  • 7337阅读
  • 12回复
Diy的辛酸 [复制链接]
离线BG9DC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-17
这是一个简单的单频点收信机电路。我参考了一些书籍拼凑而成,所有的单元都是经典电路。由一个高通滤波器、高放、变频级、cyrstal fitler、解调器、音频功放组成。除了l1、l5外,所有的电感都是用一种类似于t-50(尺寸上)的磁环绕制。该磁环的al=30nh/t.且电感量都经过测量。各单元之间阻抗完全匹配。我在通用板上装了它,但除了自激声外,没有别的。我现在已经绝望。哪位大侠能帮我解决这个问题
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-17
请将图转化为*。jpg等文件,俺没打开。
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-17
原作者 bd7ei
是啊,我也打不开啊,我好想看看!
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-18
我分享你的。
diy的乐趣就是这样吧,慢慢来,一步一步实验。我用bd6cr的14mhz的收发板子,只要是关键的磁环合适,一装ok。等您什么时候找到问题所在,你会高兴很久很久吧!。。。。。
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-18
Re: Diy的辛酸
电路看上去可能需要一些改进,9014组成的放大器似乎是用来补偿前面的lc滤波器的增益损耗的,但是要注意t1初级和次级绕组之间的极性,如果反了就可能自激。另外,由于602的抗过载能力差,一般用602作第一混频的接收机都不加高放,反而要加个可变衰减器,以免强信号过载。所以我的建议之一是将9014放大器断开电源,将信号直接引入602的输入变压器。
另外,lm386是极其容易自激的,更何况你为了高增益还接了1和8脚的10u电容。建议在5脚输入对地接0.1u和10欧的串联rc电路,另外,很少见到lm386输出不加耦合电容的,你似乎没有加上,建议加上100uf电容一个。
还有一个建议,因为没有中放,我觉得整个机器的增益可能不够大,接耳机听还行,接扬声器不够响。另外,中频晶体滤波器的晶体频率要尽量匹配,否则插入损耗太大。
建议您按照我的建议修改一下。另外,在通用板上搭电路要一些经验,特别要注意布局,要经常用103电容做高频退耦,这样也是防止自激的好办法。
我把电路图转成pdf文档,供各位朋友参考。另外说一句,本版特别欢迎这样的讨论,欢迎大家继续发表自己的看法,或者将自己的疑惑提出来,谢谢!
原作者 bg9dc
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-18
t1初级和次级绕组之间的极性我注意到了,lm386没有自激,这我知道。中频晶体滤波器的晶体选用的是同一批次,但我没有办法测量频率响应曲线。103电容做高频退耦,我通常都加好多的。没有中放,是因为本打算一步一步来。布局上我尽量按前后次序一级一级装,但是否有问题,我不知道。受条件限制,我无法测量ne602是否起振,我曾为此做了一个电感电容表兼频率计,测量电感电容效果很好,精度在2%以内,但是在测量频率时,由于输入放大器处理不好,无法测量幅度太小的信号,也不能测量晶体震荡器的输出,后一点可能是输入电容太大。这个东西我已经使我精疲力尽,哪位如果有兴趣帮我改进,能够调出来,就太好了。
谢谢6cr帮我转成pdf格式,我本想作成jpg的,但不知道怎么办,只能把protel的数据库文件上传。
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-18
我通常用接收机听602是否起振,可以通过一个1pf的电容,接接收机的天线输入,如果在晶体标称频率附近有电报一样的"du..."声,说明起振正常。
原作者 bg9dc
离线BG9DC
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-22
了一个有示波器的地方看了以下,两个ne602都不起振,可能是用的太久,搞坏了。
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-22
Re: 找
未必真的不起振。示波器的探头会影响ne602的振荡,如果您测的地方不对,可能使ne602停振。
原作者 bg9dc
离线BG9DC
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-23
以前
我用lc震荡方式时,在ne602的6和7脚都可以测到波形。
离线wjm
只看该作者 10楼 发表于: 2002-08-03
不会打开
很想看看,但是没打开,看不成。:d
离线BG9DC
只看该作者 11楼 发表于: 2002-08-04
文件
是protel 99se的数据库文件,6cr已经转换成了pdf.已经证实是ne602损坏,7脚对3脚电阻无穷大,我在7脚对地接了一只200欧姆的电阻,11。0592可以起振了,但4mhz不行,现在因无元件而暂时停止。
离线bg4rez
只看该作者 12楼 发表于: 2002-08-21
慢慢研究吧
