  • 15248阅读
  • 45回复
KG105亚音频板用于KG110解码的方法 [复制链接]
离线BG7ILM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-24
rbn:
  根据你发来的kg110的图纸,现将有关的内容发回给你,希望你能搞定!
  请看我发回去的kg110图纸,找到该插座,在第五脚取出鉴频信号(即音频信号)去给kg105亚音频板解码;
  kg105的亚音频板用于解码,只用下面的脚,其它的可以剪掉:10脚(gnd)--接地,即电源的负极;
23脚(12v)--接12v;24脚--音频输入,接到kg110的鉴频输出,即图纸用箭头标记的第五脚;kg105亚音频板上独立的那个插脚--第三脚接8v。解码后的控制端在kg105亚音频板的ic 803第7脚取出来控制发射机。
此方案适用于任何同类的中继台使用。
离线陆地雄鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-25
大哥!我是OI,有无GP88改业余段的软件啊!我急用啊·!:)
谢谢!
离线BG7ILM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-26
原电路图
bd4rbn请看:在这里取出信号去解码
离线BG7ILM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-26
连接好之后,用手台设定你的上行频率并加上你设定的亚音频,发射,测量亚音频板的ic 803第7脚,应该有3.8到4v的高电位输出,可以用这个电压控制打开中继台。
离线武汉新手
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-26
离线BG7ILM
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-27
最初由 武汉新手 发表
请将结果报上
什么结果??这个方案早都在用了。
离线武汉新手
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-27
离线武汉新手
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-24
离线BG7ILM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-06
最初由 武汉新手 发表
经反复测试,在第7脚无高电压
请问什么原因?
首先,你的接线必须绝对正确无误;供电正常;亚音频板的亚音频频率设定与手机的亚音频频率设定必须对应。这个方案早已经成功应用了,没有半点水分。
离线BG7IMY
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-07
回复: KG105亚音频板用于KG110解码的方法
最初由 bg7ilm 发表
kg105亚音频板用于kg110解码的方法
好师傅!收藏!这样的文章不顶说不过去!:)
离线bg7oo
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-07
最初由 陆地雄鹰 发表
谢谢!
有困难找警察请拨110无需加区号
离线武汉新手
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-08
离线BG7ILM
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-08
最初由 武汉新手 发表
经过仔细实验,除将以上线接好外,还必须将控制板上的跳线j809改为off,将哑音板上的高电压输出接cn801s或cn806s接口上的第5脚,控制发射模块的启动
哑音板上的高电压输出在用来控制发射模块启动时,因该点电压经常在0.1-0.9伏之间跳跃,容易误启动发射模块,所以必须加在输出的高电压后面加一器件,让2伏以上的电压通过,2伏以下的不通过
另外通过对kg110的电路进行仔细的分析,该机器的设计与普通机器不一样,当机器接收到信号后,无论哑音是否对,机器一样接收并有声音输出,同时也在busy上有高电压,故当要使用哑音解码功能时不能用busy电压控制发射模块启动,这就是在用哑音板时将j809改为off的原因
对了!搞好没有??
其实,任何的亚音频板都可以用在任何的机器上,只要能够安装就可以的。例如,kg110也可以用c450的亚音频板。
离线武汉新手
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-09
离线BG7ILM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-09
最初由 武汉新手 发表
目前还有一个小问题:当无哑音输入时,第7脚的电压在0.1-1伏之间变化,容易造成发射机误启动,不知道中间加什么器件能让小电压不通过,高电压通过。。。
可以串联三只in4148二极管
离线武汉新手
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-12
离线BG7ILM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-13
最初由 武汉新手 发表
不行呀。。。。。
估计在无哑音输入时,第7脚的电压是跳变的,有时候象脉冲样,有瞬间高电压,使发射机误动作。。
请问还有什么办法?
如果肯定没有其他因素造成,那么,是亚音频板的误动作,我碰到过很多。误动作的时间有规律的。基本上没有办法在该板上面根治,其原产生的因不明。
可以多加一个用busy控制的电路来控制发射,也就是,当中继台收到射频信号和解调到对应的亚音频频率后才去控制发射。
江门所有的中继台都是这样控制的,而且使用数码电路。
离线武汉新手
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-13
离线BG7ILM
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-14
最初由 武汉新手 发表
我准备用与非门电路解决,输入为前面说的第7脚和busy,输出控制ptt
这是个很好的办法。不过,这种模拟亚音频板还有一个问题就是解调时也有误动作的。可能你会碰到。
离线BG7ILM
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-26
上去!!!亚音频板~````````````
