  • 4334阅读
  • 8回复
有人做过U段的双向中继么? [复制链接]
离线jusun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-24
比如 434.000 439.000
将434上的信号差转到439上
把439上的信号差转到434上
有这样几个问题:
1,双工器可以双向工作么?(在上行下行两个方向上都能进行隔离?)
2,会不会自身产生循环?(差转结束时,信号被自己接受到了,又差转了)
3,用两个车台的情况下,是不是将接收到发射的各个引线,反方向再引一套就行了?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-25
1、这个我不清楚,估计可以吧?
2、不会
3、是这样,但还需要:当一方有信号时,要去按另一方的ptt开关。究竟怎么知道一方有信号,怎么去“按”另一方的ptt,要做两个小电路才可以,类似vox。另外,把一方的喇叭输出接到对方的麦克输入,信号要经过衰减才可以。
4、为什么要同段双向中继?
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-25
我试过了!双工器可以双向工作!
离线花眼子
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-26
73
地址:广东省台山市白沙镇海旁街1号
恒宇科技
电话:0750-5826320 5815001
手机:13828o16212 13660611906
信箱:yoct@163.com
q q: 171328100
呼号: 正在申请中
离线BD9ABB
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-26
频差要尽可能的大!
离线efree
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-28
回复: 有人做过U段的双向中继么?
最初由 jusun 发表
比如 434.000 439.000
将434上的信号差转到439上
把439上的信号差转到434上
有这样几个问题:
你的意思是不是收434,发439,同时把439上收的信号,在434上发射出去啊?
如果是这样的话,肯定不行,会产生自身循环,这就是同频中继需要解决的问题啊
,不会这么简单的.
离线liufei918
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-05
我做过
离线BD8AAA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-06
电台接法和跨段中继完全一样,只是要加上双工器。双工器可以双向隔离(极个别型号要注意耐受功率),没什么特别的。
离线BG3MAN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-22
我拆开过一个
一个公司给安的,用了2个950e,屁股后面插了个电路板,用了2个双工器,还有个合路器的东西。
