  • 3689阅读
  • 17回复
DDS2000 DDS980说明书 [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-24
dds2000与dds980(最新版本)与控制系统的联接如下:
1.dds板与控制系统联接如下:
mcu(at89c52)32脚--->dds 25脚(data)
mcu(at89c52)10脚--->dds 7 脚(wclk)
mcu(at89c52)11脚--->dds 8 脚(fqud)
mcu(at89c52)20脚--->dds板gnd(地)
gnd wclk fqud data 已在dds板上标明(白字),
gnd wclk fqud data与控制系统的数据联接线越短越好,也可考虑用屏蔽线。
2.频率合成的电源与控制系统电源共用。
dds左边中间是电源联接,已标注正(+)负(-)极
dds板正极和控制系统红线相连,dds板负极和控制系统黑线相连。
3.电源电压为10-13.8v,低于10v系统将自动进入掉电保护,高于12v时,
建议在7805上加扇热片,dds印板已预留此空间
4.控制系统和dds部分都有电源接反保护,所以即使电源接反了,
也不会损坏.
1.按住1开机设置中频直接输入即可,例如设10.7mhz,按下1070000后按ent即可,如500khz按0050000后按ent即可。
2.按住2同时开机设置波段分隔点,band1为最低分隔频率,band5为最高分隔点频率,输入后按ent直到5个分隔点全部完成.
3.按住8开机等待提示音后松手,.初始化系统,中频默认为0.
4.按1键为显示时间,设置按ent后用up down键设置,*代表设置位置.
5.按2键为显示电台呼号,设置按ent,2秒后进入,9个字符分别通过1--9调节,空格也是字符,按几设第几位,按ent后,设置完毕,解除这种隐藏频率状态,按2键2秒以上即可.
6.按键3为异频工作,显示sp,接收用当前显示的vfo,发射用未显示的vfo中的频率.信道状态不能异频工作,否则提示告警音.
7.4键为信道存储,在vfo状态调节1个频率后按4键选择所存信道,可用up down或频率旋钮,或按ent直接输入两位信道数如5信道,输入05即可,下一步按4键一次即可,并转换到信道状态,min显示消失.
8.5键是把当前信道中的频率发送到vf0中.只有在信道状态才可操作否则将出现错误提示音.
9.6键是信道与vfo状态的转换.
10.7键是vfo a与vfo b的转换.
11.8键为把当前vfo的频率发送到另一个vfo.
12.9键为步进选择键.
13.clr键为退出键,设置频率或信道时如中途退出可按clr键.按一次消除当前输入,再按一次退出设置状态,按键超过2秒为中频正负的转换,显示+为正,-为负,+为输出频率为显示频率加上中频.
14.0键为锁定键,按键锁定键盘和频率旋钮,但不锁照明灯键,按住2秒后解锁.
15.ent键为设置频率,信道时间,字符时使用.
16.up键频率上升,设时间也用.
17.down键频率下降,设时间也用.
18.beep键关闭或打开声音提示,*为关闭设置.
19.lamp键为背关灯开关,按住2秒后选择发射时是否加或减中频,显示n为不加减,默认为加,适合单边带电台使用.
20.频率调节方法:
1.按ent输频率后再按ent,修改或中途退出用clr.
2.用up down键.
3.用频率旋钮.
21.频道调节方法:
1.按ent直接输入信道值,修改或中途退出按clr.
2.up down键.
3.用频率旋钮
6.功能键如下排列:
1/clock 2/name 3/split +/up
4/min 5/m>vfo 6/m/v -/down
7/a/b 8/a=b 9/step beep
clr 0/f.lock ent lamp
按键功能及操作:
1/CLOCK --数字1和时钟显示功能,按住开机设置中频。
2/NAME  --显示或设置呼号或名字等,按住开机设置波段分割点.
3/SPLIT --异频收发。
4/MIN   --频率存储和浏览。
5/M>VFO --信道频率复制到VFO
6/M/V   --信道和VFO转换
7/A/B   --VFO-A和VFO-B更换
8/A=B   --当前VFO频率复制到待用VFO,按住开机初始化
系统.
9/STEP  --步进选择.
0/F.LOCK--锁定系统
CLR     --清除或推出设置,设置中频正负.
ENT     --直接置频,设置时间,呼号,频道等
UP      --频率或频道增加
DOWN    --频率或频道减少
BEEP    --按键提示音关闭或打开
LAMP    --液晶或键盘背光打开或关闭,设置发射时加减中频
或不加减中频
旋转钮     --更改频率或频道
显示内容及意义:
+或-  ---加或减中频
*    ---关闭按键提示音,显示设置的时间位置,是时,分还是秒
N    ---发射时不加减中频,不显示加减中频
MIN  ---储存频道或频道浏览
FL   ---锁定
1M,10K,1K,100,10H
       ---步进显示
RX   ---接收
TX   ---发射
SP   ---异频
VFO A->
     ---VFO/A
VFO B->
---VFO/B
MCH 90
       ---显示信道
离线BD6CZ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-24
bd4ic/刘茂松:
你好,你制作频率合成器的本领我介绍给了哈尔滨 正泰广播器材厂了,他们非常的希望与你合作。他们自己生产的频率合成器指标不好,所以他们都是买进口的激励器用到发射机上,他们的产品有广播和电视的发射机。如果你有兴趣请给   朱启斌联系 电话是13603637487
离线liu4ic
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bd6cz 发表
bd4ic/刘茂松:
好的,有空就给他联系一下,衷心谢谢!
离线沙顶坡
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-30
s
离线沙顶坡
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-30
bd4ic我的dds980tm有点问题。
lcd显示:
      -fl 10h rx
      vfo a—> dds980tm
只有右下角的按键有反应(背光开关),还有右边两竖排的按键按下是有急促
嘟嘟声,最左边两竖没反应能告诉我是什么问题吗?
离线liu4ic
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-01
最初由 沙顶坡 发表
lcd显示:
      -fl 10h rx
      vfo a—> dds980tm
已进入频率隐藏模式,按2键超过2s即可解除隐藏模式,都都声说明错误操作。
离线沙顶坡
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-01
请说一下按键是怎么排列的,好吗?
离线liu4ic
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-02
最初由 沙顶坡 发表
请说一下按键是怎么排列的,好吗?
功能键按如下排列:
离线BD6ADB
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-02
小声的问一下 我的货发了吗?
谢谢
离线沙顶坡
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-02
嘟嘟声.
  我按住了2键超过2s试了一下,还是没反应,其他键也试了一下还是没反
应。
离线liu4ic
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-03
回复: 小声的问一下 我的货发了吗?
最初由 bd6adb 发表
谢谢
发了一周左右了,73!
离线liu4ic
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-03
最初由 沙顶坡 发表
嘟嘟声.
应。
按住8键不松开,然后开机,听到提示音后松手,初始化系统实验一下。
离线BG1HL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-03
980
刘老师您好!我的dds980tm(新版)收到了。
离线沙顶坡
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-04
不行,所有的按键我都试过了。还是没反应!!
离线liu4ic
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-04
最初由 沙顶坡 发表
那可能是损坏了,返回维修吧,73!
离线BG1HL
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-04
没那么容易坏,初始化是这样:
1、关电源
2、按住8键不松开,然后开电源,显示hello!听到提示音后松手,
3、显示一排移动的方格,开始初始化
4、系统初始化完毕,发出提示音。
5、显示vfo a-》7.050.00,正常了!
离线BD6ADB
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-04
刘先生 芯片多少钱一个?
谢谢
离线liu4ic
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-04
回复: 刘先生 芯片多少钱一个?
最初由 bd6adb 发表
谢谢
什么芯片?mcu吗?
