  • 2576阅读
  • 2回复
请问怎么操作双向跨段中继中转 [复制链接]
离线cccyhc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-04
不保(电池应该说都是好的,没时间详细测试,不过随机抽了几只试了一下,都是好的)。原充电器。已脱网,原厂模块.
1.现收50m-999m,发136-174m,385m-460m之间.
2.可单收v,u.同收v-v,u-u,v-u.
3.双向跨段中继中转效果比th78好得多.
4.v和u全段灵敏度比th78好。业余段灵敏度比th48好,(个人比较所得,仅供参看考).
5.有两个mic,可跨段全双工,不需按ptt,同时话筒由上部切换底部话筒。
6..带dtmf和dtmf编解码.夜光按键.
这个配置只有一台,790不含邮.
请问怎么操作双向跨段中继中转??
我是外行,请问是否是一台 2米手持机 的机器通过w-21at可以和 手持机0。7米的手持机机器相互通讯联系。通讯直线距离为2米手持机+ w-21at+0。7米 手持机。
如果是,怎么操作双向跨段中继中转??
__________________
离线BG4IRZ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-19
1、确定两个要互转的频率,可以是差频也可以是单频!
2、按f+c 然后关机!
3、按f+moni+rpt.m+开机(注意:一定要同时按住前三个键的同时再按开机键)
4、这时你就可以试试双向跨段中继了!
5、按f+c退出此功能!
这个功能非常实用,比如有人经常骚扰你单位的中继台,致使正常工作无法进行,你就可以把当地的110差转到你单位自己的中继上,每天差转播放一小时,不出两天就没人再敢来捣乱了!
离线daydayup
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-23
这个价格是不是全新的, 在那里有邮购的?
