[ 作者:icf 转贴自:收音机论坛 点击数:279 文章录入:admin ]
150khz到30mhz完全冲浪手册
主题:150khz到30mhz完全冲浪手册——经过重新编辑的版本,更容易阅读。欢迎大家和我交流!
icf 于 2002-1-11 21
43 发表
大部分市售的“短波”收音机调谐的范围都很宽,包括中波波段和部分的长波波段。典型的调谐范围从150 khz 到 30 mhz。
根据国际协定,无线电频率被划分并供给不同的使用者。虽然有些例外,但大多数的台站使用许可的频率,以下进行描述:
150 khz 及以下:这个频率的无线电波不能通过电离层传播,但是可以非常好地渗透到海洋的深处。所以你可以在这个频段发现有很多做潜艇通讯的军事电台。
150 到 540 khz: 这就是很多swls讲的长波段。你能听到的大多数信号是一些信标台,不断重复摩尔斯码呼号。在欧洲,从155 到 281 khz是广播波段。在这个波段的高端,你可以收到一些rtty的信号。海洋气象和安全广播,如大家知道的vtex,在512khz发射。这个波段最好的接收时刻是在晚上,尤其在秋冬季节。
540 到 1700 khz:这里是中波广播,“中波”波段到1600 khz结束,而“中波广播波段”却在1700 khz结束,从1610 到 1700khz是新的“x”或“扩展”波段。新的电台于1997年在这个“x”波段播音,这个“x”波段提供了精彩的dx收听机会。
1700 到 1800 khz: 这是一个各种各样无线电通讯信号的“摸彩袋”,主要是些灯塔和导航信号,你可以听到一些唧唧嚓嚓的声音,这是这是用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。
1800 到 2000 khz: 这是160米的业余无线电波段,多数的语音通讯采用lsb模式,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
2000 到 2300 khz: 这个波段用于海事通讯,而 2182 khz保留为紧急救难频率。还有一些有规律的海洋气象广播,多数采用usb模式,最好的接收时间在晚上。
2300 到 2498 khz: 这是120米的广播波段,主要是热带地区的广播电台使用。
2498 到 2850 khz: 可以在这里发现很多的海事电台,如标准时间频率发播台如 2500khz wwv 和 wwvh。
2850 到 3150 khz: 这个波段主要是些usb的航空电台。还有些航空气象报告电台,你可以听到机场和飞机之间的通讯。
3150 到 3200 khz: 这个波段分配给固定台,最通常的通讯方式是rtty。
3200 到 3400 khz: 这是一个非常有趣的波段。这是我们90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。加拿大标准时间频率发播台chu可以在3330khz被听到,一些固定电台也使用这个频段,最好的接收时间在晚上。
3400 到 3500 khz: 这个波段用于 usb模式的航空通讯。.
3500 到 4000 khz: 这是80米的业余无线电波段。3500 到 3750 khz 的范围用于 cw 和rtty 通讯,其余的波段用于lsb的语音广播。在欧洲和非洲,3900 到 4000 khz的频率是广播波段。最好的接收时间在晚上。
4000 到 4063 khz: 这是固定电台波段,主要用于ssb的军事通讯。
4063 到 4438 khz: 这个波段用于 usb 的海事通讯,而 4125 khz 被用于呼叫。
4438 到 4650 khz: 这个范围的频率用于固定台和移动台的 usb 通讯。
4750 到 4995 khz: 这是60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。在冬天,在你东边的电台开始在日落前的一到两个小时开始衰落,而在你西边的电台在日落后的一到两个小时才开始衰落。
4995 到 5005 khz: 这个频段有国际性的标准时间频率发播台。你可以听到 5000 khz的wwv 和 wwvh。
5005 到 5450 khz: 这个频段非常的混乱!这个频段的低端有些广播电台,还有 ssb 的固定台和移动台,rtty 和 cw 可以在整个频段被听到。最好的接收时间是傍晚和晚上。
5450 到 5730 khz: 这是另一个使用 usb 模式的航空波段。
5730 到 5950 khz: 另一个混杂的波段!这几年,这个波段被美国政府的固定台占据,使用 usb 和 rtty 模式。然尔,这里也可以找到几个广播电台。
5950 到 6200 khz: 这是49米的广播波段,在午后到日出后的几个小时内充满了信号。
6200 到 6525 khz: 这是一个非常拥挤的海事通讯波段,使用 usb 模式和各种 fsk 模式 如 amtor 和 fec。
6525 到 6765 khz: 这是另外一个拥挤的波段,而这次是 usb 的航空通讯。最好的接收时间是傍晚和晚上。
6765 到 7000 khz: 这个频段由固定台占据,使用 ssb, cw, fax 模式,和各式各样的数字通讯模式。
7000 到 7300 khz: 7000 到 7100 khz 的范围是全世界的业余无线电波段,尽管偶尔有些广播也会在这里出现。在北美和男美,7100 到 7300 khz 的范围是业余无线电的专用频段,但是在世界的其他地区被用于广播。一些广播为了覆盖北美和南美的地区,结果在傍晚和晚上干扰非常严重。ham在7000-7150 khz使用 cw 和 rtty,而7150 到 7300khz使用lsb。最佳的接收时间是午后到早晨,尽管一些ham整天在这个频段守听。
7300 到 8195 khz: 这个频段主要由固定台使用,尽管也有些广播电台在这里播音。这个频段使用 fsk 和 数字模式。
8195 到 8815 khz: 在午后到清晨这里是繁忙的海事通讯频段,有拥挤的 usb 和 fsk信号。
8815 到 9040 khz: 这是另一个航空通信波段,充满了 usb 信号。还可以听到一些航空气象预报电台。
9040 到 9500 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
9500 到 9900 khz: 这是31米的国际广播波段,塞满了世界各地的电台。最好的接收时间是午后到上午,尤其在冬天的时候,一些电台可以整天被听到。
9900 到 9995 khz: 有些国际广播电台和使用 fsk 模式通讯的固定台。
9995 到 10005 khz: 这里是些标准时间标准频率发播台如 10000 khz的 wwv 和 wwvh。
10005 到 10100 khz: 这个频率用于航空通讯。
10100 到 10150 khz: 这是30米的业余无线电波段,在这个波段操作严格限制为 cw 和rtty。
10150 到 11175 khz: 固定台使用这个频段。除了不同的 fsk 和数字模式,你还可以听到一些ssb模式中继的国际广播电台。这些电台传送节目到卫星下行服务不到的地区。
11175 到 11400 khz: 这个频段用于 usb 方式的航空通讯。
11400 到 11650 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
11650 到 11975 khz: 这是25米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
11975 到 12330 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
12330 到 13200 khz: 无论是白天还是夜晚,这里是繁忙的海事通讯波段,充斥着 usb和 不同的 fsk 信号。
13200 到 13360 khz: 无论是白天还是夜晚,都可以听到 usb 模式的航空通讯。
13360 到 13600 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。
13600 到 13800 khz: 这是22米的国际广播波段,最佳的接收时间是白天和傍晚。
13800 到 14000 khz: 由固定台使用, 大多数通讯使用 fsk 模式。
14000 到 14350 khz: 这是20米的业余无线电波段,低端的 100khz 用于 cw 和 rtty,其余的频率使用 usb 模式(在美国ham 不能在 14150 khz 以下使用 ssb)最佳的接收时间是白天和傍晚。
14350 到 14490 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。
14990 到 15010 khz: 这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 khz的 wwv 和 wwvh。
15010 到 15100 khz: 这个频段用于 usb 模式的航空通讯,尽管也可以找到一些国际广播电台。
15100 到 15600 khz: 这是19米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
15600 到 16460 khz: 这个频段主要是由一些使用 usb、fsk 和 数字模式的固定电台使用。
16460 到 17360 khz: 这个频段由海事电台和固定电台共享,使用 usb、fsk 和 数字模式。最好的接收时间是在白天。
17360 到 17550 khz: 这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 usb、fsk 和 数字模式。
17550 到 17900 khz: 这是16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
17900 到 18030 khz: 这个频段用于 usb 模式的航空通讯。
18030 到 18068 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。
18068 到 18168 khz: 这是17米的业余无线电波段,使用cw, rtty, and usb模式
18168 到 19990 khz: 这个大的波段用于固定电台,也可以找到一些海事电台。大多数通讯使用 fsk 和 数字模式。19954khz是一个非常有趣的频率,几十年来被用做苏联有人操控飞船的标志信号。通常只有在白天才有好的接收效果。
19990 到 20010 khz: 这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 khz的 wwv 和 wwvh,接收的最佳时间在白天。
20010 到 21000 khz: 这个频率主要用于固定台,也有些航空电台。大多数通讯使用cw, rtty, and usb模式。
21000 到 21450 khz: 这是15米的业余无线电波段。在开始的 200 khz使用 cw 和 rtty 模式。在其余的频率使用 ssb 模式。最佳的接收时间在白天。
21450 到 21850 khz: 这是13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
21850 到 22000 khz: 这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 usb、fsk 和 数字模式。
22000 到 22855 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的海事电台使用。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
22855 到 23200 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。
23200 到 23350 khz: 在这里可以找到使用 usb 的航空台。
23350 到 24890 khz: 这个频段主要是由一些使用 fsk 和 数字模式的固定电台使用。
24890 到 24990 khz: 这是15米的业余无线电波段。使用 cw 、fsk和 rtty 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
24990 到 25010 khz: 这个频率用于标准时间标准频率发播台,尽管目前还没有电台在这个频段上操作。 25010 到 25550 khz: 这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 usb 和 am 方式,fm使用 5 khz的步进。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的e电磁辐射开启时。
25550 到 25670 khz: 这个频段保留给天文广播,目前电台还没有。
25670 到 26100 khz: 这是13米的国际广播波段,然而只有法国国际广播电台有播音。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
26100 到 28000 khz: 这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 usb 和 am 方式,fm使用 5 khz的步进。在这里有市民波段(cb)从26965 到 27405 khz,最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的e电磁辐射开启时。
28000 到 29700 khz: 这是10米的业余无线电波段。最多的是28300 到 28600 khz的usb信号,在 29600khz 上使用 fm 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的e电磁辐射开启时。
29700 to 30000 khz: 小功率的固定和移动台使用这个波段,主要的使用 5khz 步进的fm 模式。
