  • 3541阅读
  • 18回复
新手咨询:与这样的手台通连 [复制链接]
离线bk08
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-09
请教一下
我现在用的是健伍71a,与这样的对讲机通连的频率是多少?
谢谢
离线BG1SCM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-09
409.750
step=12.5k
20 channels
离线BG1SCM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-09
不过不合法
离线bk08
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-09
409.750
类似的对讲机都是这个频率吗?
离线yyu99
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-09
1 409.7500 11 409.8750
2 409.7625 12 409.8875
3 409.7750 13 409.9000
4 409.7875 14 409.9125
5 409.8000 15 409.9250
6 409.8125 16 409.9375
7 409.8250 17 409.9500
8 409.8375 18 409.9625
9 409.8500 19 409.9750
10 409.8625 20 409.9875
离线bk08
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-09
谢谢,谢谢。
离线hacken
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-10
t5320好象不是中国行货机,频率不是409段的。
离线BG1AKD
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-10
看看是多少信道的
20个频道的一般为cfrs,409mhz段的
14个频道的一般为frs,462mhz、467mhz段的
15个频道的一般为gmrs,462mhz段的
离线ptt
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-11
试一试 462.5625--462.7125或467.5625-467.7125
离线bk08
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-11
谢谢楼上各位,谢谢了
离线BG7KJL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-13
我还有问题!!我尝试用71a和moto的6200c(就是和楼主那个差不多的东东)通联,小对讲机除了楼上dx说的20个信道外,每个信道还又10级可调,如第一信道有1/0,1/1,1/2....,根据99dx提供的资料,71a频率调到409.7500,6200c设为1/0,通联成功,但当6200c设为1/1,1/2......时71a能收到6200c的信号而6200c却收不到71a.我自己分析,6200c没信道相隔12.5k,那没信道分成10级,就是没级1.25k,但71a最小只能调5k的频率间隔,那么如果6200c的信道不是设定在1/0,2/0....上时,怎样才能成功双向通联呢?恳请dx们指教!
离线bk08
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-14
这个我还真没碰到过,看看那位能帮忙
离线BG1AKD
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-14
最初由 bg7kjl 发表
那是亚音,你的71a也要设同样的亚音就可以通连了。亚音是标准的,跟71a的一样。
离线bg4akt
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-14
对,是哑音的问题。
离线BG7KJL
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-14
谢谢各位dx,的确是亚音,也就是当6200c设定为1/1时,71a设定为409.7500,亚音设定为67.0,然后1/2,1/3....依此类推,这样就可以成功通联了,还有如果距离不远,71a要设置为小功率发射,才能良好接收.很高兴.
离线bg4akt
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-15
对。
ch1=409.7500
哑音1=67.0
依次类推。
离线yyu99
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-15
不对吧
不是亚音,71a应该是音声功能
应该打开f+low调整频率范围,以对应相应的频率
离线bk08
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-25
最初由 bg4akt 发表
对。
ch1=409.7500
哑音1=67.0
依次类推。
昨天尝试和一个通联,71a先接受,基本在409。875--409。885之间都可以收到,但是71发送无法接收,亚音也改为 67了,71a最低就是67。0
帮帮忙再指点指点
离线yzj7686
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-29
