  • 1735阅读
  • 1回复
无线电波通讯的一些常识000000000 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-23
  一般通讯机采超外差式接收系统,可处理0.2uv~10mv的信号,超过10mv以上的强信号若未加高l滤波器或前置衰减器,将出现谐波干扰及灵敏度降低现象而无法正常通联,一般100公尺内不易改善,可谓一山不容二虎。
  1. 谐波干扰:一般20~50w的车台/基地台约300公尺半径内都会干扰手机,故建议小区域通讯采430mhz、20mw通讯网。(uhf 14ch小手机免执照使用300公尺~1公里内)
  2. 阻塞作用:强电台信号会进入接收机前置级使放大器饱和而无法收弱信号。
  接收机静音激活约0.1uv~0.2uv,但移动使用信号因复径传播干扰而应加约30db(103)的富裕量,使设计信号强度一般约10uv(20dbu)以上为佳。注意:市区因建物阻隔信号衰落更大得多加20db,故得约100uv(40dbu)为可用,因此300mw可在1公里半径内使用,4w相对或可5~8公里左右来使用,经中继台可达30~50km。
  频率升高三倍损失大约增大10倍,430mhz在市区及隧道内穿透力强,适1公里内用。
  cw/fm灵敏度0.1~0.2uv;wfm约1uv(0dbu);黑白电视20~30dbu可用,彩色电视影像约40~60dbu(100uv~1mv)佳,20dbu即可勉强雪花影像。
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-23
up
