  • 4284阅读
  • 13回复
C460 功率調整 [复制链接]
离线bm2gii
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-29
請問c460 如何調整功率
我有一支 c460 , 高功率發射輸出只有 2w
請問要如何調整 5w 輸出?
還是該換功率晶體了?
离线lzj9394
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-29
换13。8v电池。
离线bm2gii
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-30
我已經用電源供應器給它13.8v 了
輸出功率還是只有2w
有沒有人知道該如何調整
离线NANJIN-HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-01
找标有 h、 m、 l的三个电位器。不知道c460是否适用,c150和c450是这样的
离线bm2gii
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-01
最初由 nanjin-ham 发表
搞定了!
謝謝
离线newstudent
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-02
最初由 nanjin-ham 发表
请教:这三个电位器如何调整?分别代表什么意思?谢谢。
离线bg3vp
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-02
h:大功 m:中功 l:小功
接功率表看着调
离线newstudent
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-03
多谢bg3vp
可是我没有功率计,用电流表监测发射电流可以调整吗?
离线bg3vp
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-05
接电流表大溉调是可以的,比如l小功,有中继的话,调小点可以节约电池
h大功调大点远通的时候就用的上。
离线NANJIN-HAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-05
不要用数字电流表校功率,发射时会有干扰不准。用指针电流表调比较好。
离线newstudent
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-05
多谢各位。
73
离线zhanggdCD
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-05
h 最大能上多少呢 ?
离线newstudent
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-05
請問c460 如何調整功率
請問要如何調整 5w 輸出?
還是該換功率晶體了?
搭车请问您的c460在高段灵敏度如何?我的机器感觉业余段灵敏度一般,高段450-470反而不错。
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-12
补充 c460/8中文的说明书上没有说到的1个功能:
在频率(或者频道)扫描状态下
1.按f+0 会在屏幕的右下角出现一个固定的“b” -----这时是载波扫描方式(co),只要该频率(频道)有信号就停在这里不前进或者后退了,一直要等信号消失才继续扫描!
2..按f+9 会在屏幕的右下角出现一个闪动的“b”-----这时是遇到信号停止扫描方式,只要扫描到有信号的频率(频道) 就停在这里不走了 即使是没有信号了 也不走了 就停在这里了!
3.当然再次按 f+0 或者 f+9 使屏幕的右下角没有固定或者闪动的 “b” 时 就时时间扫描方式(to),扫描到有信号的频率(频道)会停下来,过了一定时间后,不管是否还有信号 继续进行扫描!
英文的是有的 中文的没有说到 我补充一下!
                                  bd5ena 2004 9.11
