  • 3440阅读
  • 11回复
求助,71A接车充的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-11
71a手台接车充时不能发射,否则会烧台子。听到有的ham说,加一个7808三端稳压, 就可以了,而且不会烧台子,不知是否这样。
有没有懂这方面的dx或者这样用过的dx,给详细说说,如果能行的话,在车上就不用用电池了,发射的功率还能稍微大一点。
:confused: :confused: :confused:
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-11
我画了一个,看对您有用不
看图
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-11
谢了谢了,这样我就明白多了,是否照图上的连接方法,就可以输出稳定的直流8v,这样就不会烧台子了?
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-11
不客气
我要是没记错的化,g71用的是7。2v的电池,只要极性不接反,您放100000个心,不会烧的。这些机器一般都可以用到13。8v
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-11
下午就去试一下
离线bg4ahu
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-11
主要是汽车发电机运行时电压会高过13.8
7808输入输出要加电容,而且散热片要大
另外用输出9v的稳压块可能更好
还有78系列输出电流偏小
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-12
已经按照bg6qby的方法做了一个,不过把7808换成了7809加了一个散热片,效果还可以。
另外也有一些ham说这样电流偏小,不知bg4ahu有什么好办法吗?
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-12
试一试用三极管扩流
试一试用三极管扩流,也可以使用成品的dcdc变换器,具体扩流的电路可以参照论坛里很多ham朋友diy的通信电源的电路。
离线bg4ahu
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-13
对呀,用三极管扩流
或者用7809并联,并联7809我没用过,不过据说可以,你可问问别人
我查了一下说明书
g71a在6v,hi发射电流约1.5a
    9.6v,hi发射电流1.8a
    13.8,hi发射电流2.1a
而7809输出最大1.5a
所以你如用大功率发射时已工作在7809临界状态,7809容易保护
当然小功率就没有问题
建议在7809公共端到地正向接一二极管,电压会升高到9.6v,功率会大些,同时7809温度也可低些
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-13
嘿嘿,谢谢,能不能画个简易图,二极管怎么接?还有用什么样的二极管?
离线bg4ahu
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-13
二极管随便都可,如1n4007、1n4148等
负极冲下
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-13
嘿嘿,抄收了,改天再试一下。多谢各位老师!
美丽的73送给各位!
