  • 3566阅读
  • 14回复
请教:IC-T21A 如何设置差频 [复制链接]
离线bg5sae
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-26
各位大大好,我是福建 5sae。我有一个icom ic-t21a 手机,现需要上中继,要设置收发异频,请问如何设置?谢谢指教~ 还有,有用过此款机器的朋友,能否指导一下如何设置时钟,以前搞过,现在资料丢失,都忘记了~~ 谢谢指教,我mail lufei@1358.com qq 151764
离线BG1CVY
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-27
是写频的机器吧
离线bg4ijt48a
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-21
回复: 请教:IC-T21A 如何设置差频
最初由 bg5sae 发表
各位大大好,我是福建 5sae。我有一个icom ic-t21a 手机,现需要上中继,要设置收发异频,请问如何设置??谢谢指教~ 还有,有用过此款机器的朋友,能否指导一下如何设置时钟,以前搞过,现在资料丢失,都忘记了~~ 谢谢指教,我mail lufei@1358.com qq 151764
收发异频?
离线zhangyi
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-21
先按a进入vfo状态再按f+8进入set状态,按*或#选择如下功能
设定收发频差
按*或#直到显示ow
旋转频道旋钮直到所需频差(5.70-10)
按a返回
离线bg5sae
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-02
谢谢指教~~ 请问如何设置时钟? 您也有同样的机器在使用吗,多多交流~~ 感谢
离线bg5sae
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-02
这款机器是带ctss吧
离线zhangyi
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-03
icom ic-w21at简单操作方法
一、设定频率:
1.用频道旋钮设定
  (1)打开电源
  (2)按a(clr/m-v)进入vfo状态
  (3)旋转频道旋钮来设定使用频率
  (4)可以通过0(d sel)选择进行快速变换
    方法:按f+0送100m、10m、1m位和100k位,然后按f同时旋转频道旋钮来设定频率
2.用键盘设定
  (1)打开电源
  (3)按数字键设定频率
    输入错误时可按a清除
    最后一位输入5或0(按第4下时)
    设定完后会显示出小数点
  (4)变换频率时按*或#
    按下*或# 1秒以上进行扫描
二、频道记忆(设定频道)
  选择记忆频道(共有32个记忆频道)
1.用频道旋钮
  (1)按b进入记忆状态,显示“mr”
  (2)旋转频道旋钮,改变记忆频道,只有已写好的频道可显示(选择)出来
  (3)可按f同时转频道旋钮,可把隐藏的频道选择出来
2.用键盘
  (1)按b数次,直到所需的十位频道选择出来
  (2)按数字键选择个位,也可用*或#来选择
    按a可回到vfo状态
三、写频道
1.按a进入vfo状态
2.设定频率(如上所述),如需要可设定dup方式(dup它台频率,-dup属台频率,dup消失同频频率)
3.按住f和b直到听到三声叫声
4.频率已写好,可按b显示mr,检查是否满意
四、把记忆频道里的频率转到vfo状态
1.按b选择记忆状态
2.选择好需要转移的频道
3.按住f+a直到听到三声叫声
  此时已回到vfo状态,频率也已转到vfo状态
五、隐藏频道
1.按b选择记忆状态
2.选择好要隐藏的频道
3.按f+6使频率显示消失
4.若要恢复则再按一次f+6
六、设定、转移、取出call频道(优先频道)锁键盘
1.按c把call频道取出(再按一次回到原来状态)
2.转移和设定call频道与其它频道一样,只是在选择频道时按c
3.按f+c锁键盘 再按f+c解锁
七、set设定
1.设定收发频差
  按*或#直到显示ow
  旋转频道旋钮直到所需频差
  按a返回
2.设定lcd对比度
  按*或#使显示lc
  旋转频道旋钮“1”是浅色“2”是深色
  按a返回
3.设定频率扫描范围
  使显示pa
  设定开始频率
  使显示pb
  设定结束频率
  按a返回
4.设定“键盘音”
  使显示be
  转动频道旋钮
  “on”则叫,“off”不叫
  按a返回
5.频率跳过开/关
  使显示ps
  转动频道旋钮
  “on”允许,“off”不允许(跳过(skip)无作用)
6.自动小功率
  使显示el
  “on”允许在低电量时自动转为小功率,“off”不允许
7.扫描模式
  使显示sc
  转动频道旋钮
  “p-02” 为载波扫描“e-05”“e-10”“e-15”分别为5秒10秒15秒的时间扫描
8.发射时间控制
  使显示tt
  转动频道旋钮
  有5 15 30分钟三档
9.禁发控制
  使显示pt
  转动频道旋钮
  pl为禁发p为解除禁发
还有其他若干功能,研究中......
八、时间
1.设定时间
  (1)按f+9进入clock状态
  (2)按f同时按9两下进行小时设定,转动频道旋钮
  (3)按f+*,进行分设定,转动频道旋钮
  (4)按a设定时间
2.定时开机
  研究中......
3.定时关机
  研究中......
九、扫描
1.全扫描(频率)
  (1)按a进入vfo状态
  (2)按*或#1秒以上开始扫描
    扫到信号后1叫听10秒或2秒后恢复扫描
  (3)再按*或#停止
2.频道扫描
  (1)按b进入记忆状态
  (2)按*或#1秒以上可以跳过带有skip的频道
  (3)再按*或#停止
十、频段转换
1.打开电源
2.按d键.main将会在屏幕上切换,停留在哪段相应的功能控制就控制哪段
3.按f+d.屏幕将显示vu\uu\vv 相应的功能控制将随屏幕上的频段变化而变化
4.在set设定中按d键.main将会在屏幕上切换,停留在哪段相应的功能控制就控制哪段
十一、双向跨段中继
1、确定两个要互转的频率,可以是差频也可以是单频!
2、按f+c 然后关机!
3、按f+moni+rpt.m+开机(注意:一定要同时按住前三个键的同时再按开机键)
4、这时你就可以试试双向跨段中继了!
5、按f+c退出此功能!
离线zhangyi
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-03
http://www.hellocq.com/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=25&topic=210&show=0
离线bg5sae
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-03
万分感谢!
离线bg5sae
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-14
再问一下,如何设置ctcss 键盘上数字1 上面有t/tsql的字样,但我不知道如何给他按出来,按f+1 无效,请知道的朋友指教一下,否则上不了中继~~~ 谢谢。。。
离线bg7fq
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-14
我会,是f+??,我忘了,回家试试
离线bg5sae
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-14
应该是f+1 但我按了没反映~~ 这款机器是否原本就带有ctcss~` 还是需要选配
还是我的工作模式不对,那需要那个模式呢?
离线zhangyi
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-14
需要选配
离线bg5sae
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-15
那位兄弟有~~ 小弟需要~~
离线zhangyi
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-16
最初由 bg5sae 发表
那位兄弟有~~ 小弟需要~~
到跳蚤区找找看。
