天线系统再次求助!!!
天线系统再次求助!!!
silly
UID:6677
1048小时
发表于: 2003-12-07
两根直径19mm长度2415mm相隔5mm的不锈管,75欧同轴电缆,天线从窗口斜伸出去3/4,如图,拉四根地网后驻波降到1.2左右。效果不知道怎样,上午电台工作时用的就是这个天线,通了韩国汉城的电台,收到陕西的电台,台湾的电台等。
silly
UID:6677
1048小时
发表于: 2003-12-07
当我把天线垂直架到楼顶上想获得更好的效果时却发生了让我意想不到的事,驻波高达2.5!!!!试着将地网拉成一定角度,驻波反而加大,扯掉地网,也没有什么变化,迷茫呀!!如图!!
请大家一定为我出谋划策呀!!!!!!!
bg9sf
UID:6094
14小时
发表于: 2003-12-08
两种办法:
1、偶极天线。去掉地网软线,把你的偶极振子水平放置,高度距离你的楼顶面大于1/4波长!调整振子长度可以调整谐振频率和驻波。
2、1/4波长地网。垂直架设,上部1/4波长不锈钢管接电缆芯线,下部1/4波长不锈钢管作为支撑杆,电缆外皮接3-4根1/4波长地网,调整上部振子的长度可以调整谐振频率,调整地网的长度和地网与主杆夹角,可以调整驻波。在使用1/4波长地网天线时,建议更换75欧电缆为50欧电缆。
73!
BD7RL
UID:1271
479小时
3楼
发表于: 2003-12-08
把下面的不锈钢管去掉,地网成60度拉开,然后剪吧,地网大约在2m左右。
另外:75欧的馈线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
silly
UID:6677
1048小时
4楼
发表于: 2003-12-08
但是斜伸就行,我現在又把天線拿進屋里了,駐波不到1.2!
回頭再試試,50歐的我附近買不到呀!
業余條件了,只能這樣了,呵~呵~
謝謝提醒!
改1/4gp,拉地网,就這麼決定了!!
bg9sf
UID:6094
14小时
5楼
发表于: 2003-12-08
1/4地网天线比水平偶极天线效率高,好匹配,决定是正确的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
