  • 2275阅读
  • 1回复
对讲机的相关基础知识。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-23
对讲机主要应用在哪些领域?
对讲机主要应用在公安、民航、运输、水利、铁路、制造、建筑、服务等行业,用于团体成员间的联络和指挥高度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。随着对讲机进入民用市场,人们外出旅游、购物也开始越来越多地使用对讲机。
对讲机有哪些主要功能?
对讲机主要功能因各对讲机生产厂商不同,种类不同,所以在功能方面有一定的差异,但是大部分功能都相同,如:信道存储功能,ctcss亚音频、自动省电功能、低电压警告、超时定时器、扫描功能等……在手机非常普及和今天,人们为什么还会选择使用对讲机?
这是因为对讲机与手机相比有许多独特的地方:
1. 对讲机不受网络限制,在网络未覆盖到的地方,对讲机可以让使用者轻松的沟通。
2. 对讲机提供一对一,一对多的通话方式,一按就说,操作简单,令沟通更自由,尤其是紧急高度和集体协作工作的情况下,这些特点是非常重要的。
3. 通话成本低。
对讲机的通话距离有多远?
常规对讲机的通话距离一般为3-5公里,但在有高大建筑物或高山阻挡的情况下,通话距离会相对短些。当有网络支持时,对讲机的通话范围可达几十公里。
大众消费者能够买对讲机吗?
大众消费者也是可以买对讲机的,但以前购买和使用对讲机都必须向当地无线电管理委员会(简称“无委”)申请,领取电台执照并交纳频率占用费。从2001年12月6日起,我国开放民用对讲机市场,使用400mhz,发射功率小于0.5瓦的民用对讲机,无需办理任何手续。
对讲机能不能打电话?
在有网络支持的条件下,对讲机可以用来打电话。但若只是单机之间的常规通话,就不能实现打电话的功能。
用对讲机通话要付费吗?
若使用对讲机进行通话不用付费。无论您多么频繁地使用,每年您只需为每一部对讲机付几十元的频率占用费即可,如使用公众对讲机则不需要任何费用。
什么是公众对讲机?
公众对讲机是指:发射功率不大于0.5w,工作于指定频率的无线对讲机,其无线电发射频率、功率等射频技术指标须符合下列要求:
1、 工作频率(.9000;409单位mhz):409.7500、409.7625、409.7750、409.7875、409.8000、409.8125、409.8250、409.8375、409.8500、409.8625、409.8750、409.88785、409.9125、409.9250、409.9375、409.9500、409.9625、409.9750、409.9875;
2、 调制方式:f3e;
3、 有效发射功率(eirp):< 0.5w;
4、 发射频率容限: < +5ppm;
5、 发射机杂散辐射:< 50uw;
6、 接收机杂散辐射:< 20nw;
使用对讲机为什么有频率限制?
为保证绝大多数用户通话不受干扰以及合理地利用频率资源,国家无线台管理委员会对频率的使用进行了划分,规定不同的行业使用相应的频率范围。用户在购买对讲机的时候,要向当地的无线电管理委员会申请频点。
购买对讲机需要办理哪些手续?
使用无线对讲机需占用频率资源所以必须向当地无线电管理委员会申请,待无委批准方可购买使用,需要办理的具体手续如下:
1、向无委会或指定经销商领取“设置无线电台申报表”;
2、填写表格、使用地区、购买数量、用途必须填写清楚并加盖单位公章;
3、持申报表向区保密局(一般在区政府机关内)备案申报,区保密局核准,在申请表上签署意见并将表格退还申请人;
4、持申请表”向无委会申报。无委会核准并批复使用频率后,发给予申请人“准购证”;
5、持“准购证”购买对讲机;
6、对讲机及“准购证回执”到无委会检验并交纳频率占用费(每年每100元)等。无委会发给“无线电台执照)。使用公众对讲机,不需领取执照,免收频率占用费。使用人(或单位)在购置公众对讲机时只须如实填写由生产厂商提供的《登记卡》即可。
对讲机主机包括哪些主要部件?
1. 壳:专业机一般采用性能非常好的塑胶材料pc+abs,外观光泽性好,不易老化、磨损,产品坚固耐用;商业机常选用工程塑胶abs,在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求;按键采用硅胶,耐磨损,不易老化,手感好;铝壳采用轻质材料铝合金adc12,易成型及后续处理等。
2. 主机:一般包括面壳、ptt按键、耳机和电源插孔塞、pcb组件、lcd部分、音量/开关钮、编码旋钮、批示灯、mic等。ptt按键起发射开关的作用,一般在侧面。指示灯批示工作状态,一般在顶部。对讲机的顶部还有音量/开关钮和编码旋钮(选择频道)。lcd部分直观显示对讲机的工作状态。pcb组件是对讲机的核心部分,重要的器件都在pcb上,非专业为士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求,还有专门的屏蔽罩、铝壳(固定pcb)等。专业机还有防水要求,结构更复杂。
3. 电池:电池分ni-cd、ni-mh电池和li-ion电池,容量有600mah、800mah、1100mah、1500mah不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。ni-cd和ni-mh电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用ni-mh电池。电池面、底壳采用超声波焊接,牢固可靠。
4. 皮带夹:作用是把对讲机固定在皮带上,为了客户的使用方便,皮带夹可拆卸。
5. 天线:分为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的tpu材料,搞弯折和耐老化性能佳;天线芯一般采用螺纹结构与主机相连,拆卸方便。
6. 座充:与火牛共用对电池或整机进行充电。结构一般有dc插座、充电弹片、指示灯、按键等。dc插座与火牛相连,弹片与电池极片相连,指示灯指示充电状态,按键是起放电作用。座充一般可对电池和整机充电。
7. 此外,对讲机还有皮套、耳机等附属产品供客户选择。
哪些因素影响对讲机通话距离和效果
影响对讲机通话距离和效果的因素有以下几个方面:
一. 系统参数:
(1) 一个发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。但发射功率也不能过大,发射功率过大,不仅耗电,影响功放元件寿命,而且干扰性强,影响他人的通话效果,还会产生辐射污染。各国的无线电管理机构对通信设备的发射功率都有明确规定。
(2) 通信机的接收灵敏度越高,通信距离就越远。
(3) 天线的增益,在天线与机器匹配时,通常情况,天线高度增加,接收或发射能力增强。手持对讲机所用天线一般为螺旋天线,其带宽和增益比其他种类的天线要小,更容易受人体影响。
二. 环境因素:
环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。
三. 其它影响因素:
(1) 电池电量不足,当电池电量不足时,通话质量会变差。严重时,会有噪音出现,影响正常通话。
(2) 天线匹配,天线的频段和机器频段不一致,天线阻抗不匹配,都会严重影响通话距离。对于使用者来说,在换用天线时要注意将天线拧紧,另外不能随便使用非厂家提供的天线,也不能使用不符合机器频点的天线。
(3) 音质的好坏主要取决于预加重和去加重电路,目前还有较先进的语音处理电路“语音压扩电路和低水平扩张电路的应用”,这对于保真语音有很好的效果。
使用对讲机会不会有辐射问题?
对讲机的设计符合信息产业部[2001]869号文件的相关规定,不会对人体产生伤害,且使用对讲机时不是贴近人体通话,而是距离人体5到7厘米通话。
对讲机的工作原理是怎样的?
对讲机的工作原理如下:
1.发射部分:锁相环和压控振荡器(vco)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大、激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波面分,然后通过天线发射出去。
2. 接收部分:接收部分为二次变频超外差方式,从天线输入的信号经过收发转换电路和带通滤波器后进行射频入大,在经过带能滤波器,进入一混频,将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号在率一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二本振信号再资次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和功率放大器放大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。
3. 调制信号及调制电路:人的话音通过麦克风转换成音频的电信号,音频信号通过放大电路、预加重电路及带通滤波器进入压控振荡器直接进行调制。
4. 信令处理:cpu产生ctcss/dtcss信号经过放大高速进入压控振荡器进行调制。接收鉴频后得到的低频信号,一部分经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形,进入cpu,与预设什进行比较,将其结果控制音频功放和扬声器的输出。即如果与预置值相同,则打开扬声器,若不同,则关闭扬声器。
对讲机有哪些主要的性能指标?
1. 频率误差:未调制载波频率与指配频率之差。
2. 输出载波功率基未加调制的情况下,一个射频周期内发射机架给传输线的平均功率。
3. 杂散射频分量:除了载波入其发射带宽附近处的调制分量外,在离散频率上或在窄频带内有一显著分量的信号。包括谐波和非谐波以及寄生分量。
4. 邻道功率:在按信道划分的系统中工作的发射机,在规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那一部分功率。
5. 音频失真:除去其基波分量的失真正弦信号的均方根值与全信号均方根值之比,用百分数表示,这一失真的正弦信号包括谐波分量、电源纹波和非谐波分量。
6. 调制限制:发射机音频电路防止调制超过最大允许偏移的能力。
7. 额定音频输出功率:当接收机在规定的工作条件下其输出端连接规定负载时可得到的功率。
8. 参考灵敏度:又称为最大可用灵敏度,在规定的频率和调制下,使接收输出端产生标准信噪比(12dbsinad)和输入信号电平。
9. 选择性:表征接收机有用输入信号搞拒无用输入信号的能力。通过测量邻信号选择性、共信道抑制、阻塞、杂散响应、互调摘扰性等性能加以评定。需要指出的是:对讲机的电性能指标各国和各地区以及膛同的行业都由不同的标准,由于各标准的测量方法也有差别,所以不能简单地根据指标的数值来判定产品指标的高低,还要有具体标准为依据。如:互调抗扰性指标,欧洲标准、美国fcc、香港电讯局的标准中,由于测量方法的不同,在测量同一台机器时,指标数值有很大的差别。
如何计算对讲机的通讯距离?
对讲机通讯距离取决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等因素,这里我们好易通是以tc-368(2)手持对讲机为例,以奥村(okumra)传播预测模型为依据介绍对讲机的通讯距离计算方法:
我们拿甲乙两台tc-368(2),工作于450mhz-470mhz频段,中心频率为460mhz;天线的长度大概为20cm,天线的有效高度为1.5m;天线的增益大约为0dbi(-2.15dbd)左右;发射功率为4w;接收灵敏度约为0.35uv。测试环境为郊区。
在上述条件下:
1、 最小接收场强12db sinad(dbuv/m)
=105+接收机灵敏度(dbw)+201ogf(mhz)
=105+102og(v*v/r)+201og460
=105+101og(0.35uv*0.35uv/50)+53.255
=105+(-146)+53.255
=12.255(dbw)
2、 系统增益
发射天线增益(dbd)-2.15
环境校正因子:市区到郊区11.00系统总增益(db)8.85
3、 系统损耗
射频功率校正1000w到4w 24.00
人体影响损耗(手持机与嘴平行)1.60
其他损耗(db,如天线的驻波比损耗、连接器损耗)10.00(估计)
系统可靠性校正50%到90%12.00
4、 系统总损耗47.60
实际最小接收场强(dbuv/m)(系统损耗+最小接收场强-系统增益)51.005
从奥村范围预测图读出:tc-368(2)的通讯距离大约为6公里。假如有一台对讲机在建筑内使用时,假设建筑物的损耗为6db,则通讯距离变为4公里。
(注:以上计算出的得数是一般通信环境(无干扰、无大障碍物)的通讯距离和实际环境通讯距离会有些误差。)
离线BD8GA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-23
老兄,别老是把专业、民用电台方面的入门文章拿到这里来发啊,而且你这是转的吧,转载请注意源出处哟。
