  • 5498阅读
  • 11回复
求助:UP450加中继延时 [复制链接]
离线BG5QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-14
求助:up450如何电路图谁有?如何加中继延时?加在什么位置?
离线dtxy101
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-15
up-450d简单加延时
打开接收压控合有一个14条腿的tc4001bp的基成块,10腿接16v电容正极,电容负极接地ok 接收机收到信号时10腿有7v左右的电压,如果想改变严时时间可以更改电容容量
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-01
搭车问个问题,如果我是用260的机子做接收的话,那延时电容应该家在哪里啊?谢谢高手,欢迎大家来山东淄博做客电话13964311465
离线神秘色彩
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-08
收到!
离线李剑
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-03
这样加的延时效果不好。
如果想和kenwood的
820效果那样的话须要在up450d里边做个延时电路控制板就可以了。
离线7idt
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-10
up-450d简单加延时
按照您的方法加了,但有很大的沙沙声,有办法吗?73!
离线李剑
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-15
up-450d简单加延时
这种方法加的延时效果太差.(加了后反倒会影响通话质量的.特别是弱信号.在对讲机松开ptt时会由up450发射出沙沙的另人难以忍受的噪声).我做了一个电路加在up-450里很好用.延时的声音可和tkr-720/820相比美.电路也很简单.只用了三只三极管.和几只电阻电容二极管.总共也就是不到10只原器件.只是手中无DC暂不能上图的.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-15
在接收频合板内加一个10uf的电容,三极管一个还有电阻若干就能搞定了。这样改后既有延时了又不会在延时转发澡声。
离线zyf_90302
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-24
请问一下楼上各位,有没有此机的图啊!!!!!
离线BG4IL
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-21
能上图看看吗?我们正准备改。
离线7ieh
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-16
能上图看看吗?88888
离线张扬
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-03
能上图看看吗?我们正准备改。
