  • 2563阅读
  • 7回复
求助,71A接车充的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-11
71a手台接车充时不能发射,否则会烧台子。听到有的ham说,加一个7808三端稳压, 就可以了,而且不会烧台子,不知是否这样。
有没有懂这方面的dx或者这样用过的dx,给详细说说,如果能行的话,在车上就不用用电池了,发射的功率还能稍微大一点。
:confused: :confused: :confused:
离线BD8GA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-11
如果机器直接接在车上点烟器接口上,有可能会烧吧,我所知道的,有些车点烟器电压会高过16v(轰油时)。
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-11
是啊,我也听说是会烧的,加7808可以吗?
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-11
接个三端是可以的,但是注意散热,最好两个并联使用
离线BD8GA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-11
加7812吧,用7808的话,电压不够高,功率比较小。
稍微加点散热片就好了。
最初由 爱开快车的老狼 发表
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-11
能说说具体的接法吗?我实在是太菜了。多些各位dx指点
离线georgefan
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-12
一般的手台没有发射模块的过热保护电路(高档的手台,如th-f7e,f6a等均有此功能)。
而一般手台的电池电压的7.2v的锂电。
如果长时间接车载电源的话,就等于长时间工作于12v,
电压提高后,发射功率也就提高了。
时间长了,发射模块过热就会烧坏。
加7808是比较好的选择。
具体的方法,可将7808连同一个小的散热帽一起,塞在点烟器接头中。
我没接过,在网上见过别的dx加过。
我也在上地,在用友。
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-12
谢谢各位老师。
我现在加了一个7809在车充上,使用起来没什么问题,但是这样发射时的功率是不是没有5w了?
