对三级操作证书而言)设:
   f = 7.050 --- 7.075 mhz
   f2= (7.050 --- 7.075)mhz - 0.5 mhz
   = 6.550 --- 6.575 mhz
   因此, 可在 6.050 --- 6.075 mhz 之间选择晶体的工作频率, 因我们已化分给 7.0 mhz 频段三个波道位置, 因此可选用三块不同频率的晶体, 以适应较宽的频率复盖。笔者选用两块 6.5536 mhz 和用两块 6.5536 mhz 的晶体并联配合串联2---10pf的微调电容实现从 7.050 --- 7.063 之间的频率复盖。
  c: 改动原并联在晶体上的电容 10c9-10c13 为串联,去掉电容 10c20。
  d: 取下原音调调整电容10c21, 焊下一组动片和定片,减小容量, 跟据
所选晶体的不同, 也可省略此步。
  e: 如果选购不到合适的晶体, 可选购相近频率的晶体, 采用与晶体串
联 lc 振荡的方法, 实现较大范围的调整, lc 选择方法为应串联谐振于工作频率,例如用电视机中的 6.5 mhz 伴音中周与 270 pf可调电容串联于晶体上使用, 调谐于工作频率。
2, 调谐放大器的改制( 电路图见图1):
调谐放大器有两组线圈, 需改制的是1l2 、1l4 、1l6三只线圈。
  a, 将三只线圈从线路板上拆下。
  b, 改制 1l2 : 焊开线圈的引脚接点, 从 1 脚处的线圈上拆下 2 圈, 从3 脚处的线圈上拆下 6 圈, 将线圈焊回引脚接点。
  c, 改制 1l4 : 焊开线圈的引脚接点, 从 1 、4 脚处的线圈上各拆下 2圈, 从3 脚处的线圈上拆下 3 圈, 将线圈焊回引脚接点。
  d, 改制 1l6 : 焊开线圈的引脚接点, 从 1、4 脚处的线圈上各拆下2圈, 从3 脚处的线圈上拆下 2 圈, 将线圈焊回引脚接点。
  e, 将三只线圈焊回线路板上。
3, 调谐放大器的调整:
为使改制后的电台附合国家标准, 必需进行调整, 使之达到下述指标:
   放大器的输出电平在 7.1mhz 时为 70 mv。
   互调在 -30db 左右
   载漏抑制不劣于 -40db
   无用边带抑制不劣于-40db
   象频抑制不劣于-30db
  调整最好用频谱议进行, 没有频谱仪的情况下, 可用 bt3 扫频仪测量通过观查幅频特性曲线, 调整 10c1 和 1c3 、1c8 、1c14及1l2 、1l4 、1l6 的磁芯 ,使之附合指标, 也可用 xfg-7 信号发生器输出 7mhz 的点频信号,配合 sr-37 示波器或 dyf-6 毫伏表, 绘制成幅频曲线, 分析指标情况。 业余条件下, 可调整上述的有关部分, 使之整机的输出功率在 7mh 时为15-20 瓦左右。
4, 3.5mhz 频段的调整可参照上面的部骤进行,调谐相应的线圈和电容。
5, 话筒及话筒放大器电路的改制(电路图见图2):
  a, 改制后的电台使用驻极体话筒。 将驻极体话筒按装到原话筒手柄上。
  b, 将 4c1 换成 1μ的电容, 4c1正级端接一只4.7k 电阻后接话筒的输入端, 4.7k电阻的另一端接于 4r16 电源端。4c1 负级端直接接于 4bg2 的基级。
  c, 将 4c9 换为 10μ的电容, 将 4r6 换成 680 Ω 的电阻。
6, 天线接口的改制:
  为了使改制后的电台能使用 50 Ω同轴电缆输出,以提高电台的效率, 必需使电台具备相应的接口。因原机的鞭状天线接口对业余电台来讲已无太大的意义,故可利用该接口改制。
  a, 拆下原鞭状天线接口。
  b,用和原接口一样尺寸的、厚度在 3 mm 以上的铝板或铁板加工接口支架。钻好 4个固定螺孔。
  c, 按 50 Ω电缆插座的固定方法钻孔, 并装到电台上。实践表明, 此种改制配合原机的天调, 能使驻波比达到1.3 左右。
  笔者用上述的方法将 xdd---801 电台改制成 7 mhz 频段以后, 与日本、韩国、俄罗斯、台湾及国内的电台 qso , 对方大都给于 57 --- 59 的信号报告,信号稳定, 话音清晰。
  最后, 应特别指出的是, 笔者在改制的过程中, 曾得到 ba1ba / 刘淳 老前辈的指导和大力支持, 在本文的写作过程中, bg2jv / 李兵 先生的给笔者寄来了 xdd --- 801 的技术资料, 在此一并致谢。
1995. 7.14
xdd系列电台资料汇编
http://www.cnham.com/article/20020425/20020400000330_1.xml
离线atmel8155
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-09
抄收了,谢谢。
