  • 1611阅读
  • 3回复
求建伍TM241中文说明 [复制链接]
离线只能2米
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-21
求建伍tm241中文说明谢谢
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-21
健伍TM-241操作说明
注意事项
安全顾虑
拆装本机时,应参考本手册。随意触摸本机内部,有触电、甚至电击之虑。
电源电压
本机电源采铅酸电池组的电压公称值,是13.8v。要注意某些车种可能采用更高电压,例如大卡车等。请勿误装24v供电。
金属物,如发家、回纹针等,万一碰撞机背的电源坐,可能有电源短路之虑。尤其应防小孩完耍,把小金属物插入本机内。
安装
请勿把本机安装在太阳直射处、或靠近发热的电器电机旁。
请勿把本机储存在多尘、高湿环境中,更不可在这样的环境下使用。应选择通风处存放。
烧焦异味
如有烧焦异味或冒烟,应立即关机,并拔除电源。为了保持通风良好、本机维持正常运作,不要把书籍、纸张堆积在本机上头。
安装时,本机应离墙最少10公分以上,以维持通风,正常散热。
电源
使用电源时,插电应注意,避免手湿操作,以防触电。
电源供应器直流输出电缆慎防拉扯,会有破皮及短路之虑。
保持干净
为了保持乾净,请勿以高挥发性溶剂清洗本机,如酒精、油漆稀释液、汽油、苯、去渍油等都在禁止之列。以干净布块轻轻擦拭即可。
装机
车机安装
安装电源线时,为了安全起见,应暂把电池负电端拔除,以防意外短路。接好电源线後,应细心检查,无误后再把负电端接回。
如果保险丝烧毁,应小心检查接线是否破皮短路,再更换保险丝。接线完了之后,保险丝盒应以耐高温胶带缠绕,以防高温及湿气。
本机所附电源线太长时,绝对不能剪去保险盒部份。电源请直接由电池取出,使用点烟器插孔容易接触不良。接电源时,要注意极性。
本机在设计时,已考虑车上引擎发出的杂讯,若杂讯过大,还是要另行加装杂讯消除器
基地台安装
使用电源时,电压在13.8v下,电流必须11安培才够用。
为了安全起见,直流电源线装妥时,才把电源的ac插头插上。
动电源线之前,不论是装上或卸下,都应把本机及电源关掉。
注意直流电源极性。红色线是正极(+)、黑色线是负极(-)。
天线
天线的好坏,对本机的功率输出大小影响很大。所以天线一定要调整好。
天线的输入阻抗是50欧姆,所以应该使用50欧姆的同轴馈送线。
天线的匹配很重要,最好保持驻波比在1.5:l以下。如果系统的驻波比高於3:l ,则本机的自动保护功能会起作用,把本机的输出功率降低,避免机器过热。高驻波比值,发射时不仅会使输出功率下降,还会干绕到收看电视(tvi)及收听广播(bci)。
为了安全起见,我们建议你在馈送线上安装避雷器。
操作
按键功能
电源键power
按下电源键,可作本机的开/关动作。
把vfo/m v键或mr/m键先按着,再按电源键分别可以有重置功能。选台(vfo)及记忆(memory)内容。
麦克风上的pf键,只有在电源打开后,才起作用。
选台钮tuning
此钮可以用来调选工作频率、mhz跳阶、记忆频道、频率跳阶、挂tone频率、向上或向下扫瞄。
音量钮vol
此钮调整音量大小,顺时针方向,音量越大。
静音钮sql
此钮用来调整静音程度。
low/dim键
low键:此键可以用来选择发射功率高、中、低档。
dim键:此键可以用来选定本机面板上的灯光亮度。
压住f键l秒以上,直到面板字幕上出现闪烁的f字,此时dim键可做为计时功能开关。
麦克风插座
使用随机所附的麦克风插入此座即可,本插座的各接脚定义如下:
vfo/m v键
使用记忆或呼叫键操作后,本键可以恢复到vfo来。此时tuning钮及麦克风上的up/dwn键又可恢复正常操作。
压住此键1秒以上,可使vfo进入扫瞄状态;进入扫瞄状态后,按下本键可以停止扫瞄。
压住f键1秒以上,直到面板出现闪烁的f字,在10秒钟内,本键可以把记忆频道的频率数值移到vfo来,而记忆频道内的频率值不变。
扫瞄状态下,压住f键1秒以上,直到面板字幕上出现闪烁的f字,此键可以选择扫瞄模式,有电台发讯号就停在那里(carrier operate scan)、或有电台发讯号时停一下就继续扫描(time operate scan)。
按住此键之下,打关电源,本机微电脑内记忆的vfo频率会重置清洗掉,但记忆频道与呼叫频道内的频率不会变动。
mr/m键
在vfo操作下,此键可以用来换到记忆频道操作,此时选台钮就变成记忆频道更换钮。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下本键,可以把显示面板上的频率,储存到记忆频道内。
在记忆频道操作模式下,压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,再压此键一次,可以设定成在操作频道扫瞄时,跳过此频道不扫瞄。
按着此键,打开电源,本机微电脑内记忆的所有频率会重置消洗掉。
mhz/lock键
按下此键,选台动作以mhz跳阶。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下本键,可以锁住本机上的按键,防止意外碰到,弄乱操作状态。
此键可以设定自动关机功能。请参看自动关机设定一节。
call键
按此键,可叫出call频道内频率,并跳到call模式。
设定call频道内的频率:压下f键后马上放开,接着(不要超过10秒)按call 键,可以把现行的频率转存到call频道去。
压住f键 秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒碰内压下本键,可以把现行的频率转存到频率低限记忆频道去。
要配合选用话筒rc一10的话,压住call键,打开本机电源电开关即可使用。
shlft/alt键
shift键:压下此键可以选择发射频率是比接收频率低(一)还是高(+),还是频率一样(没有任何符号)。
alt键:优先截听。压下f键後马上放开,接著(不要超过10杪)按alt键,触动优先截听,此时本机就会每5秒去截听第1记忆频道,如果该频率上有电台讯号,喇叭会“哗“响。要放弃优先截听功能,照上面重按一次就行了。
压住下键l秒以上,面扳字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下本键,可以把现行的频率转存到频率高限记忆频道去。
tone/t.al键
挂tone :此键可以使本机挂tone ,面板上会有t指示出现,如果接收也是挂tone,则面板一有ctcss指示。
挂tone的频率:压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f 字,在10秒钟内压下tone/t.alt键,可以让你使用选台钮来选定挂tone的频率。
除选台钮外,也可以利用麦克风上的up/dwn键来选tone的频率。除了电源开关外,按任何钮都可以使面板恢复正常显示。
挂tone预警:压下f键後马上放开,接着(不要超过10秒)按tone/t.alt键,则会触动挂tone预警,此时本机接到相同tone的讯号并打开静音後,会以“哗”声示警。
rev/step键
此键在中继操作时才有功用,它把中继的收发频率颠倒退来。
压下f键后马上放开,接著(不要超过10秒)按rev/step键,则可以让你选择vfo选台每次最小跳阶,要配合选台钮来操作。除了电源开关外,按任何钮都可以使面板恢复正常显示。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下rev/step键,可以做“哗”声的“开”、“关”。
dr/dt/alt键
dr/dt功能:单独压此键,可以选择双音频静音(dtss)、或呼叫(paging)的功能。
alt功能:压下f 键後马上放开,接著(不要超过10秒)按dr/dt/alt键,则可以自动选台锁定功能。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下dr/dt/alt键,可以当做drs功能开关。
lcd显示面板
键锁定时,会亮著。
全部键锁定时,会亮著。
自动选台锁定功能作用时亮著。
dtss功能作用时亮著。
自动录音作用时亮著。
自动开机功能有作用时亮著。
静音打开时亮箸。
讯号指示,全发射功率指示。
非全发射功率时指示。
连续发射时间限制功能。
发射中的指示。
表示频道锁死。
功能键。
音调警示功能。
挂tone功能作用时亮著。
优先截听功能起作用时亮著。
起动中继频率反向操作。
指示单工双频操作时,发射频率
比接收频率高或低。
指示操作频率。
扫描时,它会闪烁著。
背板说明
天线接头:接50欧姆低驻波比的天线。
13.8v电源接头:红色是正极(+),黑色是负极(—)。
保险丝盒:要使用额定保险丝,不能任意加大。
外接喇叭:喇叭阻抗是8欧姆。
麦克风
up/dwn开关。
up/dwn开关。
ptt键。
call键:相当於机子上的call键。
vfo键:相当於机子上的vfo键。
mr键:相当於机子上的mr键。
pf键:此键可以让你自由运用,你可以规划机子上shift-mhz-tone-rev-dr/dt这些键中的任何一个,规划方法如下:
 1.关掉机子电源。
 2.选择你要规划的按键,并且按著不放。
 3.打开机子电源。
 4.放开按键。
dtmf键。
lock键:此键可以锁定ptt及dtmf键外的任何键。
  操作按键时,会有“哗”声回应,若要按键不出声,可以压住f键1秒以上,当面板字幕上出现闪烁的f字时,在10秒钟内,压下rev/step键即可。
转自:火树银花
离线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-21
接收操作
电源、天线、及麦克风都备妥装好,调整本机状态如下:
  电源开关:关
  音量钮:逆时针方向最底
  电源供应器开关:关
  静音钮:逆时针方向最底
电源供应器开关打开,之後机子电源开关打开,机子字幕上会出现频率显示,除此之外,字幕上可能还会有一些指示字亮起。
音量钮由逆时针方向往回转,直到喇叭出现声音。
找一没有讯号的频道,转静音钮,让背景声音消失。这是静音钮的阀值,也就是没有讯号时,刚好可以保持静音。本机在操作扫瞄时,一定要把静音设好,扫瞄才能正常运作。
利用选台钮找出一有讯号在的频道,此时,面板上的讯号强度指示会出现,字幕上也会亮出busy。
注意:
不论在车上点火启动引擎之前,或是打开电源开关之前,都应先把本机电源关掉。
选择工作频率
选择频率有多种方式,如下所述:
vfo操作模式时:
1.按vfo/m-v键,进入vfo模式。
2.以机上的选台钮或麦克风上的up/dwn键,选择频率。
记忆频道操作时:
1.按mr/m键。
call频道操作时:
直接按calll键叫出call频道内的频率。
频率步阶大小设定
  频率步阶大小依序是:5-10-15-20-12.5-25
  步阶大小设定方式:
按vfo/m-v键,进入vfo模式。
按f键,字幕出现f字。
在10秒钟内,按rev/step键,现于每步阶5khz ,出现在字幕上。
以机上的选台钮或麦克风上的up/dwn键,选择步阶大小。
完成设定後,除了机上的电源钮外,按任何键,都可回到正常工作模式。
规划vfo的频率上下限
  本机可以让你规划要工作的频率范围,比如你只想在144.5到146.0mhz频率内操作,规划後,选台钮及麦克风上的up/dwn钮,在选择频率时,都被限制在这个范围内。
规划vfo频率上下限的步骤:
按vfo/m-v键,进入vfo模式。
以机上的选台钮或麦克风上的up/dwn键,选择下限频率,例如是144.5mhz。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的下字,在10秒钟内压下call键。
会有一长的“哗”声,字幕上的f也消失,表示频率下限设定完成。
以机上的选台钮或麦克风上的up/dwn键,选择上限频率,例如是146.0mhz。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下shift/al键。
会有一长的“哗”声,字幕上的f也消失,表示频率上限设定完成。
为了确定频率上下限规划完成,可以使用机上的选台钮、或麦克风上的up/dwn键选择频率,应该都会在上下限频率之内。
发射操作
注意事项:
天线的驻波比不能太高,同时天线要接妥,不接天射发射,可能会使本机未级的功率放大零件烧毁。
发射之前,一定要仔细听看看该频率是否已有人使用中。
为了不影响干扰到他人通讯,发射功率越低越好,以维通训顺畅。
发射顺序
选择工作频率。
利用lo/mid键,选定发射功率。
仔细听看看该频率是否已有他人使用。
压ptt键,字幕出现on air,讯号表也出现格数,使用高功率hi档发射时,讯号指示表显示满档。
对著麦克风讲话,最佳的距离是离嘴5公分左右。
发射计时
  发射计时功能,是用来限制连续发射的时间长度在30分钟以内。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下lo/mid键,字幕出现t。要消除此功能,再执行这步骤一次即可。
当连续发射时间达到限制时,喇叭会出现“哗”声,然後跳回接收伏态。
  要再发射时,可以松掉ptt後,再按ptt就可以了。
记忆操作
  因为机内行有锂电池,所以关机并不影响记忆频道的频率内容。
本机出厂时的预设值
vfo频率:144.0mhz。
vfo步阶大小:5khz。
记忆频道:第一频道。
tone频率:88.5hz。
机内微电脑重置
  如果你要消除规划值,或是字幕上出现混乱情况,可以重置本机内的微电脑。步骤如下:
关电源。
按著mr/m键不要放开,然後打开电源。
松掉mr/m键。
vfo重置
  除了记忆频道及call频道内的频率值保留外,一切都清洗掉。
关电源。
按着vfo/m-v键不放开,再开电源。
再按一次vfo/m-v键。
记忆频道
  本机共有20个记忆频道
第1频道专供储存优先截听频率。
第11频道专供储存下限频率。
第12频道专供储存上限频率。
呼叫频道
按vfo/m-v键,进入vfo模式。
选择工作频率。
按f键,字幕出现记忆频道。
在10秒钟内压call键。
叫出记忆频道频率
按mr/m键。
以选台钮或麦克风上的up/dwn键,选择记忆频道。
记忆频道转移
它可以把call或记忆频道内的频率转移到vfo上来。
按mr/m键,进入记忆操作模式,或call操作模式。
按f键,字幕出现记忆频道。
在10秒钟内压vfo/m-v键,可以把记忆频道的频率转移到vfo内。
扫描操作
  扫瞄进行时,音调警告功能会失效。维持音调警告功能时,就无法进行扫瞄。
扫瞄方式
波段扫瞄:整个波段扫瞄。
区段扫瞄:可以在第11及12记忆频近之间的频率扫描。
记忆频道扫瞄:可以扫瞄记忆频道储存的各组频率。
扫瞄中止方式
  扫瞄时,碰到讯号可以有两种方式中止。有电台发讯号就停在那里(carrier operated scan):停在该频率上,直到讯号消失2秒後,便继续扫瞄。有电台发讯号时停一下,再继继扫瞄(time operated scan):扫瞄到讯号时暂停5秒钟,然後继续扫瞄。
扫瞄状态下,压住f键1秒以上,直到面板字幕上出现闪烁的f字。
在10秒钟内压vfo/m-v,可以切换上述两种不同的扫瞄方式。
波段扫瞄
按vfo/m-v键,进入vfo模式。
调整静音,突破静首後再往回调一些。
按夫vfo/m-v键1秒以上,字幕上的mhz,闪烁,表示本机扫瞄中。
扫瞄是往上频率增加方向,若要反方向进行,转动选台钮就可以,或者是按麦克风上的dwn键也可以。
碰到有讯号在的频率,扫瞄会暂停一小段时间。
要停止扫瞄,可以轻按ptt钮,成按机子面板上的任何键都可以。
扫瞄程式化(区段扫瞄)
扫瞄区段的低限要放在第11记忆频道,上限要放在第12记忆频道。
调整静音,突破静音後再往回调一些。
按vfo/m-v键,进入vfo模式。
选择一介於上下限之间的频率。
按住vfo/m-v键一秒以上,字幕上的mhz闪烁,表示本机扫瞄中。
扫瞄是往上频率增加方向,若要反方向进行,转动选台钮就可以了。或者是按麦克风上的dwn键也可以。
碰到有讯跳在的频率,扫描会暂停一小段时间。
要停止扫瞄,可以轻按ptt钮,或按机上面板上的任何键都可以。
记忆频道扫瞄
调整静音,突破静音後再往回调一些。
按住mr/m键持续1秒以上,字幕上mhz开始闪烁。
记忆频道开始扫瞄,频道未存入频率资料的会跳过。
扫瞄到有电台讯号,暂停该乡率上。
压下ptt键,或面板上任何键,都会停止扫瞄。
记忆频道锁定
  记忆频道锁定功能,可以让你在扫瞄记忆频道时,跳过一些已锁定的频道。
按mr/m键,进入记忆频道操作模式。
利用选台钮或up/dwn键来选定记忆频道。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下mr/m键,此记忆频道会出现*号,这表示此记忆频道被锁定。
重覆步骤2及3,锁定其它频道。
要消除记忆频道锁定时,依照步骤1、2、3进行即可。
优先截听功能
  优先截听功能可以让你在其它频率工作时,监听第1记忆频道的通讯情况。触动此功能时,本机会每5秒优先截听第1记忆频道一次。如果频率上没有讯号,一切操作如常,要是有讯号在,喇叭会发出“哗”声警告。下面是设定优先截听的操作程序:
把要优先截听的频率输入储存在第1记忆频道。
调整静音,突破静音後再往回调一些。
压下f键後马上放开,接著(不要超过10秒)按shift/al键。字幕上出现al。
要是第1记忆频道有讯号出现,喇叭发出“哗”声警告。
要关掉优先截听功能,重复步骤3就可以了,此时字幕上al会消失。所有业余的中继电台,都采用双频单工中继方式。发射频率可以比接收频率低或高,这可以由shift/al键选择。
中继功能
中继频率颠倒
  某些中继台会安排成颠倒的方式,例如甲中继台使用146.00mhz为发射频率,146.60mhz为接收频率。而乙中继台会安排146.00mhz为接收频率,而146.60mhz为发射频率。rev/step键就是用来调整这频率颠倒使用的情况。
自动关机功能
  此功能没有打开、或在扫瞄时,没有自动关机功能。
压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下mhz/lock键,字幕出现apo。
如果开机在2小时59分钟之内,没有发射动作或按机子上任何键,此时,机子发出“哗”声,同时字幕上apo开始闪烁,一分钟内没有任何动作的话,就执行自动关机功能。
要恢复机子操作,关机再开机就可以。
面板亮度调整
面板亮度有四段可以调整。
按f键後,接著压low/mid键。
利用选台钮选择亮度。麦克风上的up/dwn也可以。
操作停顿10秒以上,而板恢复显示频率。
按键“哗”声
  压住f键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的f字,在10秒钟内压下rev/step键,它是按键“哗”声的开关。
lock/a.lock
本机有如下三类锁定:
麦克风按键锁定
  麦克风背面有一开关,切到“on”时,麦克风上除了ptt外,所有按键皆失效。
lock
  压下f键後马上放开,接著(不要超过10秒)按mhz/lock键,字幕上出现lock。要解除lock,先压f键,再按mhz/lock键。
a.lock
  在lock模式下,关掉电源。然後按箸mhz/lock键下,打开电源开关。要解除a.lock,反方向操作,也就是按着mhz/lock键下,关掉电源开关,然後再打开电源开关。
转自:火树银花
离线只能2米
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-23
谢谢bd7rl
