  • 4896阅读
  • 24回复
关于ft80c风扇的问题!! [复制链接]
离线BG7FW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-16
我的机器风扇要在温度很就时才动,动个几十秒又停止了,但机器还是很热的,能不能调一下什么地方让风扇在温度不是很高的时候就动作了呢??谢谢!!
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-16
何必杞人忧天
无需调整
离线BG7FW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-19
Re: 关于ft80c风扇的问题!!
原作者 hxjhxj-80
我昨天看了一下电路图,在r28,10k的电阻上并了一个15k的电阻,现在风扇的启动温度在42度左右,机器的温度再也不会很高了!!!
离线桃子
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-20
你是怎样焊上去的呀。
我在上面找了半天,没找到合试的焊接点。不知道你是怎样焊的?
离线BG7FW
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-20
Re: 你是怎样焊上去的呀。
原作者 桃子
是的电阻是立着装的,我的机器的电阻脚出来了一点点,用小刀刮一下,焊上就可以了,这要看你焊接的水平了!!!!
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-20
Re: 你是怎样焊上去的呀。
原作者 桃子
小心得好,我很多设备都是拆坏的。
离线BG7FW
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-20
Re: Re: 你是怎样焊上去的呀。
原作者 bd7ei
小心得好,我很多设备都是拆坏的。
7ei就的对,设备不是用坏的,大部分都是搞坏的,所以一定要小心,我也搞坏过不少东西了,但总结了一点好东西都很难搞坏!为什么?因为我特别小心,其实只要不粗心大意,所有拆装过程小心点还是没有问题的,当然最安全的方法还是不要动,不过这样的话也就没有乐趣所在了!
:d :cool: :d :d :d :d :d :d :d :d
离线桃子
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-20
我也并了一个电阻,但好象没什么多大变化。
找了半天,真的不好焊接,后来看到在电阻不远处有个jp3插线座,我就把一个12k欧的电阻别一脚焊到了他的3脚上, 但发现风扇还是和以前关不多,没多大变化。
离线bg7fq
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-21
到底怎么办啊?
我的80c也有很热不吹风的问题,我还没下手来的呢,我想把温度限制在50度,要多大的电阻啊?:o
离线BG7FW
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-21
Re: 我也并了一个电阻,但好象没什么多大变化。
原作者 桃子
在r28上并一个电阻,如果是并上了肯定没有错,看一下电路图就知道了,r28和r29分压构成一个基准,r26和ntc分压为反相端比较电压,因ntc是负温度系数的,温度升高电阻变小,反相端电压降低,当低于同相端基准时,比较器翻转,三极管导通,在r28上并电阻是提高基准,让风扇提前转,我改了以后风扇是在40多度转起来,和我计算出来的42度差不多,所以只要你的风扇以前能在温度高时转,且并电阻对的话一定可以的,并12k风扇开的温度会更低!!!
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-21
Re: Re: Re: 你是怎样焊上去的呀。
[quote]原作者 hxjhxj-80
您说得也很对!哪儿有不花钱或者心血就能够找到乐趣的?
:d :d :d :d :d
离线bd7cm
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-22
太麻纺了
从12伏接一电阻到风扇让它一开机就低速转不更好吗!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-22
Re: 太麻纺了
原作者 bd7cm
大虾所言极是!
昨天顺便去了电视台,那几十kw的小功放和手臂粗的馈线还不错。:d :d :d :d
离线bg7fq
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-22
降压电阻
我看了电路图,把3极管v11并1个降压电阻,使风扇处于5v左右低压工作,声音会很小,如果发射时温度高时再启动温控电路,我的车台用电脑电源就是这样改风扇的,声音很小又不失散热
离线BG7FW
只看该作者 14楼 发表于: 2002-07-23
Re: 降压电阻
原作者 bg7fq
这是一种好的方法,我想过这种方法,当是只是有一点才没有这样做:耗电!因为我还想拿这机器作为移动通讯用,所以没有这样做,如果放在家里用当然不用担心了!
离线bg4rez
只看该作者 15楼 发表于: 2002-08-21
up
离线小嘟嘟嘴
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-24
抄收啦!
我也快要成为80c的使用者了,先来“偷点关子”!
离线化雪
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-12
机器打开了。发现r28 是2k多功 r30在10k的。不是说r28是10k 吗???
离线化雪
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-12
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-12
常使用ft-80c长时间做qso的朋友一定会有印象 80c的温度比较高 机器里面风扇要到很热才会转 出于这样的问题,我在2000年对机器做了改进:
把功率放大器盒里 靠近风扇的 温度检测电路的电阻 r29 2.7k 换成4.7k 就可以很明显的降低控制点 如果有朋友觉得要拆下来换比较麻烦 没有关系,可以剪断r29的一个脚,串一个1/16w的 2k的电阻 效果一样的!
另外,把机器面板照明灯的3端稳压器 7808 换成 7806 (在功放侧面的铁板上,靠近上面的那个)机器发热也可以降低很多,机器的亮度并没有什么大的影响!
          best 73
可以看http://www.cqcqcq.net/dispbbs.asp?boardid=82&id=17138&page=1
