  • 7571阅读
  • 4回复
TK-208/308编程 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-10
一、3大状态模式及转换。
1、频率设定模式。在这个模式中,可以设定各信道的频率,还可以设定各种 功能和
工作参数。每当接通电源时,可以看到“lcd”屏显示有频率数, 但不能进 行接收和
发射信号。进入该模式的方法是:
(1)在出厂状态下,接通电源,直接进入该模式。
(2)关闭电源,卸开机壳,把控制板右上角印有“ch off”标志的两个圆点 暂时短
接,然后,接通电源,能够从用户使用模式转换为该模式。
(3)关闭电源,按住“ctcss”和“ptt”键,同时接通电源,能够从维修模 式转换
为该模式。
2、维修模式。在这个模式中,可以看到“lcd”屏显示有信道号码, 频率数 据,并
且可以在屏显的信道频率上接收和发射信号。其工作参数是在频率设定模式 中设置
的。进入该模式的方法是:按信“ctcss”和“ptt”键,同时接通电源,能 够从频率
设定模式转换为该模式。
3、用户使用模式,这个模式是一般用户通常使用的模式。在这个模式中,可 以看到
“lcd”屏显示有存储工作参数的信道号码,用户在该信道接收和发射信号, 其显示的
信道号码和存储的参数是在频率设定模式中设置的。进入该模式的方法是: 按住
“rev”键,同时接通电源,能够从频率设定模式转换为该模式, 但对讲机所 有存储
信道未设定频率数据即全空信道时,不能进入该模式。
二、各操作键在3大状态模式下功能作用。如下图。
三、功能参数设置。
1、进入菜单模式。在频率设定模式状态下,关闭电源,按住“scan”键,同 时接通
电源即可。此时,“lcd”屏右上角显示功能序号“n001”, 中央部分显示 功能待定
值。
2、改变功能序号,设置参数。用“enc/sql”旋钮从“n001 ”开始改变功能 序号,
顺时针方向旋转,序号增大,反之减小。用“low”键设置功能参数, 每按 一次,参
数值就变化一次。
3、退出菜单模式。按住“enc/sql”旋钮和“low”键以外的任意键或关闭电 源均可
退出菜单模式而回到频率设定模式。
四、频率信道设定及解除。
1、设定信道频率。以对4信道设定接收频率163.60,发射频率157.90“ctcss” 频率
156.70mhz,“ctcss”功能“on”为例介绍其方法:
步骤1:按“ctcss”键,屏显“T”标志,设置单音编码功能, 再按一次“ ctcss”
键,屏显“ct”标志,设定“ctcss”功能“on”。
步骤2:按“dial”键,“lcd”屏中央显示“ctcss ”频率, 右上部显示“ ctcss”
音频代码,转动“enc/sql”旋钮,直到屏显1156.70, 再按任意键, “ ctcss”频
率设定完成。
步骤3:转动”enc/sql“旋钮,直到屏显163.60,再按”cset“键后,”lcd “屏的
右上部有数字闪烁即信道号码闪烁,再转动”enc/sql”旋钮, 使数字调到 “04”,
然后,再按“cset”键,屏显163.60,至此,在4信道设定接收频率完成。
步骤4:转动“enc/sql”,把屏显频率调到157.90,然后按“cset”键, “ lcd”屏
的右上部出现闪烁的信道号“04”后,同时按“cset”和“ptt”键,屏显 157.90,至
此,在4信道设定发射频率完成。
2、检查指定信道的频率参数。按“rve”键,“ lcd ”屏中央显示接收频率
163.60mhz,右上部显示信道号码“04”。当接收频率和发射频率已设定, 则频显 的
前面有“f”标志。按“cset”,在“f”标志前出现“r”符号, 则显示的为发 射频
率,再按“cset”,“r”符号消失,则显示的频率为接收频率,按“dial ” 键,则
显示“ctcss”频率。
3、消除指定信道的设定数据。在设定了各信道数据的状态下,可转动“enc /sql”旋
钮选择出要消除的信道号码和频率显示在“lcd”屏上,按“low”, 则 该信道的设定
数据被消除,回到频率设定模式,但除该信道外的其它信道数据依然 有效。
五、编码静噪功能的设定。
tk-208型对讲机有一个用于编码静噪功能的“dtmf”号码即自动台号码,该号 码由3
位数字组成,其初始值为“000”,如需改号另设,则按“scan”,“lcd” 屏中央显
示“c000”标志,然后用键盘输入3位数,如4、6、9,即完成设定,屏显 恢复到频率
设定模式的状态。
六、自动身份码即“ani”编码的设置。
在频率设定状态下,可以设置一个16位的“ani”编码,其方法如下:
1、按”lamp“键,”lcd“屏中央显示”an---“标示符,”-“”符号表示 该机尚
未设置任何“ani”编码,那么“---”符号为该编码的最后3位数值。
2、用键盘把想要设置的“ani”编码按顺序输入,完成后,按“lamp ”键, 屏显恢
复到频率设定模式状态。
七、静噪阀值电平的设置。
本机有0-9共10个级别可供有选择性设置来决定设备接收灵敏度的高低,其方 法如下
1、关闭电源,按住“dial”键,同时接通电源,可从频率设定模式进入静噪 阀值电
平设置状态,可先关闭电源,按住“rev”键,同时接通电源即可。 此时, “lcd”屏
中央显示“sql”字符。
2、转动“enc/sql”旋钮设置静噪阀值电平的高低。当顺时针转动“enc/sql” 旋钮
时,屏显数字增大,则静噪阀值电平高,当逆时针转动“enc/ sql”旋钮时, 则相
反,但是如果选择“0”,则静噪一直开放,不能关闭。
3、按任意键,设置完成,屏显恢复到设置前的状态。
  kenwood tk-208/308业余频段的改制 ba4aaf
  kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在
144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余
机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308
必可以工作在业余频段。
  在tk-208/308的控制板上可以找到在cn203下有一个4*2矩阵区域,他们对cpu进行
预置从而控制对讲机的具体工作频率范围,由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频
率。
  [     c n 2   0 3     ]
            1   2 3 4
            5   6 7 8
  对于tk-208机型可以预置10010011(1表示连接,0表示空开,贴片元件取自原机,
下同)达到138-174mhz的收发范围,如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工
作在144-146mhz.
  对于tk-308机型可以预置: 10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
                  10011001==〉400-520mhz收听   430-440mhz允许发
射。
                  00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通
带。
  tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在
维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,
再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率
扫描功能。
  注意:由于机内使用贴片元件焊接一定要小心,非专业人员用专用设备切莫盲目改
动。
离线zhjing26
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-10
3rc,你好!
308的信号强度可以调整,既可以象大多数机器一样信号越强显示的格子越多,也可以调成只要有信号不管多弱都能满格显示,要怎样设置呢?我有个机器是这样子,想调回来。
离线zhjing26
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-10
除了三大模式转换用的那一对触点,还有一对触点是干什么的啊,是不是就是调这个的呢?我试了一下,显示s-set,就没法再调下去了~~
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-11
s表调整一般都是js用来骗人用的,自家使没啥用。
离线zhjing26
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-11
主要是我手上的这个机器就是这样啊!一有信号就全显示啦!请领导帮忙解决一下!
