  • 7696阅读
  • 40回复
楼顶有一粗的避雷针,把天线架在上面是否可以? [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-27
:confused:
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-27
危险之举
离线xjhjlwsh
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-27
可以,有你来充当地线,
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-28
回复: 楼顶有一粗的避雷针,把天线架在上面是否可以?
最初由 aaaaa 发表
:confused:
可以试一下,等到有雷电直击到避雷针时就可以证明是否对设备构成威胁;)
我的400兆8环阵天线就固定在屋顶水塔的铁梯上(原来屋顶的最高点),因为接的是400兆中继设备,我已经做好“牺牲”设备的心理准备了,看看雷电到底是打到接地上去还是设备上来。:p
离线bg7jmz
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-28
最初由 aaaaa 发表
:confused:
避雷针本来就是为了保护建筑物用来引雷的,就象树大招风一样,它架在建筑物上比建筑物高的地方,把雷引到自己身上再通过粗大的铜排通地。把能量(兆瓦级)泻放掉从而保护建筑物。你把天线架在它身上,不是狗上厕所------找死(屎)吗!
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-18
怎么就不行呢?架在铁塔上的天线不是一样吗?我是说天线与避雷针中间用绝缘材料架设。
离线bg7jmz
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-18
最初由 aaaaa 发表
毛主席教导我们说:要知道梨子的滋味,就要亲自尝一尝。祝你好运。
离线bg1tc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-19
离线BG6QCN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-19
别说绝缘材料了,那么高的电压,就是空气也被击穿了!
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-20
最好远离那东西。低些,远些,,,,,,,,难道你喜欢糊的东西吗?
离线bg1el
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-20
绝缘也不可以。避雷针在受雷击时。电流很大,你的馈线会感应到很强的电压(电流变磁场、磁场变电场)。你就会危险的。
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-20
最初由 bg1el 发表
雷电阿,你拿什么绝缘???
离线LCLZYS
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-20
千万别想不开呀,生活多美好!!
离线BG7AAR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-21
大伙说说,架在铁塔上的天线那也不成了避雷针?
离线BG6QCN
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-21
最初由 aaaaa 发表
铁塔上面最高的地方肯定不是天线,是避雷针。
离线BG8ADC
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-21
大家快拉住他,我们不能失去一位好同志!!!!!!!!!!!!!!!
离线ADSL
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-21
离线BG7AAR
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-21
我看了原先的闭路电视天线就是装在上面的.当然不是顶上,在中间.
离线peanut
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-22
在避雷针距顶尖2米以下的地方,横着扎牢一个总长2米的木杆或塑料杆(两端各1米),然后把天线在横干顶端固定,就可以了。为了牢固,横杆最好加三角支撑。
虽然雨水打湿绝缘杆仍然会导电,但由于湿杆的电阻远高于避雷针接地线,所以不会有高电压作用在横杆顶端你的天线上。
你可以看看一般楼顶的小灵通电话天线,基本都是中心避雷针、外部环绕几支天线的结构。
但是,这样做之前,首先你要用摇表确认一下避雷针的接地电阻〈4欧姆。
离线BG7AAR
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-22
收到!!
73
