  • 5279阅读
  • 10回复
谢谢各位,天线已OK,而且已利用LM338K做成了13.8V 5A稳压电源! [复制链接]
离线silly
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-07
  谢谢各位天线已ok,而且已利用lm338k做成了13.8v 5a稳压电源!
  最近电台执照下来了,这使我的ham热情高胀到了极点,天线系统已在bd8ga,bg9abb,xjhjlwsh,kentwu kentwu,7ieh,bg2ul等先辈的指导下调整的差不多了,不管性能怎样,驻波是下来了,才1.2左右,天线还没有来的及架上房顶,只是斜伸出窗口一多半,在10米波段上收不到什么台,只是在中午有时候能听到有人聊天,用的是一些土话,没有cq,over什么的,不像是ham,听不懂,而且时有时无信号不好,也可能是我的天线没有架好,不但离防盗网近,而且是斜的,才伸出一半,近贴着墙,,(29.55或29.7左右)
  几位大哥都担心我的电源,我也怕了,说实话,已经将机器的开关烧坏了,就是开关和音量旋扭那个电位器,现在没有关机了,一插电源就是开机状态,但音量调节还没有问题,我认为应该是电位器烧坏了开关部份的触点(不是判断是否正确!!)bg9abb大哥推荐用lm338k,一不小心就在垃圾堆里找到一个,上网找了一些相关资料,用金山词霸译了一个晚上,总算明白怎样用这个管子了,白天又利用工作方便组装调试成功,现将由lm338k可调整稳压管组成的5a 13.8v电台电源拿给大家评判一下!希望对大家有用。
  电路如图,很简单,两个普通的整流二极管,原资料上用的是in4002,我手头有大把in4004,所以就改用了in4004,r1用3%的120欧电阻,我的实测199.734欧,r2用2k可调,c1,c2也是用手头有的东东装上去的,我认为lm338k全靠的r1,r2调整电压,d1保护c1,在d2保护c2,就这样简单。
  请注意,我用的是万用板,连线用的粗细可是有讲究的,如图,该粗的一定要够粗,因为这些线上可是要过大电流的,r1,r2,c1,c2可用一般细线,主要是采样调压的(不是判断对否?)
  调整:
  组装成功后,联上万用表,调整r2可将输出电压调整到13.8v,开机,ok,10w发射,有不到1v的压降,测电流,因为我的万用表最大电流档2.5a,只好减小发射功率,电流超过2.5a,加大功率,差点把表针打弯,应该有5a吧!呵~呵~
  问题:
  发热!!!同事说发热利害,我不信,也没在意,刚才试机时只是用了不到10分钟,准备收摊上坛子时用手碰到了lm338k,@@¥%@,那感觉你自已试试吧!tmd,可以当电烙铁来用了!回头装个大个的散热应该有所改良吧。
  压降?资料上说稳压程度达到0.00...0x%v,为什么我的压降那么大,将近1v,不知道怎样改良了!
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-08
1、338k理论上可达7a,要加大散热器;
2、d1、d2是保护338k的,c1、c2是滤波,r1、r2电压取样调整;
3、建议在338k的输入端和地之间加接一个2200u以上的电容,没有的话把c1放这里,c1的位置改为0.1u等小电容就行了;
4、压降大可以先测一下338k的输入电压,看看大小电流时电压的读数变化,大电流的时候也要保证输入大于输出电压2v以上(推荐4v)。
离线silly
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-08
最初由 bd7rl 发表
變壓器輸出15v,6a,橋堆整流后實測20v.
回頭再試試換電容的辦法!
另:我的變壓器有兩組15v的輸出,能不能將兩組并在一起用,有什麼辦法?
离线dfh
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-08
当然可以,注意头尾,头对头尾对尾,不然会发热,烧变压器.
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-09
交流15v输出,整流要-0.7v,经电容滤波后空载电压应*1.414((15-07)*1.414=20.22v),满载电压还是15-0.7=13.6v,这个电压算是比较低了,交流输出起码要18v。
离线BD9ABB
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-10
lm338一定要加足够大的散热片!
离线秋枫
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-10
顶!
离线silly
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-10
最初由 bd7rl 发表
我的交流输出15v 6a大功率桥堆整流后输出20vdc!?
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-11
我想我说得很清楚了
交流输出15v 6a大功率桥堆整流后空载输出20vdc,满载之后还是13.6vdc。
你还是用表量一下稳压输入端的电压,看看大电流的时候用多少v,那就明白了。
离线silly
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-11
15vac,不多不少年!
34401加上負載實測!變壓器是80年代臺灣產品,二組15vac輸出,110,220輸入.
离线BG7KFY
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-03
有时间也来做一个。
