  • 1517阅读
  • 0回复
请教几个问题~!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-15
近来接触到频合 就有些问题想问了 还望高手指教~!!
1,一个普通的收音机 他的选频回路有一个在高放前面 一个是本振
通过改变本振的可变电容 和高放的可变电容来同时改变接受频率
  但是如果用频合去修改它的话 本振可以直接接到频合的输出
但是高放的 选频怎么办~!!除非不做高放选频 这样好象不实际啊~!!
2,单边带的接受机里面的边带滤波器的滤波频率是怎么确定的呢
是和收音机一样的和中频一个频率吗 ??这个滤波器需要多少的带宽呢(对于单边带)   例如一个单边带的中频是1mhz 那就用1mhz 的滤波器 对吗?
3,在单边带发射的里面有没有用到滤波器啊 例如ne602 做的单边带
好象一个音频 一个晶体振荡的频率 一起通过ne602的平衡调制 就出来
单边带了 可是他有两个边带出来 怎么滤掉一个边带呢? 如果晶体震荡频率为7mhz   那怎么选出其中的一个边带呢 ?是用一个比7mhz高音频的晶体来滤波吗 (如果发射1000hz的音频   是不是用一个7。001mhz的晶体滤波呢 滤出的应该是usb吧) 但是音频不是固定的 那怎么确定具体的滤波频率呢
      谢谢了 各位~!!!73~!!1
