  • 4607阅读
  • 21回复
收到BD6CR的新套件 [复制链接]
离线BA5AG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-10
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-10
回复: 收到BD6CR的新套件
最初由 bd5hag 发表
http://www.callcq.com/dispbbs.asp?boardid=10&id=1566
你说个时间我去拿也行。正好把晶体带给你。
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-10
我现在还住在求是村呢,准备要搬,书架上的书都装了纸箱堆在房间里,连插脚的地方都没有
要不星期三晚上一起来吃饭吧,我sms告诉你时间地点
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-11
同样收到
bd6cr
的套件,
非常不错!!
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-11
谢谢!最多这只是第一印象,到底好不好,还要看装完测试以后的结果。希望提出更多批评。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-11
最初由 bd5hag 发表
不给你添麻烦了,还是你有空时到我这里来吧,hi,hi。
离线BA5AG
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-11
星期三晚上我们一些ham小聚会,请昨天在钱报发了有关ham文章的小记者来,聚会后去浙大打羽毛球
其实每星期三晚上都有饭局+羽毛球的
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-12
我的也收到了,印板好小啊,好可爱啊。
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-12
装完后请按照说明书反馈测试数据,谢谢您的合作!
最初由 bg2qax 发表
我的也收到了,印板好小啊,好可爱啊。
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-12
用了50分钟安装完毕,检查无误,通电。未接天线,耳机中有电流声,电流12毫安。发射电流127毫安,50欧姆假负载。电压8点7伏,dt9205万用表。频率可调,70553-70562,只有900赫兹。去掉负载,接楼顶的dp,然后??————没有ham叫,但收到了广播,还很清楚,。我做了个收音机!!!哎,明天再说吧。
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-12
你的电流都是正常的,已经基本成功!
本来是可以做到3k的,但是由于新做的晶体和老晶体特性不一样,所以只有900hz,我会做一些实验,你也跟着做一做,应该能调到3khz。直变rx很容易被广播干扰,你需要将1k电位器衰减一点才行。选择一个合适的时候,你一定能听到信号,而且会很清晰。
有什么问题再讨论。
最初由 bg2qax 发表
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-12
我的“蛙鸣”做好了
今天晚饭后,一个小时搞定,发射电流140ma,和本市的bd6qh做了qso,qh收我信号599。:-)还听到了bd6qbr帮忙发的测试信号。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-13
到现在为止,已经有三只“青蛙”在叫了,分别是bd3ny,bg6qby,bg2qax,当然包括我自己bd6cr。制作时间一般在1个小时左右。制作成功率很高,看来以后得弄个复杂点的,呵呵……
离线传播
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-13
说的对
能个复杂的:
21或50的!
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bd5hag 发表
其实每星期三晚上都有饭局+羽毛球的
星期二晚上有课,星期三在分部有课,晚上回来就很晚了。我现在星期六都要补课,还是你们潇洒,hi,hi。
离线BG2QAX
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-14
今天又做了点改动,将8050换成了2053,电流170毫安。能点亮12伏的小灯泡。在7055收ba1fy的信号有59。看来有点实用价值了。
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-14
要想做到发射电流170ma并不需要换c2053,只需要把78l05换成78l06,然后将供电电压调高到13.8v就差不多了。
接收本来没问题,衰减一些后就能大大消除广播干扰。
频率覆盖的问题:你说的900hz的确小了,根据我收到的几个反馈,一般都有1.5khz以上的可调范围,也有3khz的。
最初由 bg2qax 发表
离线BG2QAX
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-14
用8050时,电流120毫安一会就热的烫手。所以要换。
离线BG2QAX
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-14
电压13伏时电流240毫安。功率该有多少?
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-14
功率大约1.5w。
你要小心啊,不要连续发射,不然2053也照样烧掉。
