  • 4984阅读
  • 17回复
挑战巴仑--适合DP 倒V 八木等等 [复制链接]
离线BD7BS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-22
电阻用5w以上的,接在天线端或机器里面。由于天线系统大多是50欧姆,用5-10k的电阻对信号没有任何影响!
离线bg2xji
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-22
内容再详细些好吗?
离线BD7BS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-22
内容够详细了,就是用电缆绕成的线圈代替巴伦
离线硅两瓦
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-22
线圈的位置\线圈与振子的连接线长度会有影响吗?效果怎样?
离线BD7BS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-22
位置要求不是很精确,照着图做就可以了,效果很好
离线BH7NAO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-05
进来学习一下 找个大功率的10k电阻去 霍霍
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-05
笑死,接一个线圈就完事了,学习一下bd2bh的前贴吧.电阻,不对路的.
离线BG1QPV
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-05
试过10米倒v就是用这种方法。在29.6上只有0区3区没通联上。不过没接电阻。
离线BG7RNE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-05
这贴够岁数
离线ba6ig
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-05
天线原理一成不变,但天线结构没有一成不变的,别笑话,前几年上海ham出售的很多成品天线就是这种馈电方式,只是楼主说的并接电阻一说有待商榷。原理上是可以的,但对电阻种类要有一定的要求。楼主说的过于简单,希望有经验做过实验的朋友发言。
离线BH7NAO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-05
这贴够岁数
不好意思 挖了个坟 主要是学习一下
离线BG9DW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-05
balun是choke balun吧,大阻值的电阻只是泄放电阻,就像电容式降压上cap并联的电阻一个道理。
离线BH7NAO
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-05
谢谢楼上 根据choke balun google了一下
找到个这
http://www.hamuniverse.com/balun.html
原来还叫ugly balun 丑巴仑啊
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-05
我笑的不是巴仑,这个巴仑我总见过吧?那个电阻是不当的,因为有更合理的方法,我前面讲了,bd2bh的贴中有如何加高频线圈的方法,比电阻放静电有效多了吧?而且上海ed几年之前的天线上就有这个线圈了,我做的gp上也有这个线圈.而且bd2bh的贴贴出来也没几天,楼主不去看看贴,就这么唐突的贴出这么不合理的方案,这才是我想笑的事情.这种方法误人误事.防静电,防感应雷,几k的电阻还能有什么用,要是1欧以下的有效器件.
离线BD7APC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-05
这个贴是2003年的贴啊!
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-06
看我跟在什么人后面,是不是新手?我是不是能改变他的想法?
离线ba6ig
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-06
三人行必有我师。向虚心的朋友们学习。
楼主03年提出的加之电阻的方法也没有不妥的地方,再说一遍。天线的基础理论没有质的提升和改写,但天线程式演变的目不暇接。纵观几十年的业余天线,大都是几十种不同类型的变形,近几年国内ham朋友仿照的比较成熟的业余天线也没有出其左右,熟知的较早期的bv6hj柯先生是业余短波天线的狂热分子之一,在2000年前后曾经两次当面跟bv6hj请教过,后上海的bd4ed黄先生的业余天线在国内的ham界也占有了一定的比例,也曾多次致电黄先生共同探讨业余段短波天线的制作 调试 安装等事宜,因为都是些成熟的技术,国内的ham朋友在80年代末期就有自制的短波八木在集体业余台上工作,90年代中期的天线技术交流还是靠书信和电话,跑题了,说来话长,就此打住,但回忆那时的情景是痛并快乐着
从1998年后,资料资讯的交流因为网络的普及就方便多了,专门翻看了上学时天线教程的一些章节,还真有并接电阻一说,因为有些业务天线的工作带宽不一样,就要在带宽和天线效率之间取舍,现在的业务短波天线还有些是并接电阻的,常见的ya-30国内业务单位拥有量较大,
我们讨论天线一般会局限于业余段波天线的思维,所以观点会有些差异,因业余段波波段少带宽狭窄,不用在带宽和效率之间找平衡点,单一从效率为指向,所以天线程式就相对固话了些。
期望更多的天线狂热分子参与进来,即便是仿造,也要仿造出水平来。国家天波第22所的专家就曾说过,“业余电台爱好者的天线较专业天线一点也不逊色”
离线BG4INK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-06
好帖要顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
