  • 2735阅读
  • 11回复
TK308 怎么设置上下差频?? [复制链接]
离线梦之岛0
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-20
离线bg4ijy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-24
308的没有上下频差的.它的频率是各自设的.如果你会设发射的频率.那接收的频率就是按住发射键设.不过要先设接收再设发射.
离线梦之岛0
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-25
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-25
上阿甘上下载有308的置频说明,或者把邮箱留下我给你发过去
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-26
1.选定频率:开机进入频率模式,首先对频率进行选择。按一下moni键,有光标“一”闪烁,旋编码开关,频率以“mhz”为单位增减,再接一次moni键光标消失,旋编码开关,频率以“ khz”为单位增减,选定所需要的频率。
      2.频率写入信道:按一次“cset”键,出现**闪烁,旋编码开关,选择所需要的信道(信道范围00—39,再按一次“cset”键,闪烁消失,这时接收频率已写入所选择的信道;按方法1选定发射频率,按一次“cset”键,出现“*闪烁,同时按ptt和cset键,闪烁消失,这时发射频率已写入所选择的信道。(注:如某一信道接收频率未写或未写进,发射频率就不能写入。)
      3.确认频率写入:在频率模式下,按rev键,显示±***。** **显示内容为接收频率及信道号码,再按“cest”键,显示r±***。** **显示内容为发射频率及信道号码以上两次确认说明信道的接收和发射都已设定,如设定两个或两个以上信道,旋编码开关,所写入频率及信道将显示出来。
离线梦之岛0
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-17
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-19
按上述方法仔细设置,如果再搞不定就拿过来我帮你设置好了:d
离线大力v6
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-20
我是菜鸟,也是308(2),不会设置信道频率,有几个问题问问几位老师:平时使用时是在用户使用模式吧?如果要设置频率是否要进入频率设定模式?我看有的介绍是“关闭电源,把控制p板上的ch off端子短路,再打开电源”,是这样进入吗?控制p板上的ch off端子又在哪里?多谢。
离线BG4VPA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-20
打开你的机子,ch off 是在前面板的最上最右边,是与板子平行的两个 点(点的 大小有铅笔的心子粗) 你用镊子把这两个点短路 然后打开电源,(直到 屏上出现频点为止,哈哈)然后你按照楼上的朋友说的 (bg6ifw)就可以搞定了,慢慢摸索一下拉,要是想知道其他的 功能也可以问我拉,qq :185961443
离线大力v6
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-21
向人民警察致敬。顺祝所有新老火腿猴年大吉大利。
离线梦之岛0
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-22
离线BG6IFW
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-22
不用客气,有什么问题再联络,再次祝愿你在新的一年全家幸福,平安吉祥!
