  • 2505阅读
  • 11回复
什么叫打开中继? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-25
常说的用手台打开中继,是什么意思?
比如一台c450,怎样才算打开了中继?
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-25
中继接收到并转发了你的信号。
对于没有亚音的中继,只要你的频率正确而且信号强度够了,就可以了。
对于有亚音的中继,你除了需要满足以上两个条件外,还要在你的机器上设置与中继相同的亚音,发射时自动发出亚音,当中继接收到匹配的亚音后才开始接收并转发你的信号。
我也是刚学的,有不准确的地方请指正。
离线BG4IPS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-25
中继收到并转发你的信号.设有延时的中继,在你按发射键后有延时有回音,证明你打开中继.
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-26
还是不大明白,我现在一台c450,cpu438,应自带亚音,应怎么设亚音?
离线ts-ham
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-26
我也是台山人
你的c450是带哑音的
离线ts-ham
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-26
网上好象有说明书的
你找找
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-26
最初由 ts-ham 发表
我也是台山人
你的c450是带哑音的
你好,很高兴认识你,我的c450试过能调出88。5音频,最低67。0到最高250。3
应确定带亚音了吗?
还有就是我不会设置差频,那说明书说的是上行存m1,下行存m2,但有的又说可存
同一频道,但我试过存不了同一频道。
离线BG1CVY
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-27
150可以,450应该也可以
离线BG6IFW
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-27
按f+7设置差频,按f+9调整差频,按f+4设置亚音
发射后能收到中继延时音说明机器能上中继
离线BG7KFY
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-27
请问收到中继延时音是何种音?
离线BG6IFW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-27
晕,是中继转发你的信号时的延时音,可以验证电台是否在中继覆盖范围
离线鹰击长空
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-27
对着中继按就听到拉,
