  • 1782阅读
  • 4回复
请教一个变压器的问题~!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-19
我有一个电源变压器400w 次级 28v
整流后 39v直流   做13。8v的话好象效率很底~!!
想请问:如果我做成13。8v的话   如果超流 次级的电压会降低吗~!
例如: 按400w算   直流到10a就满功率了
但是我超流到20a   次级电压肯定不会还是39v的   肯定是下降的
那么这样的话 是不是会使变压器烧掉?
我是这么认为的 一旦铁心的磁通饱和了 就不可能在传送更多的功率给次级了
这样次级的能量跟不上 就会使次级电压下降 使得次级得到的功率维持在一个定植上 可能会是次级电压降到20v 电流可以到20a 这样还是一样的 不会超负荷烧了变压器的   不知道是这样的吗
还请教!~!!!
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-19
按400w算 直流到10a就满功率了
正确!
那么这样的话 是不是会使变压器烧掉?
会的!
不正确!铁心饱和后,初级电流大增,会很快烧了变压器。
建议用dc-dc开关电源,效率高,输出电流大。不过短波可能在部分频点有干扰。
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-19
把外皮拆开,找到次级中点引出就行
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-19
你这台变压器不合用。
变压器功率伏安次级功率约为372伏安次级电流约为13.28安,采用电容输入滤波整流电流可输出8.3安。绝大部份功率都被电压调整管消毫并引起调整管散热量增大。
一个办法是重绕次级,但有的大容量变压器次级是绕在内层的,那么只有全部重绕。另一个办法是转让给别人。
离线BG1HAS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-19
最初由 bg6ifw 发表
把外皮拆开,找到次级中点引出就行
可能吗?浸了漆。有中心抽头好办 。:d
