  • 3385阅读
  • 14回复
计算对讲机通讯距离的方法。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-23
对讲机通讯距离取决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等因素,这里我们好易通是以tc-368(2)手持对讲机为例,以奥村(okumra)传播预测模型为依据介绍对讲机的通讯距离计算方法:
我们拿甲乙两台tc-368(2),工作于450mhz-470mhz频段,中心频率为460mhz;天线的长度大概为20cm,天线的有效高度为1.5m;天线的增益大约为0dbi(-2.15dbd)左右;发射功率为4w;接收灵敏度约为0.35uv。测试环境为郊区。
在上述条件下:
1、 最小接收场强12db sinad(dbuv/m)
=105+接收机灵敏度(dbw)+201ogf(mhz)
=105+102og(v*v/r)+201og460
=105+101og(0.35uv*0.35uv/50)+53.255
=105+(-146)+53.255
=12.255(dbw)
2、 系统增益
发射天线增益(dbd)-2.15
环境校正因子:市区到郊区11.00系统总增益(db)8.85
3、 系统损耗
射频功率校正1000w到4w 24.00
人体影响损耗(手持机与嘴平行)1.60
其他损耗(db,如天线的驻波比损耗、连接器损耗)10.00(估计)
系统可靠性校正50%到90%12.00
4、 系统总损耗47.60
实际最小接收场强(dbuv/m)(系统损耗+最小接收场强-系统增益)51.005
从奥村范围预测图读出:tc-368(2)的通讯距离大约为6公里。假如有一台对讲机在建筑内使用时,假设建筑物的损耗为6db,则通讯距离变为4公里。
(注:以上计算出的得数是一般通信环境(无干扰、无大障碍物)的通讯距离和实际环境通讯距离会有些误差。)
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-23
不错,能看到理论上的计算,谢谢楼主
离线bg6mt
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-26
不错!但主要看效果。
离线yyu99
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-26
忘记在哪里拜读过了。。。。
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-26
能用一个公式直接求出就好了.
离线鹰击长空
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-26
好文章
离线洋蕃芋
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-03
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-04
太复杂,我太笨,看不懂:d
离线bg6mt
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-04
你是搞邮政的,看不懂可以理解。
你要是搞电信的就好了。
没有关系,慢慢学吧。当年我比你还笨。
离线fbi_fbi_001
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-06
哈哈
离线cxd
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-07
我们现在正在做的一个用于无线电管理决策支持的电磁兼容分析系统(emc)就可以根据gis信息、无线电传播特性和设台资料进行仿真包括传输距离在内的各种参数。
离线bg6mt
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-08
太好了!出来后能发给我一份吗?
离线bg7oo
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-09
理论值还要加常量吮耗和频率特性
通常打7折
离线游泳的鱼
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-09
回复: 计算对讲机通讯距离的方法。
最初由 net2000 发表
在上述条件下:
=105+(-146)+53.255
=12.255(dbw)
2、 系统增益
发射天线增益(dbd)-2.15
3、 系统损耗
人体影响损耗(手持机与嘴平行)1.60
系统可靠性校正50%到90%12.00
4、 系统总损耗47.60
学习一下!
离线yzj7686
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-29
