  • 4975阅读
  • 5回复
常用40、45、74系列标准数字电路简单介绍 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-12
常用4000系列标准数字电路的中文名称资料
型号 器件名称 厂牌 备注
cd4000 双3输入端或非门+单非门 ti
cd4001 四2输入端或非门 hit/nsc/ti/gol
cd4002 双4输入端或非门 nsc
cd4006 18位串入/串出移位寄存器 nsc
cd4007 双互补对加反相器 nsc
cd4008 4位超前进位全加器 nsc
cd4009 六反相缓冲/变换器 nsc
cd4010 六同相缓冲/变换器 nsc
cd4011 四2输入端与非门 hit/ti
cd4012 双4输入端与非门 nsc
cd4013 双主-从d型触发器 fsc/nsc/tos
cd4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 nsc
cd4015 双4位串入/并出移位寄存器 ti
cd4016 四传输门 fsc/ti
cd4017 十进制计数/分配器 fsc/ti/mot
cd4018 可预制1/n计数器 nsc/mot
cd4019 四与或选择器 phi
cd4020 14级串行二进制计数/分频器 fsc
cd4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 phi/nsc
cd4022 八进制计数/分配器 nsc/mot
cd4023 三3输入端与非门 nsc/mot/ti
cd4024 7级二进制串行计数/分频器 nsc/mot/ti
cd4025 三3输入端或非门 nsc/mot/ti
cd4026 十进制计数/7段译码器 nsc/mot/ti
cd4027 双j-k触发器 nsc/mot/ti
cd4028 bcd码十进制译码器 nsc/mot/ti
cd4029 可预置可逆计数器 nsc/mot/ti
cd4030 四异或门 nsc/mot/ti/gol
cd4031 64位串入/串出移位存储器 nsc/mot/ti
cd4032 三串行加法器 nsc/ti
cd4033 十进制计数/7段译码器 nsc/ti
cd4034 8位通用总线寄存器 nsc/mot/ti
cd4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 nsc/mot/ti
cd4038 三串行加法器 nsc/ti
cd4040 12级二进制串行计数/分频器 nsc/mot/ti
cd4041 四同相/反相缓冲器 nsc/mot/ti
cd4042 四锁存d型触发器 nsc/mot/ti
cd4043 4三态r-s锁存触发器("1"触发) nsc/mot/ti
cd4044 四三态r-s锁存触发器("0"触发) nsc/mot/ti
cd4046 锁相环 nsc/mot/ti/phi
cd4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 nsc/mot/ti
cd4048 4输入端可扩展多功能门 nsc/hit/ti
cd4049 六反相缓冲/变换器 nsc/hit/ti
cd4050 六同相缓冲/变换器 nsc/mot/ti
cd4051 八选一模拟开关 nsc/mot/ti
cd4052 双4选1模拟开关 nsc/mot/ti
cd4053 三组二路模拟开关 nsc/mot/ti
cd4054 液晶显示驱动器 nsc/hit/ti
cd4055 bcd-7段译码/液晶驱动器 nsc/hit/ti
cd4056 液晶显示驱动器 nsc/hit/ti
cd4059 “n”分频计数器 nsc/ti
cd4060 14级二进制串行计数/分频器 nsc/ti/mot
cd4063 四位数字比较器 nsc/hit/ti
cd4066 四传输门 nsc/ti/mot
cd4067 16选1模拟开关 nsc/ti
cd4068 八输入端与非门/与门 nsc/hit/ti
cd4069 六反相器 nsc/hit/ti
cd4070 四异或门 nsc/hit/ti
cd4071 四2输入端或门 nsc/ti
cd4072 双4输入端或门 nsc/ti
cd4073 三3输入端与门 nsc/ti
cd4075 三3输入端或门 nsc/ti
cd4076 四d寄存器
cd4077 四2输入端异或非门 hit
cd4078 8输入端或非门/或门
cd4081 四2输入端与门 nsc/hit/ti
cd4082 双4输入端与门 nsc/hit/ti
cd4085 双2路2输入端与或非门
cd4086 四2输入端可扩展与或非门
cd4089 二进制比例乘法器
cd4093 四2输入端施密特触发器 nsc/mot/st
cd4094 8位移位存储总线寄存器 nsc/ti/phi
cd4095 3输入端j-k触发器
cd4096 3输入端j-k触发器
cd4097 双路八选一模拟开关
cd4098 双单稳态触发器 nsc/mot/ti
cd4099 8位可寻址锁存器 nsc/mot/st
cd40100 32位左/右移位寄存器
cd40101 9位奇偶较验器
cd40102 8位可预置同步bcd减法计数器
cd40103 8位可预置同步二进制减法计数器
cd40104 4位双向移位寄存器
cd40105 先入先出fi-fd寄存器
cd40106 六施密特触发器 nsc\ti
cd40107 双2输入端与非缓冲/驱动器 har\ti
cd40108 4字×4位多通道寄存器
cd40109 四低-高电平位移器
cd40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 st
cd40147 10-4线编码器 nsc\mot
cd40160 可预置bcd加计数器 nsc\mot
cd40161 可预置4位二进制加计数器 nsc\mot
cd40162 bcd加法计数器 nsc\mot
cd40163 4位二进制同步计数器 nsc\mot
cd40174 六锁存d型触发器 nsc\ti\mot
cd40175 四d型触发器 nsc\ti\mot
cd40181 4位算术逻辑单元/函数发生器
cd40182 超前位发生器
cd40192 可预置bcd加/减计数器(双时钟) nsc\ti
cd40193 可预置4位二进制加/减计数器 nsc\ti
cd40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 nsc\mot
cd40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 nsc\mot
cd40208 4×4多端口寄存器
型号 器件名称 厂牌 备注
cd4501 4输入端双与门及2输入端或非门
cd4502 可选通三态输出六反相/缓冲器
cd4503 六同相三态缓冲器
cd4504 六电压转换器
cd4506 双二组2输入可扩展或非门
cd4508 双4位锁存d型触发器
cd4510 可预置bcd码加/减计数器
cd4511 bcd锁存,7段译码,驱动器
cd4512 八路数据选择器
cd4513 bcd锁存,7段译码,驱动器(消隐)
cd4514 4位锁存,4线-16线译码器
cd4515 4位锁存,4线-16线译码器
cd4516 可预置4位二进制加/减计数器
cd4517 双64位静态移位寄存器
cd4518 双bcd同步加计数器
cd4519 四位与或选择器
cd4520 双4位二进制同步加计数器
cd4521 24级分频器
cd4522 可预置bcd同步1/n计数器
cd4526 可预置4位二进制同步1/n计数器
cd4527 bcd比例乘法器
cd4528 双单稳态触发器
cd4529 双四路/单八路模拟开关
cd4530 双5输入端优势逻辑门
cd4531 12位奇偶校验器
cd4532 8位优先编码器
cd4536 可编程定时器
cd4538 精密双单稳
cd4539 双四路数据选择器
cd4541 可编程序振荡/计时器
cd4543 bcd七段锁存译码,驱动器
cd4544 bcd七段锁存译码,驱动器
cd4547 bcd七段译码/大电流驱动器
cd4549 函数近似寄存器
cd4551 四2通道模拟开关
cd4553 三位bcd计数器
cd4555 双二进制四选一译码器/分离器
cd4556 双二进制四选一译码器/分离器
cd4558 bcd八段译码器
cd4560 "n"bcd加法器
cd4561 "9"求补器
cd4573 四可编程运算放大器
cd4574 四可编程电压比较器
cd4575 双可编程运放/比较器
cd4583 双施密特触发器
cd4584 六施密特触发器
cd4585 4位数值比较器
cd4599 8位可寻址锁存器
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-12
74系列芯片功能大全
7400 ttl 2输入端四与非门
7401 ttl 集电极开路2输入端四与非门
7402 ttl 2输入端四或非门
7403 ttl 集电极开路2输入端四与非门
7404 ttl 六反相器
7405 ttl 集电极开路六反相器
7406 ttl 集电极开路六反相高压驱动器
7407 ttl 集电极开路六正相高压驱动器
7408 ttl 2输入端四与门
7409 ttl 集电极开路2输入端四与门
7410 ttl 3输入端3与非门
74107 ttl 带清除主从双j-k触发器
74109 ttl 带预置清除正触发双j-k触发器
7411 ttl 3输入端3与门
74112 ttl 带预置清除负触发双j-k触发器
7412 ttl 开路输出3输入端三与非门
74121 ttl 单稳态多谐振荡器
74122 ttl 可再触发单稳态多谐振荡器
74123 ttl 双可再触发单稳态多谐振荡器
74125 ttl 三态输出高有效四总线缓冲门
74126 ttl 三态输出低有效四总线缓冲门
7413 ttl 4输入端双与非施密特触发器
74132 ttl 2输入端四与非施密特触发器
74133 ttl 13输入端与非门
74136 ttl 四异或门
74138 ttl 3-8线译码器/复工器
74139 ttl 双2-4线译码器/复工器
7414 ttl 六反相施密特触发器
74145 ttl bcd—十进制译码/驱动器
7415 ttl 开路输出3输入端三与门
74150 ttl 16选1数据选择/多路开关
74151 ttl 8选1数据选择器
74153 ttl 双4选1数据选择器
74154 ttl 4线—16线译码器
74155 ttl 图腾柱输出译码器/分配器
74156 ttl 开路输出译码器/分配器
74157 ttl 同相输出四2选1数据选择器
74158 ttl 反相输出四2选1数据选择器
7416 ttl 开路输出六反相缓冲/驱动器
74160 ttl 可预置bcd异步清除计数器
74161 ttl 可予制四位二进制异步清除计数器
74162 ttl 可预置bcd同步清除计数器
74163 ttl 可予制四位二进制同步清除计数器
74164 ttl 八位串行入/并行输出移位寄存器
74165 ttl 八位并行入/串行输出移位寄存器
74166 ttl 八位并入/串出移位寄存器
74169 ttl 二进制四位加/减同步计数器
7417 ttl 开路输出六同相缓冲/驱动器
74170 ttl 开路输出4×4寄存器堆
74173 ttl 三态输出四位d型寄存器
74174 ttl 带公共时钟和复位六d触发器
74175 ttl 带公共时钟和复位四d触发器
74180 ttl 9位奇数/偶数发生器/校验器
74181 ttl 算术逻辑单元/函数发生器
74185 ttl 二进制—bcd代码转换器
74190 ttl bcd同步加/减计数器
74191 ttl 二进制同步可逆计数器
74192 ttl 可预置bcd双时钟可逆计数器
74193 ttl 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194 ttl 四位双向通用移位寄存器
74195 ttl 四位并行通道移位寄存器
74196 ttl 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74197 ttl 二进制可预置锁存器/计数器
7420 ttl 4输入端双与非门
7421 ttl 4输入端双与门
7422 ttl 开路输出4输入端双与非门
74221 ttl 双/单稳态多谐振荡器
74240 ttl 八反相三态缓冲器/线驱动器
74241 ttl 八同相三态缓冲器/线驱动器
74243 ttl 四同相三态总线收发器
74244 ttl 八同相三态缓冲器/线驱动器
74245 ttl 八同相三态总线收发器
74247 ttl bcd—7段15v输出译码/驱动器
74248 ttl bcd—7段译码/升压输出驱动器
74249 ttl bcd—7段译码/开路输出驱动器
74251 ttl 三态输出8选1数据选择器/复工器
74253 ttl 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74256 ttl 双四位可寻址锁存器
74257 ttl 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74258 ttl 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74259 ttl 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
7426 ttl 2输入端高压接口四与非门
74260 ttl 5输入端双或非门
74266 ttl 2输入端四异或非门
7427 ttl 3输入端三或非门
74273 ttl 带公共时钟复位八d触发器
74279 ttl 四图腾柱输出s-r锁存器
7428 ttl 2输入端四或非门缓冲器
74283 ttl 4位二进制全加器
74290 ttl 二/五分频十进制计数器
74293 ttl 二/八分频四位二进制计数器
74295 ttl 四位双向通用移位寄存器
74298 ttl 四2输入多路带存贮开关
74299 ttl 三态输出八位通用移位寄存器
7430 ttl 8输入端与非门
7432 ttl 2输入端四或门
74322 ttl 带符号扩展端八位移位寄存器
74323 ttl 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
7433 ttl 开路输出2输入端四或非缓冲器
74347 ttl bcd—7段译码器/驱动器
74352 ttl 双4选1数据选择器/复工器
74353 ttl 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74365 ttl 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 ttl 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 ttl 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74368 ttl 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
7437 ttl 开路输出2输入端四与非缓冲器
74373 ttl 三态同相八d锁存器
74374 ttl 三态反相八d锁存器
74375 ttl 4位双稳态锁存器
74377 ttl 单边输出公共使能八d锁存器
74378 ttl 单边输出公共使能六d锁存器
74379 ttl 双边输出公共使能四d锁存器
7438 ttl 开路输出2输入端四与非缓冲器
74380 ttl 多功能八进制寄存器
7439 ttl 开路输出2输入端四与非缓冲器
74390 ttl 双十进制计数器
74393 ttl 双四位二进制计数器
7440 ttl 4输入端双与非缓冲器
7442 ttl bcd—十进制代码转换器
74373 ttl 三态同相八d锁存器
74374 ttl 三态反相八d锁存器
74375 ttl 4位双稳态锁存器
74380 ttl 多功能八进制寄存器
74390 ttl 双十进制计数器
74393 ttl 双四位二进制计数器
7440 ttl 4输入端双与非缓冲器
74447 ttl bcd—7段译码器/驱动器
7445 ttl bcd—十进制代码转换/驱动器
74450 ttl 16:1多路转接复用器多工器
74451 ttl 双8:1多路转接复用器多工器
74453 ttl 四4:1多路转接复用器多工器
7446 ttl bcd—7段低有效译码/驱动器
74460 ttl 十位比较器
74461 ttl 八进制计数器
74465 ttl 三态同相2与使能端八总线缓冲器
74466 ttl 三态反相2与使能八总线缓冲器
74467 ttl 三态同相2使能端八总线缓冲器
74468 ttl 三态反相2使能端八总线缓冲器
74469 ttl 八位双向计数器
7447 ttl bcd—7段高有效译码/驱动器
7448 ttl bcd—7段译码器/内部上拉输出驱动
74490 ttl 双十进制计数器74491 ttl 十位计数器
74498 ttl 八进制移位寄存器
7450 ttl 2-3/2-2输入端双与或非门
74502 ttl 八位逐次逼近寄存器
74503 ttl 八位逐次逼近寄存器
7451 ttl 2-3/2-2输入端双与或非门
74533 ttl 三态反相八d锁存器
74534 ttl 三态反相八d锁存器
7454 ttl 四路输入与或非门
74540 ttl 八位三态反相输出总线缓冲器
7455 ttl 4输入端二路输入与或非门
74563 ttl 八位三态反相输出触发器
74564 ttl 八位三态反相输出d触发器
74573 ttl 八位三态输出触发器
74574 ttl 八位三态输出d触发器
74645 ttl 三态输出八同相总线传送接收器
74670 ttl 三态输出4×4寄存器堆
7473 ttl 带清除负触发双j-k触发器
7474 ttl 带置位复位正触发双d触发器
7476 ttl 带预置清除双j-k触发器
7483 ttl 四位二进制快速进位全加器
7485 ttl 四位数字比较器
7486 ttl 2输入端四异或门
7490 ttl 可二/五分频十进制计数器
7493 ttl 可二/八分频二进制计数器
7495 ttl 四位并行输入\输出移位寄存器
7497 ttl 6位同步二进制乘法器
常用74系列标准数字电路的中文名称资料
器件代号 器件名称 74 74ls 74hc
00 四2输入端与非门 √ √ √
01 四2输入端与非门(oc) √ √
02 四2输入端或非门 √ √ √
03 四2输入端与非门(oc) √ √
04 六反相器 √ √ √
05 六反相器(oc) √ √
06 六高压输出反相器(oc,30v) √ √
07 六高压输出缓冲,驱动器(oc,30v) √ √ √
08 四2输入端与门 √ √ √
09 四2输入端与门(oc) √ √ √
10 三3输入端与非门 √ √ √
11 三3输入端与门 √ √
12 三3输入端与非门(oc) √ √ √
13 双4输入端与非门 √ √ √
14 六反相器 √ √ √
15 三3输入端与门 (oc) √ √
16 六高压输出反相器(oc,15v) √
17 六高压输出缓冲,驱动器(oc,15v) √
20 双4输入端与非门 √ √ √
21 双4输入端与门 √ √ √
22 双4输入端与非门(oc) √ √
25 双4输入端或非门(有选通端) √ √ √
26 四2输入端高压输出与非缓冲器 √ √ √
27 三3输入端或非门 √ √ √
28 四2输入端或非缓冲器 √ √ √
30 8输入端与非门 √ √ √
32 四2输入端或门 √ √ √
33 四2输入端或非缓冲器(oc) √ √
37 四2输入端与非缓冲器 √ √
38 四2输入端与非缓冲器(oc) √ √
40 双4输入端与非缓冲器 √ √ √
42 4线-10线译码器(bcd输入) √ √
43 4线-10线译码器(余3码输入) √
44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入) √
48 4线-7段译码器 √
49 4线-7段译码器 √
50 双2路2-2输入与或非门 √ √ √
51 2路3-3输入,2路2-2输入与或非门 √ √ √
52 4路2-3-2-2输入与或门 √
53 4路2-2-2-2输入与或非门 √
54 4路2-3-3-2输入与或非门 √ √
55 2路4-4输入与或非门 √
60 双4输入与扩展器 √ √
61 三3输入与扩展器 √
62 4路2-3-3-2输入与或扩展器 √
64 4路4-2-3-2输入与或非门 √
65 4路4-2-3-2输入与或非门(oc) √
70 与门输入j-k触发器 √
71 与或门输入j-k触发器 √
72 与门输入j-k触发器 √
74 双上升沿d型触发器 √ √
78 双d型触发器 √ √
85 四位数值比较器 √
86 四2输入端异或门 √ √ √
87 4位二进制原码/反码 √
95 4位移位寄存器 √
101 与或门输入j-k触发器 √
102 与门输入j-k触发器 √
107 双主-从j-k触发器 √
108 双主-从j-k触发器 √
109 双主-从j-k触发器 √
110 与门输入j-k触发器 √
111 双主-从j-k触发器 √ √
112 双下降沿j-k触发器 √
113 双下降沿j-k触发器 √
114 双下降沿j-k触发器 √
116 双4位锁存器 √
120 双脉冲同步驱动器 √
121 单稳态触发器 √ √ √
122 可重触发单稳态触发器 √ √ √
123 可重触发双稳态触发器 √ √ √
125 四总线缓冲器 √ √ √
126 四总线缓冲器 √ √ √
128 四2输入端或非线驱动器 √ √ √
132 四2输入端与非门 √ √ √
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-07
最初由 bg3rj 发表
74系列芯片功能大全
7400 ttl 2输入端四与非门
7402 ttl 2输入端四或非门
7404 ttl 六反相器
7405 ttl 集电极开路六反相器
7408 ttl 2输入端四与门
7410 ttl 3输入端3与非门
7411 ttl 3输入端3与门
74121 ttl 单稳态多谐振荡器
74133 ttl 13输入端与非门
74136 ttl 四异或门
7414 ttl 六反相施密特触发器
74151 ttl 8选1数据选择器
74153 ttl 双4选1数据选择器
74154 ttl 4线—16线译码器
7420 ttl 4输入端双与非门
7421 ttl 4输入端双与门
74256 ttl 双四位可寻址锁存器
74260 ttl 5输入端双或非门
74266 ttl 2输入端四异或非门
7427 ttl 3输入端三或非门
74283 ttl 4位二进制全加器
7430 ttl 8输入端与非门
7432 ttl 2输入端四或门
74373 ttl 三态同相八d锁存器
74374 ttl 三态反相八d锁存器
74375 ttl 4位双稳态锁存器
74380 ttl 多功能八进制寄存器
74390 ttl 双十进制计数器
74393 ttl 双四位二进制计数器
7440 ttl 4输入端双与非缓冲器
74373 ttl 三态同相八d锁存器
74374 ttl 三态反相八d锁存器
74375 ttl 4位双稳态锁存器
74380 ttl 多功能八进制寄存器
74390 ttl 双十进制计数器
74393 ttl 双四位二进制计数器
7440 ttl 4输入端双与非缓冲器
74460 ttl 十位比较器
74461 ttl 八进制计数器
74469 ttl 八位双向计数器
74498 ttl 八进制移位寄存器
74502 ttl 八位逐次逼近寄存器
74503 ttl 八位逐次逼近寄存器
74533 ttl 三态反相八d锁存器
74534 ttl 三态反相八d锁存器
7454 ttl 四路输入与或非门
74573 ttl 八位三态输出触发器
7485 ttl 四位数字比较器
7486 ttl 2输入端四异或门
7497 ttl 6位同步二进制乘法器
常用74系列标准数字电路的中文名称资料
00 四2输入端与非门 √ √ √
01 四2输入端与非门(oc) √ √
02 四2输入端或非门 √ √ √
03 四2输入端与非门(oc) √ √
04 六反相器 √ √ √
05 六反相器(oc) √ √
08 四2输入端与门 √ √ √
10 三3输入端与非门 √ √ √
11 三3输入端与门 √ √
13 双4输入端与非门 √ √ √
14 六反相器 √ √ √
15 三3输入端与门 (oc) √ √
20 双4输入端与非门 √ √ √
21 双4输入端与门 √ √ √
22 双4输入端与非门(oc) √ √
27 三3输入端或非门 √ √ √
28 四2输入端或非缓冲器 √ √ √
30 8输入端与非门 √ √ √
32 四2输入端或门 √ √ √
37 四2输入端与非缓冲器 √ √
40 双4输入端与非缓冲器 √ √ √
48 4线-7段译码器 √
49 4线-7段译码器 √
52 4路2-3-2-2输入与或门 √
55 2路4-4输入与或非门 √
60 双4输入与扩展器 √ √
61 三3输入与扩展器 √
70 与门输入j-k触发器 √
71 与或门输入j-k触发器 √
72 与门输入j-k触发器 √
74 双上升沿d型触发器 √ √
78 双d型触发器 √ √
85 四位数值比较器 √
86 四2输入端异或门 √ √ √
87 4位二进制原码/反码 √
95 4位移位寄存器 √
101 与或门输入j-k触发器 √
102 与门输入j-k触发器 √
107 双主-从j-k触发器 √
108 双主-从j-k触发器 √
109 双主-从j-k触发器 √
110 与门输入j-k触发器 √
111 双主-从j-k触发器 √ √
112 双下降沿j-k触发器 √
113 双下降沿j-k触发器 √
114 双下降沿j-k触发器 √
116 双4位锁存器 √
120 双脉冲同步驱动器 √
121 单稳态触发器 √ √ √
125 四总线缓冲器 √ √ √
126 四总线缓冲器 √ √ √
132 四2输入端与非门 √ √ √
恶顶ing^^
离线BG9AY
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-12
up
离线BG4WBI
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg3rj 发表
74系列芯片功能大全
7400 ttl 2输入端四与非门
7402 ttl 2输入端四或非门
7404 ttl 六反相器
7405 ttl 集电极开路六反相器
7408 ttl 2输入端四与门
7410 ttl 3输入端3与非门
7411 ttl 3输入端3与门
74121 ttl 单稳态多谐振荡器
74133 ttl 13输入端与非门
74136 ttl 四异或门
7414 ttl 六反相施密特触发器
74151 ttl 8选1数据选择器
74153 ttl 双4选1数据选择器
74154 ttl 4线—16线译码器
7420 ttl 4输入端双与非门
7421 ttl 4输入端双与门
74256 ttl 双四位可寻址锁存器
74260 ttl 5输入端双或非门
74266 ttl 2输入端四异或非门
7427 ttl 3输入端三或非门
74283 ttl 4位二进制全加器
7430 ttl 8输入端与非门
7432 ttl 2输入端四或门
74373 ttl 三态同相八d锁存器
74374 ttl 三态反相八d锁存器
74375 ttl 4位双稳态锁存器
74380 ttl 多功能八进制寄存器
74390 ttl 双十进制计数器
74393 ttl 双四位二进制计数器
7440 ttl 4输入端双与非缓冲器
74373 ttl 三态同相八d锁存器
74374 ttl 三态反相八d锁存器
74375 ttl 4位双稳态锁存器
74380 ttl 多功能八进制寄存器
74390 ttl 双十进制计数器
74393 ttl 双四位二进制计数器
7440 ttl 4输入端双与非缓冲器
74460 ttl 十位比较器
74461 ttl 八进制计数器
74469 ttl 八位双向计数器
74498 ttl 八进制移位寄存器
74502 ttl 八位逐次逼近寄存器
74503 ttl 八位逐次逼近寄存器
74533 ttl 三态反相八d锁存器
74534 ttl 三态反相八d锁存器
7454 ttl 四路输入与或非门
74573 ttl 八位三态输出触发器
7485 ttl 四位数字比较器
7486 ttl 2输入端四异或门
7497 ttl 6位同步二进制乘法器
常用74系列标准数字电路的中文名称资料
00 四2输入端与非门 √ √ √
01 四2输入端与非门(oc) √ √
02 四2输入端或非门 √ √ √
03 四2输入端与非门(oc) √ √
04 六反相器 √ √ √
05 六反相器(oc) √ √
08 四2输入端与门 √ √ √
10 三3输入端与非门 √ √ √
11 三3输入端与门 √ √
13 双4输入端与非门 √ √ √
14 六反相器 √ √ √
15 三3输入端与门 (oc) √ √
20 双4输入端与非门 √ √ √
21 双4输入端与门 √ √ √
22 双4输入端与非门(oc) √ √
27 三3输入端或非门 √ √ √
28 四2输入端或非缓冲器 √ √ √
30 8输入端与非门 √ √ √
32 四2输入端或门 √ √ √
37 四2输入端与非缓冲器 √ √
40 双4输入端与非缓冲器 √ √ √
48 4线-7段译码器 √
49 4线-7段译码器 √
52 4路2-3-2-2输入与或门 √
55 2路4-4输入与或非门 √
60 双4输入与扩展器 √ √
61 三3输入与扩展器 √
70 与门输入j-k触发器 √
71 与或门输入j-k触发器 √
72 与门输入j-k触发器 √
74 双上升沿d型触发器 √ √
78 双d型触发器 √ √
85 四位数值比较器 √
86 四2输入端异或门 √ √ √
87 4位二进制原码/反码 √
95 4位移位寄存器 √
101 与或门输入j-k触发器 √
102 与门输入j-k触发器 √
107 双主-从j-k触发器 √
108 双主-从j-k触发器 √
109 双主-从j-k触发器 √
110 与门输入j-k触发器 √
111 双主-从j-k触发器 √ √
112 双下降沿j-k触发器 √
113 双下降沿j-k触发器 √
114 双下降沿j-k触发器 √
116 双4位锁存器 √
120 双脉冲同步驱动器 √
121 单稳态触发器 √ √ √
125 四总线缓冲器 √ √ √
126 四总线缓冲器 √ √ √
132 四2输入端与非门 √ √ √
好帖!飞顶!
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-12
好同志,顶一下表示支持!
