  • 3425阅读
  • 8回复
请教!我有黑色有线电视主干线一段,是否是50的。 [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-19
:confused:
离线BG6IHV
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-19
75欧姆的,室外线是-7的。
离线BG7AAR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-19
是吗。!谢谢!看来只有去买了。
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-19
最初由 aaaaa 发表
是吗。!谢谢!看来只有去买了。
完全可以代用。
离线BG7AAR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-19
50和75的线用来做天线,有什么区别吗?区别在哪?73
离线BA8MM
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-19
最初由 aaaaa 发表
现在成品的发射机天线输入阻抗多为50欧姆,尽可能的做到让天馈和发射机匹
配。
===========   一台音频放大器的输出阻抗是8欧姆,而你接上的是11欧姆的
喇叭你说有多大影响?
73!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-20
长度不太长,使用频率低,如hf段可以凑合用,如果是vhf/uhf的话还是建议使用50欧的!
离线BG7AAR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-20
用75的做天线,50做馈线是否可行?我是菜鸟不要踢我哦!
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-20
最初由 aaaaa 发表
行!
